Усилитель Для Наушников
Встал вопрос собрать усь под уши, R=250 Ом, Чувствительность 95 дБ/мВт, главный критерий качество звука, питание планируется от 220В через трансформатор, т.к. использоваться будет только дома и на батарейки тратиться не охота. Размер не имеет особого значения, может быть и довольно громоздким.
Посоветуйте схемы, которые подойдут под эти критерии, заранее благодарен).
Усилитель Мусатова на bsp129
Композитный усилитель - для высокоомных наушников тоже хорошо будет.
Изменено пользователем Ulis
Собирите однотакт, запитайть достаточно китайскими блоками питания, будет вам счастье. Правда у наушников чувствительность высокая, так что на выходе блока питания не помешают дополнительные емкости..
Изменено пользователем FAHRINHEIT
Повторителя на двухсотпятидесятиомные наушники с чувствительностью 95 дБ не всегда хватит.
Усилить хотя-бы раза в 2-3!
И согласен с Ulis - композитный самое - то.
в композитном включении используются высокоскоростные мощные ОУ - драйверы ADSL-линии.
Поэтому там нужно строго соблюдать правила разводки и шунтирования питания для ВЧ-устройств. Ничего невозможного конечно в этом нет :)
Отечественных ОУ такого плана просто не существует. Во всяком случае я их не знаю.
А ссылки дать несложно.
Например вот: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/47285-the-Voice
Ну и в Гугле можно поискать тоже по фразам "Композитное включение" "Усилитель для наушников" :D
Мне тут еще знакомый подкинул идею распотрошить колонки или сетевые что-то типа 2,0 или портативные ***** ноута, мол внутри уже есть усилитель. Что скажете по поводу данной идеи уважаемые?
Там как правило кусочек какашки в качестве усилителя. Звуки усиливает как то, но не более.
Зачем? Для увеличения габаритов, тепловыделения, стоимости?
Или ради гармонизации? При таком питании, и при выходном напряжении, хотя-бы 5 вольт, в пике,
нелинейные искажения будут измеряться в процентах!
Изменено пользователем aif.66
У этих ИРФов - входная емкость велика весьма. Микродинамика будет - никчерту.
Скореее 2SJ79 надо ))
Питание лаНпы конечно никакое.
можешь пробовать на TPA6120 и OPA827, на днях у друга слушал, звук шокировал :diablo:
если конечно
сказано от всего сердца то и раскашелится думаю не против :new_russian:
Жизнь говно но мы с лопатой
в районе ста зелененьких обойдется(стерео канал, разумеется с приличными комплектующими)
но печатки нет, самому придется разводить
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
