Расчёт Цепи Переменного Тока
Пример: UL = 6В; ZL = j3 ом
IL = 6/j3 = -j2
Ещё пример (с нахождением напряжения): IL = 5А; ZL = j3 ом
UL = j3 * 5 => j15
А в показательной как, может и там можно?
Пример: UL = 6В; ZL = 3 ом
IL = 6ej90 / 3 => 2ej90
Ещё пример (с нахождением напряжения): IL = 5А; ZL = 3 ом
UL = 3ej90 * 5 => 15ej90
Вышенаписанное верно?
Изменено пользователем Flashton
  • Ответов 101
Изображения в теме
Не верно. В первом примере у тебя Z - активное, поэтому получилось что фаза тока и напряжения равны.
Понял, должно быть e-j90. А второй пример верен?
И не цитируй полностью последнее сообщение, а то забанят на пару дней.
Спсаибо, понял.
А вот если мне нужно перевести мгновенные значения в действующие (пример ниже) нужно просто поделить на корень из двух.
Привер:
UL = 2*sqrt(2)*(w*t + 90)
UL(действующее) = 2*sqrt(2) / sqrt(2)
sqrt - корень
Мгновенное никуда перевсти нельзя. Можно перевести амплитудное синусоидальное в действующее. Но для этого нужно быть уверенным, что у вас в задании именно амплитудное.
Проверяй внимательно , что пишешь, или своевременно корректируй.
UL = 2*sqrt(2)*(w*t + 90), UL(действующее) = 2*sqrt(2) / sqrt(2)- это что? имел ввиду UL = 2*Sin(w*t + 90)?
Мгновенные значения никак с действующими не связаны. Связаны амплитудные с действующими (эффективными).
Для синусоидального напряжения Uэфф=Uм/sqrt2.
Понял, спасибо.
То есть для перевода амплитудного нужно просто поделить значение, перед синусом, на корень из двух. А 90 ничего не меняет?
А при перевод 5e-j30 = 4,45 - j2,2 минус из степени показательной формы всегда идёт в алгебраической ко второму числу?
То есть:
5e-j30
a = 5*cos(30) - угол взял по модулю
b = 5*sin(30) - угол взял по модулю
a + jb = 4,45 - j2,2
Праивльно?
А ты не бери по модулю, и тогда автоматически все получится правильно. Не надо запоминать, где какие знаки ставить, надо выполнять действия по правилам математики, и все будет ОК.
e-j30=ej(-30)=Cos(-30)+Sin(-30)=0,87-j0,5
Решаю задачу:
Дано: R2 = 5 ом, R3 = 6 ом, XL2 = 4 ом, UL2 = 2 В.
Найти: I3.
Z2 = 5 + j4 => 6,4ej43 ом;
Z3 = 6 ом;
IL2 = UL2 / ZL2 => 2 / 4ej90 = 0,5e-j90 ом;
Uab = IL2 * Z2 => 0,5e-j90 * 6,4ej43 = 3,2e-j47;
I3 = Uab / Z3 => 3,2e-j47 / 6 = 0,5e-j47;
Так решать правильно?
У меня такое впечатление, что ты в школе вообще не учился. :unknw: Или троллишь помалу. Берёшь учебник математики за ... не знаю, какой класс сейчас, мы учили в 9-м и читаешь. Как можно учиться в университете и не знать, как найти синус? И не иметь примитивного калькулятора за 5$? Или ты не знаешь, что в винде на компе есть калькулятор? И в Нете их полно. Откуда берутся такие цифры: Z2 = 5 + j4 => 6,4ej43 ом, когда на самом деле Z2 = 5 + j4 = 6,4ej38,7 Ом.
Изменено пользователем Alkarn
Погрешность логарифмической линейки... :)
Нет, просто я действительно не знаю как считать, после сдачи экзамениов забылось как-то :)
Вдальнейшем буду учить, а сейчас скачал программируемый калькулятор для телефона.
У меня калькулятор по-чему то неправильно считает углы, хотя считаю по инструкции, сейчас скачал другой.
Понял! В некоторых калькуляторах можно углы вводить и получать в радианах, градусах и градах - 1/100 прямого угла, тогда точно вместо 38,7 получается 43. Найди в меню, где это переключается, у меня 2 нажатия на MODE и потом включить Deg, а Gra - это как раз грады.
Маразм однако, никогда с такой единицей не встречался, может где-нибудь в Японии она ходит.
Большое спасибо, у меня инжинерный калькулятор фирмы STAFF, надо будет почитать к нему инструкцию. Но, вообще я ввожу угол, нажимаю кнопку 2ndF (для переключения на arc), затем кнопку tan, получается абсолютно бредовое значение.
Нашёл в интеренете бесплатный программируемый калькулятор для сотового, установил себе в обычную нокиа (не кпк или смартфон) - отлично работает, считает и arctan и отрицательные углы берёт. Посмотреть и скачать можно тут: http://midp-calc.narod.ru/
Вот только не понятно, правильно ли он работает. Опять надо разбираться в настройках.
Вот ещё хочу спросить, если в задаче резистор R4 расположен как на схеме ниже, как найти протекающий ток и напряжение, используя значения напряжений и токов или сопротивлений: I2, I3, U2, U3, Z2, Z3?
Вообще-то по законам Кирхгофа редко схемы считаются. Много уравнений, запутаться можно. Те схемы, что посложнее - методами контурных токов или узловых потенциалов , там все формализировано и не надо думать, сколько и каких уравнений писать.
А такие простые схемы считают "в лоб", используя формулы последовательного и параллельного соединений:
Z=R4 + (R2+jX2)*R3/(R2+jX2+R3),
Iin=U/Z, UR4=Iin*R4, UAB=U-UR4 и т.д.
А как посчитать ток на R4?
