Нажатие Кнопки С Задержкой
Спасибо за схему! Я так понял номиналы внизу попутал R3 и R6. А что там еще за R2 нарисован внизу(не понял для чего) и какой VT1 нужно использовать если у меня релюшка будет из старой сломанной автосигнализации выпаяна.
  • Ответов 103
Изображения в теме
R2 это мусор остался, так как не знаю сопотивление обмотки то поставь по максимуму типа КТ815. Ну а если замериш сопротивление обмотки, то 12в раздели на сопротивление обмотки, получиш ток, который потечёт. Если до 100ма, то любой маломошный кт 315 например или буржуйский 547, он вроде 500ма.
Все понял! И еще один глупый вопрос ( я же делетант в этом деле) к каким ножкам микросхемы что подключать, сейчас посмотрел ведь у нее их аж 14.
Спасибо! Все завтра иду за деталями!
Изменено пользователем vasco
в ней 4 таких элемента, 7 - земля,а 14 питание. Элементы равнозначные,использовать любой. 1-2=вход, 3 выход. 5-6 вход 4 выход, 9-10 вход 8 выход, 12-13 вход 11 выход
Если на нее смотреть как на фото то 1 снизу слева возле точки, а 8 сверху слева возле точки. Я правильно понял?
Извиняюсь за безграмотность! Спасибо!
Напиши потом. И детали не бери в притык. если их нет, то резисторы возьми 560к, 620к, 750к, 820к, 910к, 1м возможно придётся подбирать время резистором
Ок! Обязательно напишу!
Значит так! Собрал все по схеме только резисторов 3.3м не было пришлось поставить 4.7м. Все работает релюшка щелкает, но не корректно, нет задержки практически ни какой. Подключаешь питание сразу щелчек замкнулась и через секунду разомкнулась( то что мне и нужно) А вот задеркой какаята засада она мне обязательно нужна секунды 3-4. Попробовал ставить конденсаторы что с1 что с2 большей емкости - происходит следующее. Задерка появляется уже больше но и релюшка в замнутом положении тоже на столько же долго остается, а это мне не надо, при этом не зависимо какой С1 или С2 больше ставлю. Попробовал поставить больше сопротивление R1 и R3 тоже самое происходит что и при замене конденсаторов!
Что делать не знаю?
так как входа идентичны, то не важно на каком из них вперёд зарядится конденсаор. и если изменять ёмкость, то увеличивать какойто один относительно другого, а не оставлять один без (перепаяв в другой канал к примеру)изменения. настроить и проверить можно так: Отключаешь один любой вход МС и сажаеш его на землю и отлаживаем время одной RC цепи. Реле длжно включиться не сразу, а с задержкой, которую вы настроите подбором деталей. Это будет время первоначальной задержки 4сек. Затем точно также строиш второй канал но на большее время задержки включения реле, например 6сек. на самом деле, когда восстановиш схему после такой настройки, эти 6сек отключат реле. Перед этими процедурами проверь , правильно ли учёл распиновку выводов, можеш попробовать подключить другой элемент и поподбираться на нём. Судя по твоему описанию, это может быть коротыш входов между каналами или неправилная распиновка (используеш 1 вход). Пиши.
Да, резистор параллельно кондёру который стоит для разряда конденсатора при выключении питания, если он большой то конденсатор не сможет быстро разрядится и если питание включать часто, то и конденсатор уже будет заряжен и время может не получиться. Лучьше поставит меньше, до 1м или перед включение разряжать их, хотябы для чистоты эксперемента
Изменено пользователем cam
Сейчас буду пробовать как ты написал! Да использую 1 вход! А один канал отпаять т.е сопротивление одно от микросхемы и припаять его на массу? И после этого регулировать подбором конденсатора оставшийся канал, яправильно понял?
да, один канал настраиваешь на задержку
потом другой на другую задержку, потом восстанавливаешь схему
как быстро сделаешь?, а то уже поздно. или напиши всё как прошло, завтра вечером почитаю
Попробовал значит отпаял один канал посадил его на массу заменил конденсатор 10мкф на 100мкф ничего не изменилось - при подаче питания релюшка мгновенно щелкает и все.
При этом заметил что до того как отпаял один канал небольшая задерка есть секунду гдето а когда отпаял один вообще нет задерки сразу щелкает!
посадил на массу отпаянный вход, так? напиши какие ноги используешь или попробуй испльзовать другой элемент. Такого быть не должно
ну что там?
Да посадил на массу, сейчас пробовал другой канал то же самое ни какой задерки сразу щелкает. Использую 1,2, контакт на микросхеме как ты писал и 3 на выход на транзистор.
Сейчас попробую использовать другой элемент ну т.е другие ноги микросхемы.
Перепаял на 4,5,6 и тут очень интересная вещь получается значит отпаял один канал заменил конденсатор на 100мкф увеличивается не задерка при включении реле а его залипшее сотоянии т.е отщелкивается оно секунд через 7-8. Вообще ничего теперь не понимаю, как же тогда задерку сделать при включении.
Думал, думал что сделать и поступил следующим образом. Так как собранная схема половину моей задачи выполняет т.е релюшка замыкается и размыкается при подаче питания. И сделал ей задержку с помщью реле заднего омывателя стекла от ВАЗ 2108 разобрав ее и подпаявшись к контакту реле на котором появляется напряжение через 6 секунд после подачи на нее напряжения. Пойду пробовать в машине как это все сработает!
Cam во всем виноват! :) Поторопился и указал номинал резистора 1кОм в зарядной цепи, а надо было 1МОм. Вот и не получилось!
Это где там 1 ком стоит?
А у вас есть тестер или чем измерить сопротивление 560к. Только при 560ом реле сработает сразу, без задержки, что и происходит. Хочется разобраться до конца с этой мистикой. или замерять напржение на кондёре в процессе заряда (только тестером с большим входным R, цифровым)
Да есть чем замерить. Я замерял когда их припаивал потому как не мог разобраться в общей куче того что купил. Так а какие тогда сопротивления вместо 560к ставить нужно?
