Помогите Составить Программку
Yuriy86
Я думаю что для вас как опытных программистов это не составит никакого труда и вы это сделать за 5 мин. А для меня это пока сложно ...
Есть у меня в наличии PIC16f84A. Хочу чтобы вы помогли мне сделать следующую вещь, а именно написать программу.
Даже незнаю как правильно рассказать что я хочу.
К процессору подключить (RB0-RB5) 6 ключей которыми я имею управлять. Пока не знаю как именно должен управлять, поэтому нужно чтобы была возможность подправить порядок включения.
Вот как пример:
Начало
Команда 1: 01100100
Команда 2: 11101100
Команда 3: 00111000
Команда 4: 11111100
Команда 5: 01101100
Команда 6: 11101100
Команда 7: 00111000
Команда 8: 11110100
Команда 9: 01100100
Команда 10: 11101100
Команда 11: 10111000
Команда 12: 10111100
Переход на начало
Конец
Переход между командами осуществлялся при подаче импульса на (RA0)
Изменено пользователем Yuriy86
  • Ответов 61
Изображения в теме
Заметьте сколько раз в тексте встречается слово "хочу" :D
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Где-то примерно так. Но я не написал инициализацию, поскольку PIC-и не использую. Возможно активные пользователи PIC-ов найдут огрехи в этой программке связанные с особенностями микроконтроллера, и поправят.
#define IN_PIN   RA0
unsigned char acmd[12] = { // массив наших команд
  0b01100100, 0b11101100, 0b00111000,  0b11111100,
  0b01101100,  0b11101100,  0b00111000,  0b11110100,
  0b01100100, 0b11101100, 0b10111000, 0b10111100 };
unsigned char in_old, in_new, ct=0;
void main(void) {
  in_new=IN_PIN;
  in_old=in_new;
  RB = acmd[ct]; // устанавливаем начальное состояние ключей, записываем в порт RB
  while(1) {
     	in_new=IN_PIN;
     	if  ( in_new != in_old ) { // произошло изменение состояния на входе
           	if ( in_new == 0 ) { // пойман спадающий фронт
            		ct++;
            		if ( ct>11 ) ct=0;
            		RB = acmd[ct]; // устанавливаем очередную команду
            		delay(50MS); // выполняем подавление дребезга
           	in_old= in_new;
Пока ты жив, надежда есть.
Проще так сделать
if  ( !in_new && in_old ){
Но суть, естественно, от этого не меняется :)
1000000000308A000428000084011F30830563004B
:02400E00F33F7E
:00000001FF
Похоже на исполняемый фаил , сохраните это в блокноте с расширением .hex и залеите в микроконтроллер . хотя постоите, а где вы это взяли? Есть ли у вас микроконтроллер?
Если вы работаенте в протеусе то покажите в своиствах МК этот фаил, потом запустите симуляцию. А компилировать эту запись у вас не получится, потому-что она уже скомпилирована)))
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Компилирою етот код
#define IN_PIN RA0
void main(void) {
in_new=IN_PIN;
in_old=in_new;
while(1) {
in_new=IN_PIN;
ct++;
if ( ct>11 ) ct=0;
in_old= in_new;
в результате имею от
:02400E00F33F7E
:00000001FF
Ну если получаете успешное завершение компиляции, то в коде явных ошибок нет, хотя логика работы неправильная. Причем тут подавление дребезга если у вас меандр идет на РА0.
В коде есть ошибки, для компилятора hi-tech я бы переделал примерно так на глаз
#include <htc.h>
#define IN_PIN   RA0
#define _XTAL_FREQ 4000000
__CONFIG (LVPDIS & WDTDIS & MCLREN & UNPROTECT & HS);
const unsigned char acmd[12] = { // массив наших команд
void main(void) {
  TRISA = 0xFF;
  TRISB = 0x00;
  in_new=IN_PIN;
  in_old=in_new;
  PORTB = acmd[ct]; // устанавливаем начальное состояние ключей, записываем в порт RB
  while(1) {
       in_new=IN_PIN;
                       ct++;
                       if ( ct>11 ) ct=0;
                       PORTB = acmd[ct]; // устанавливаем очередную команду
                       __delay_ms(50); // выполняем подавление дребезга
               in_old= in_new;
В сам алгоритм я не вникал, а только подправил явные ошибки в отношение компилятора hi-tech. Так же обычно на порту А висит аналоговая периферия, и ее надо отключать специальной командой, но в данном случае (PIC16f84A) ее вроде нету, даташит мне лень качать :)
Также предполагается, что используется кварц 4 МГц (подправите на нужный вам)
PS. Правильнее было бы импульсы входные ловить счетчиком, и по прерыванию совершать нужное действие.
Изменено пользователем [sarge]
Компилятор просит указать для какого микроконтроллера компилим.
Требуется в самое начало файла вставить директиву что-то вроде
#DEVICE PIC16f84A
Так как здесь мало кто пользовался данным компилятором, подсказки будут вам медвежьей услугои, переидите на HI-Tech pic или MikroC.
судя по всему проще будет отдать готовый хекс, мой сишный исходник проигнорировали вообще :ph34r:
В прикрепленном архиве лежит протеусовский файл и хекс к нему, все настроено и работает, частоту следования импульсов измените на нужную, но учтите, что у вас дребезг на 50 мс настроен.
зы. программа рассчитана на работу с кварцем 4 МГц, для RC цепочки нужно изменить конфигурацию.
ззы. еще заметил ошибку
Команда 1: 01100100
означает что в нуле будут 1 и 0 биты порта, а не 6 и 7
Если хотите все-таки пользоваться CSS компилятором, то вот очень хорошая книжка
led_blink.rar
' timestamp='1303731264' post='899222']
Команда 1: 01100100
О, очень благодарен. Работает)
Здесь только. Hex, я уже не сможет сделать изменения?
И у меня заработало
# include <pic.h>
#include "delay.h"
#define IN_PIN   RA0
__CONFIG ( WDTDIS &  UNPROTECT & RC);
void main(void) {
TRISA = 1;
TRISB = 0;
  in_new=IN_PIN;
  in_old=in_new;
  while(1) {in_new=IN_PIN;
                       ct++;
                       if ( ct>11 ) {ct=0;}
                       DelayMs(50); // выполняем подавление дребезга
               in_old= in_new;
только не знаю для чего эти команды, потому ничего не исправлял))
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
