Мини Микшер Для Гитары.
  • Ответов 70
Изображения в теме
А разве я что-то писал, что работать не будет? Да, малютка. Но нет, не "чудо".
Сейчас специально просимулировал схему с меньшими номиналами. И влияние видно прекрасно (но не сильно). А с бОльшими почти нет. Точнее, на осцилле трудно заметно, только по показаниям напряжения видно. Собно я и был уверен, тк мы с mao-sin эту тему жевали в свое время, когда микшер для ударных лепил.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ув. Батя и ув. Falconist, давайте все-таки решим, будет ли влияние при номиналах как в схеме.? или все же стоит совокуплять мозг с большими??
Уважаемый Батя, в чём симулировали? Можно ли саму схему? Я пользуюсь только Мультисимом, потому о файле даже не заикаюсь. Но если в Мультисиме - буду благодарен за файл (если сохранился).
Уважаемый reanimator700, погодите чуток - это важный вопрос, его надо решить раз и навсегда.
Симулировал в онлайн симуляторе. Файла не сохранял. Он мне и не нужен. Там не долго самому накидать схему. Номиналы ставил : сначала такие как в схеме (поты 68кОм, резисторы 4,7кОм , резистор в ОС- 12кОм) Потом изменил наоборот: поты 10кОм , резюки 68кОм, ОС 100кОм. Генераторы на входах - 200Гц, 1В.
Ссыль на симулятор, там же и яву качни, если не установлена: Онлайн симулятор Програмулина прикольная и не требовательная к параметрам элементов. Да, еще, на всякий случай, питание выбирается двуполярное, но потом в настройках отрицательное напряжение выставляется на 0В. Тогда все корректно работает
@reanimator700, схему паяй , без совокуплений. Поменять пассивняк на другие номиналы с теми же потами можно всегда.
Уважаемый Батя, отсимулировал схему в Мультисиме. Никакого взаимовлияния каналов нет и в помине. Могу выложить файл.
Тогда просто снял характеристику усиления при номинале потенциометра = 50 кОм (18 кОм разницы - непринципиально), суммирующего резистора = 10 кОм. Амплитуда входного сигнала = 1 В пик-пик. Получился вот такой нелинейный график (в Экселе):
Для проверки поменял номиналы: потенциометр = 10 кОм, суммирующий резистор = 50 кОм. Получился практически линейный график:
То, о чем я раньше и писал: такими номиналами обеспечивается нужная нелинейная зависимость усиления от положения движка фейдера. И ничего больше.
Возможно, использованный Вами симулятор - глючный?
Или в консерватории нужно что-то подправить? ((С) М.Жванецкий)
reanimator700, ваяйте спокойно. Мин нет. Какие номиналы выбирать - решайте сами. Я бы лично рекомендовал те, что на схеме.
Да, изменение линейности я тоже заметил, но графиков не снимал . Со схемными номиналами логарифмичность настройки присутствует это точно.
Ладно, не думаю , что спор стОит раздувать до скандала. Пусть чел паяет схему , она по любому рабочая. А если ему самому интересно докопаться до истины, то попробует изменить пасивняк не меняя поты. Правда тогда суммирующие резюки надо не тех номиналов , что выше предлагал , а (номинал пота умноженный на 3) и в ОС резистор в 1,5 раза больше суммирующего. Думаю перепаять 4 резистора труда не составит.
А в мультисиме и протеусе у меня симуляция не получается. Прога постоянно ругается и указывает на ошибки , и все по английски. А я немецкий шпрехал.
Помилуйте, Батя, какой скандал? Зачем??? Только ради того, чтобы не "ударить в грязь лицом"? Разве Вам самому не интересно, как всё это работает в реале?
Я спаял не один микшер собственноручно и потому с такой уверенностью могу судить об этих нюансах. Ну нет никакого заметного (хоть немного) взаимовлияния каналов при использовании инвертирующего сумматора на ОУ, в принципе! Нет его!.. Какие бы номиналы фейдеров и суммирующих резисторов ни были.
Если есть Мультисим, файл я могу скинуть. Никакой ругни при запуске не было. Пошел с первого же раза.
Какая еще " в грязь лицом"? Меня это меньше всего волнует. Как это работает я знаю, и тоже не по наслышке. Первый микшер спаял в 86м году. Тогда их просто не было в продаже, и для дискотеки приходилось все паять самому. Год тому , сыну спаял. Так что это для меня уже не актуально. Был бы этот микшер в Самаре , можно было бы проверить . Но увы. Пока останусь при своем мнении.
Просимулировал еще раз, и придумал как наглядно увидеть зависимость. Сразу скажу : ее действительно нет!. Снял скрины.
Вариант схемы: сначала один канал амплитуда около 2В , частота 3кГц.post-40348-0-48096700-1309063893_thumb.jpg
Вариант схемы с вторым каналом: добавляем 40Гц - 2В. post-40348-0-75401700-1309063985_thumb.jpg
Как видим амплитуда частоты 3кГц не изменилась. Те взаимозависимости нет.
Вариант с бОльшими номиналами: параметры те-же , канал № 1: post-40348-0-02272900-1309064169_thumb.jpg
Добавляем второй канал: post-40348-0-73729900-1309064255_thumb.jpg
Все тоже самое- никакой зависимости нет.
Чтож. Признаю свои заблуждения.:rolleyes:
Вердикт: применяй любые поты , какие найдутся в продаже.Но все же соотношение номиналов суммирующих резисторов и потов ,лучше брать больше. Тк для микшера линейная зависимость регулировки предпочтительней, чем логарифмическая.
Изменено пользователем Батя
Уважаемый Батя, с последней Вашей фразой о предпочтительности линейной регулировки опять же согласиться не могу. Для регулировки уровня звукового сигнала всегда и везде применяются потенциометры с экспоненциальной зависимостью (отечественные - типа "В", импортные - типа "А"). Дело в том, что выходная мощность УМЗЧ (а ради неё и городится весь этот огород), в первом приближении, при постоянном сопротивлении нагрузки, пропорциональна квадрату подводимого напряжения. Поэтому при увеличении громкости от нуля до максимальной сначала амплитуда должны нарастать быстро, а в конце - медленно.
Конечно, по большому счету этот момент не особенно принципиален. Приспособиться можно к любой зависимости. Но так, как я написал выше, делается для того, чтобы не приспосабливаться! Сел за любой пульт - и работаешь. Приходилось работать на "чужой" аппаратуре. Лажи бывали именно тогда, когда "чужой" пульт имел свои индивидуальные особенности регулировок уровня. Ставишь, скажем, усиление микрофона под 0 дБ - солистки не слышно. Лихорадочно поднимаешь фейдер - заволала... Пока приспособишься - несколько секунд лажи чистейшей воды в уши публики "вдуешь"... Именно потому я и рекомендую всегда делать правильно. Неправильно получается само собой.
не нужно смешивать в одну кучу характеристику потенциометра, зависимость напряжения на выходе от угла поворота или положения ползунка, и слышимый уровень громкости.
ощущения человека зависят от логарифма уровня звукового давления, создаваемого динамиком
которое приблизительно пропорционально подводимой мощности
которая совершенно не обязательно меняется по закону, совпадающему с х-кой потенциометра.
Уважаемый mil_alex, как-то Ваша первая фраза
не нужно смешивать в одну кучу...
не согласуется с последующими:
ощущения человека зависят от логарифма уровня звукового давления, создаваемого динамиком, которое приблизительно пропорционально подводимой мощности...
О выделенном полужирным я как раз и писал в процитированном Вами фрагменте моего поста. Непонятно, что же именно Вы критикуете? А вот последняя часть:
...которая совершенно не обязательно меняется по закону, совпадающему с х-кой потенциометра
ну никак не согласуется с предыдущей цитатой из Вашего поста. Домыслы, IMHO.
я пытался написать, что для плавной на слух регулировки - напряжение нужно подводить по закону, обратному логарифмическому, поскольку ухо ощущает уровни громкости не линейно, а логарифмически.
а связь между ростом уровня напряжения и характеристикой потенциометра сохраняется в единственном включении, когда "голый" потенциометр с идеальным источником и идеальным усилителем с входным сопротивлением, много выше потенциометра.
в каждой конкретной схеме достаточно добавить резистор между движком и крайним выводом потенциометра, чтобы результирующая х-ка отличалась от.
т.е. это свойство потенциометра - одно из влияющих, а не единственное.
а если вспомнить электронные регуляторы (управляемые напряжением) то и вовсе.
Это уже холивар какой-то. По типу с какого конца разбивать яйцо.
Можно делать по-всякому, если для себя. Хоть по линейному закону регулировать, хоть по экспоненциальному. Строго или нестрого.
Хочешь борщ? Свари борщ. Кушай. Не нравится? Пиши на себя жалобу.
(С) М.Жванецкий
А что именно Вас настораживает? Обычное однополярное стабилизированное питание 9 В. Можете питать от батареек на то же напряжение. 6 штук пальчиковых. "Крона" долго не проживет.
Он возможно имеет в виду вторую схему своего поста №24. Там БП на двуполярное питание 2х13В. В схеме все правильно.
Да нет, там выпрямитель со средней точкой и полумост. Нормальная топология, если есть такой трансформатор. Если обмотка без средней точки - ставится мост. Что у автора было, то он и поставил.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
