Усилитель Электрон 104 Шипит Левый Канал
Эти кондеры стоят на плате левого и правого канала, но их там мало....
В основном на плате которая включает кнопками входы там все кондеры 30 мкФ...
Информация исчерпывающая. Кидай монету, станет на ребро - ничего не ставь.
  • Ответов 97
Изображения в теме
Это плата комутации и предварительных усилителей...Конденсаторы стоящие по питанию С3, 7, 10, 14, 19... можно увеличить...Все остальные можно ставить в пределах 22-47мкф....
Изменено пользователем SVN
Люди я в тупике, в усилке стоят кондеры на 30мкФ, а в продаже есть только 22 и 47 какие брать, и что может измениться в работе усилителя????
на 30 конечно сейчас не найдёте. а на 33мкФ нет? не думал что это дефицит :D сходите в другой магазин мож там есть...
ну тридцатки там переходные по моему можно и на 22 и 47 смело ставить :D главное одинаковые во всех каналах ;)
Так я знаю что есть 33, но мне сказали что таких не выпускают, а магазинов у меня немного...
Я не очень понял, всмысле по питанию можно сильно увеличить к примеру до 100мкФ, или их до 47, а остальные подбирать нужно...
А можно все увеличить кондеры до 47 на плате коммутации, или нежелательно???
Ёмкость конденсаторов, стоящих по питанию, можешь спокойно увеличить в 2-3 раза, если конечно габариты позволяют...Про остальные я уже написал выше...
Как это не ВЫПУСКАЮТ??????? :blink:
вот http://www.promelec.ru/catalog/5/0/0/0/90244/
Выручайте я незнаю что мог сделать.... Поменял входы усилка на современные и включаю, а он не работает....в колонке тишина, как будто и не включен... в чем проблема...
А может быть из затого что я перед этим включил его без источника сигнала и нагрузки минут на 10-15(не заметил что не выключил и ушел)....????
неужели он сгорел..
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, СГОРЕЛ ОДИН ИЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, интерестно изза чего он мог сгореть??
Изменено пользователем Volk-007
Ребята срочно нужна помощь..... Заменил все кондеры левого канала на 47мкФ, включил 2 минуты работал нормально потом сильно упала громкость, началось хрипение пердешь и т.д... Я думал иизза них поставил назад родные таже история..... Незнаю что это может быть, когда я ставил плату на место я кусачами цеплянул 14 контакт с корпусом и была искра, я думаю что это просто конденсатор разрядился(усилитель был выключен).....
Какие будут мысли????
Без измерений нечего сказать. Мысль такая: перед любыми действиями конденсаторы надо разряжать. Не кусачками. И снимать статические заряды. Кстати, второй канал живой? С ним и сравнивай.
Что есть 14 контакт? К чему на плате он идёт?
На схеме он обозначен точкой 14 и идет он на диодный мост и + кондеров.... Получаеться что я их просто разрядил....
Мог ли я ими что-то спалить??? Похоже что транзисторы плохо пропускают, так ли это???
Второй канал живой!
Нужны замеры напряжений по постояке в контрольных точка. Звуковой сигнал для этого подавать не нужно, регулятор усиления выведи на минимум.
Да конечно. На принципиальной схеме обозначены контрольные точки, и напряжения должные присутствовать в них. Сравни рабочий и не рабочий каналы... только аккуратно, т.к. главное - не навреди!
Можете мне пояснить в схеме написано что измерение произведены относительно корпуса, это значит мне минус тестера на массу, а плюсом торкать точки транзисторов, так ли я понял и не спалю я еще что нибудь таким измерением?????
на какие номиналы я могу заменить конденсаторы С12,С15,С16 в плате УНЧ?
У меня есть два по 220 пФ и один 330 пФ, могу ли я их поставить?
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
С12, С15 - 150 пФ
С16 - 210 пФ
Все стоят между базой и коллектором некоторых транзисторов
Просто у меня Усилитель "шипит", или насколько я знаю профессионалы называют это - "песчит" (от слова песок). Вот решил заменить все кондеры, Электролиты уже поменял. Кстати на выходе должны стоять Кт803А, я поставил КТ808а
Выходники нормально.Электролиты понятно,тоже надо менять.Не пойму только,зачем керамику и пленку трогать?Лучше не будет.По пути прохождения сигнала советую поставить неполяры.У себя так делал,звук отличается в лучшую сторону,гарантирую.
Звук то звуком, но мне бы для начала от шипения избавится, замена однако непомогла. Кстати Усь у меня не полностью, имеется лишь плата УНЧ и плата защиты
