Smd Светодиод
krasher
Я силиконовым герметиком флейбэки заливал, а там 27000 вольт. И, хоть бы что. Ну, разумеется после высыхания.
я и сам всю жизнь думал что силикон ток не проводит! вчера днем залил силиконом, через пару часов включил и кусками горит.
вечером подключил, больше диодов горит....
сегодня утром включил изменений не заметил....
до заливки все горели...
Могли непропаянные контакты оторваться, например держались на канифоле, точечный контакт был. От герметика канифоль размякла, контакт пропал
krasher, разложиться не могли, просто ты их не припаял :D
да такого быть не может! пропаяно все хорошо!
думаю может силикон закоротил их и они погорели! может быть такое?
питание расчитано на 10 вольт, подавал 9 вольт через стабилизатор!
короче на днях будуотдирать силикон, что получится отпишусь! интересно аж самому что за хрень такая произошла...
Вот он и мой горький опыт!
300 смд светодиодов были выброшены сегодня!
Видимо светодиодам не понравился силикон, желтенькие кружечки в которых залиты чипы вздулись от воздействия силикона.
сначала не горели несколько светиков, а к сегодняшнему дню перестали все работать...
ТАК ЧТО НЕ ЗАЛИВАЙТЕ СМД СВЕТОДИОДЫ СИЛИКОНОМ!!!!
Вопрос, сделал цепь из пяти диодов, все дома подключил горит и через блок 12В и через зарядное для Автомоб. АКб а на машине и от аккумулятора не горит, посоветуйте незнающему человеку что сделать!!
Полярность пробовал и так и так!! Все равно от аккумулятора не работает!!
может разница в токе, ну типа постоянный и переменный!!
От какого тока они работают? или им без разницы?
Беру в цепь между диодами и аккумулятором добавляю питание с блока, горят и ярче чем просто от блока!
Я на каждый диод ставил резистор!!
На рынке попросил диоды эти и резисторы к ним на 12B!! Походу там 5 резисторов я всунул!!
получается я три + ножки спаял и 3 - и к плюсавой резистор и на сл. диод к - ножкам
как какой, я не знаю как они различаются, могу сказать какие полоски на нем!! пока что нет возможности убрать диад, фара заклеена и если убрать диод нарушится все что есть!!
судя по ссылке что ты дал и калькулятору то я не правильно сделал, у меня 12в аккум и общая сумма напр. диодов 15в не правильно!! а от как ты говоришь если убрать 1 диод то написано что надо резистр на 1 ом а без него можно если диоды последовательно подключать?
Без резистора могут сгореть. Про 1 ом ты что-то напутал.
получается если сложить все диоды то 12в (подкл. последовательное) калькулятор показывает 1ом
Блин продавец мне дал не те резисторы, вместо 450Ом дала на 1000Ом!! Я то думаю как то не очень ярко ни светят! на 12В а на 24 хорошо!
Светодиодов в одной цепи долно быть не больше, чем на 10 вольт.
Удачи!
  • 11 месяцев спустя...
Хочу подключить 9 таких SMD 5050 светодиодов (в каждом SMD светодиоде по 3 кристалла с отдельными выводами питания, соединить хочу так как по схеме ниже..). На напряжение 14.4 Вольта, получается что после каждого светодиода я впаиваю резистор, какой номинал резисторов мнеи нужен будет и какой мощности ?
Изменено пользователем Mastercool
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
