Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Здравствуйте,вот я починил с помощью этого сайта свою ламповую радиолу,что-то меня лампы увлекли.. Вот мне стало интересно,насколько реально ну и актуально что ли собрать fm передатчик на лампах? Требуется мощность в 10Вт,чтоб покрывал радиус скажем в 5 км. В наличие есть лампы 6н1п,6н14п,6х2п,6ж5п- 2шт,6ж38п,6к13п,6ф4п,6ф5п- 2шт,6ф1п- 2шт,6ж1п- 2шт,6д20п,6ф1п-2шт,6н23п,6п36с,6ж5п-2шт,1ц21п,6н1п-2шт,6п14п-к,6п43п-е,6х2п,6р4п,6к3п.Если у кого есть схемы не слишком сложного в изготовлении передатчика,буду очень рад им.А еще конечно буду рад в дельных советах относительно выбраной с вашей помощбю конструкции :rolleyes:
Заранее спасибо.
Спасибо,скажите какой димерт намотки катушек? провод? Ну и чем питать? есть два трансформатора от ламповых телевизоров их нужно переделывать? :unsure: Одна лампа 6н3п,а вторая?
Изменено пользователем kasoy
ну там же всё подписано...
Извиняюсь,не углядел :unsure:
В посте написано какие у меня есть лампы.. А таких нет :( Что можно собрать из моих? Или как нужно изменить схемку под мои лампы подскажите пожалуйста.
Список как раз для КВ передатчика :D
Что касается схемы.
6Н23П,6Н14П,6Ж1П,6Ф1П в генераторе,не особо хорошо но в УМ можно поставить 6П14П.
это значит что из твоих ламп собрать что ты хочешь не получится, ближайшая по параметрам 6П14П не вытянет ФМ диапазон, а мож и вытянет, не знаю, не пробовал так высоко
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
6Н23П стоит в УВЧ ПТК-11Д, 6Н14П стояла в УВЧ в ПТК старого типа.
6Ф1П смеситель и гетеродин в ПТК.Так что в ЗГ можно ставить.Так что на УКВ вытянут.
6П14П в УМ вместо 6П15П может и вытянет,но не уверен.
С родителями надобно проводить воспитательную работу. Мол, если не нравится "всякий хлам с улицы" - пусть выкладывают кругленькие суммы денюжек на новую ламповую аппаратуру или хотя бы заказывают по интернету новые лампы. После первого же ознакомления с ценами оных их устроит даже хлам с помойки, причем сами тащить помогут. Все начинали с помоек, а большинство и сейчас не брезгуют ;)
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
6П14П идёт спокойно в Укв передатчик,вот вам схемы пояйте на здоровье.В схеме Полякова(это какая с кварцем,кварц берётсяв 20 раз меньше частоты передачи,а контурами в анодах ламп подстраиваете под нужную частоту).В первой схеме можете поставить 6п14п,а вторую схему привёл для примера что лампа используется в УКВ.
Изменено пользователем Aleks8383
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Огромное спасибо,с одной лампой разорбрался,но 6н3п у меня нет.Чем её можно заменить из того что есть у меня? :unsure:
паяй на транзисторах, места меньше занимают :)
хочу на лампах,глупо конечно когда в наш век можно на одной микре собрать такое,но хочу лампы они светятся прикольно :P
и у третий схемы низкая стабильность и низкая выходная мощность.
Я же тебе схему дал.В задающий генератор пойдут лампы 6п23п,6ф1П,6Н14П.В УМ 6П14П.
чего ж так сразу? соберите третью, запустите, присмотритесь, оцените качество работы, сделайте выводы. Или вы нацелены прям таки сразу на Hi-End безкомпромиссов? :) так без опыта на более простых конструкциях вас может постичь разочарование когда вы соберёте сразу большую и сложную и не сможете её запустить. это просто совет
приступай к сборке.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
