kasoy
Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
489 сообщений в этой теме
kasoy    29
То есть что,мне к антенному выходу подключить обычную лампочку на 5ВТ ? на сколько вольт?
Hambaker    3 562
Как-то не внимательно читаете ,я же писал:автолампочку! 12 Вольт.
STEN50    4 293
Привет Евгений!Можно и лампочку,но лампочка хреновый эквивалент.Обычно лампочку использовал для предварительной грубой настройки.По яркости свечения лампочки настраивал каскады,затем переключался на эквивалент из резисторов и уже подстраивал точно выходной каскад.Преимущество лампочки-наглядность.
Hambaker    3 562
Привет! Опять же ,я писал:
Простейший подручный эквивалент- автолампочка на 5 Вт.
Если есть нормальный зквивалент,это одно. А попробовать "прямо сейчас,не имея ничего большего".не теряя времени на поиск нормальной нагрузки - лампочка,как вариант вполне приемлемый.Если у самого лампочки нет,так у соседа в гараже точно есть!
kasoy    29
Блин,я прочел что лампочку,а что авто не прочел :P У меня появились вот такие вопросы - собрал разделительный трансформатор.Вроде по моим подсчетам если сложить напругу на обмотках то получится чуток выше сетевого,а у меня примерно на 5В ниже,то есть сеть 215В,на выходе 207 примерно. Такие большие потери или подключил неверно? И еще,6,4В у меня от обмотки 0,3А Это не мало? Может подрубить к 0,9А ? Просто получилось что 6п14п накал виден,а 6п23п не виден.Так должно быть? :rolleyes:
oldmao    1 458
Во-первых нужно не смотреть а измерять, во-вторых проверь на обрыв нить накала 6Н23П и контакт в ламповой панельке.
kasoy    29
Проблемма решена- подогрев пушен не туда,у меня не 6н3п а 6н 23п,нужно перекинуть с 1-9,на 4-5.
Ответьте пожалуйста на остальные вопросы.
Hambaker    3 562
Подрубай.А остальное тоже работать будет.(про 207 вольт)
kasoy    29
Накал и на 0,3А есть,но перекину.Вот мне интересно,в качестве выпрямителя поставил диодную сборку,конденсатор сглаживающий еще не ставил до выпрямителя 205 переменки,а после него аж 185 постоянки.Хотя проседать должно ну максимум на 3 вольта.Куда делось 20В? стоит КЦ405В.Она выдержит по посторту 200В без проблем.Только где еще 20В???? :blink:
Hambaker    3 562
Ставь конденсатор.Да и тестер может подвирать.
oldmao    1 458
А ты не мультиметром (который либо синусоиду, либо постоянный ток измеряет), а осциллографом посмотри - всё понятно и станет. Заодно и форму выпрямленного мостиком напряжения увидишь, её мультиметр точно измерить и не должен. Кстати, если после подключения конденсатора намеряешь на нём 280 вольт - это тоже тебя удивит?
Кстати, КЦ405В вылетит: у него обратное напряжение всего 400 вольт, тут нужны КЦ405А или КЦ405Ж.
STEN50    4 293
Или диоды КД202Р.
Сомневаешся в напряжении накала ламп,так подключи накал к лампам и измерь напряжение.
kasoy    29
ну в общем я ставлю кондеры к50-20. они вроде как не совсем дохлые.Корпус у них это минус? Поставлю,померяю и отпишусь вам.
kasoy    29
Вы угадали,после кондеров напряжение ровно 280 вольт.Об"ясните,это как так? тестер сильно китайский что ли? :rolleyes:
oldmao    1 458
Нет, математика сильно советская :) Так и должно быть, переменное напряжение (именно действующее, это важно, его и меряет мультиметр) в {корень из 2} = 1,4 раз меньше амплитудного. Которое и получим после выпрямления, за вычетом падения на диодах.
kasoy    29
Мне уже это об"яснили спасибо,а как приступать к этапу настройки? Лампочка на выходе висит,она не горит :unsure:
Изменено пользователем kasoy
kasoy    29
Включить в сеть,поставить рядом приемник и тупо крутить катушки и кондеры? Разве нет пошаговой методики,что делается сначала,а что потом? Подскажите.Если не лень :)
oldmao    1 458
Схему и фото получившегося - в студию.
STEN50    4 293
Сначала проверь схему на отсутствие КЗ.
Затем пробуй запустить ЗГ и настроить на нужную частоту.
kasoy    29
Уважаемый СТЕН50,КЗ нету,ни чего не греется,я проверял.Испытал на себе 250В :P Какую оставить антену для грубой настройки? Лампочку?
kasoy    29
Уважаемые господа,включил передатчик в сеть,подключил микрофон к нему.Накал на лампах есть,попробовал поймать сам себя на ФМ приемник,но ни чего не вышло,подскажите. :rolleyes: схема находится тут http://disk.tom.ru/ssdp21v вместо 6н3п стоит 6н23п.а вместо 6п15п стоит 6п14п. и варикав не кв109,а кв102 кажется.У него если не ошибаюсь на 10Пф меньше ёмкость.Все остальное по номиналу стоит.С чего начать?
STEN50    4 293
А анодные напряжения есть?
Andrey Z    242
Я бы не стал использовать 6П15П на таких частотах. И генератор не развязан от ВЧ по питанию.
Изменено пользователем Andrey Z
kasoy    29
Подскажите ,что такое ВЧ развязка по питанию? А какую лампу вместо 6п14 или 15П вы стали бы использовать? Анодные напряжения я не мерял еще,но питание подается 250В.Я сегодня скину фото своего творения и замеряю напряжения.
stilus.    3
6п15п... развязка - это межкаскадами блокировочные ёмкости и дроссели по постоянному току (напряжению)... где не нужУно ВЧ идти :)
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
