Помогите С Печатной Платой Унч Tda7375
в трансформатора одна обмотка... он однополярник...!!
та искал я здесь на форуме, но не чего подходящего пока не нашел...
если не сложно помоги найти.. !!
А вообще подозрительно: и колонки, и трансформатор совпадают со схемами всяческих микросабов. Распиши, откуда это, да поподробней. "Предысторию" так сказать.
  • 5 лет спустя...
Помогите доразвести плату для усилителя 2.1 на этой микросхеме. Вроде как всё развёл, но не могу сообразить, как добавить 2 подстроечника для VR1.
И что-то мне кажется, что эта плата не будет лишена фона...
7375.lay6
...ммм воть Вам макетик :blush:,...потом если захотите сможете сами поменять что захотите вот :blush: :blush:...
Subwoofer Summator.lay
Изменено пользователем Flash1
Правильно нарисованная схема это уже половина печатки... :)
Вообще я планирую сделать все на одной плате. По типу подключил трансформатор, колонки, регуляторы и всё работает.
...ммм а мне тоже так раньше нравилось делать, но дядя мне объяснил....и тут тоже я уже такое тоже где то читала :blush:, ммм что лучше все схемки делать как отдельные платки....ммм их еще модулями кажется называют вот :blush:, и такие схемки потом очень удобно улучшать, потому что такую схемку всю не нужно будет переделывать а можно только заменить то что Вы захотите улучшить вот :blush: :blush: ...
...ммм а я вот ее еще немножко переделала вот :blush: ...ммм правда меня иногда ругают за то что я их как говорят мельчу :blush:, но мне масенькие платки нравится рисовать...и собирать тоже :blush:...ммм и сами платки так ммм как мне кажется экономнее получаются тоже вот :blush: :blush: ...ммм а если Вы все же захотите сделать одну большую схемку то эту платку можно как макрос сохранить и потом добавить на Вашу платку вот :blush: :blush: ...
Subwoofer Summator 2.lay
Вообще я тоже так делаю, но это не тот случай. А мельчить это экономия на платах и тоже не очень нравится, когда элементы разнесены по всей плате 10х10см, когда они могли уместиться на плате в 2-3 раза меньшей. Но резисторы всё таки ставлю горизонтально... :)
Этот усилитель я делаю для акустики Microlab M-800, которая на усилке D-класса TDA8932T с импульсным БП.
Родной усилитель там накрылся, а до меня уже покопались в плате, что она теперь не подлежит восстановлению. Т.к. микра усилителя была на отдельной платке, а эта платка выдрана вместе с дорожками.
Поэтому придётся рисовать всё на одной плате, чтобы потом не было больших проблем с установкой. Не хочется в задней металлической пластине сверлить лишних дырок. И так придётся сверлить одну для охлаждения микросхемы, если не сделаю отдельный радиатор.
Оригинальная плата. Ширину платы и расположение разъёмов RCA и TRS изменить уже не получится, как и расположение отверстия слева сверху.
Попробую нарисовать здесь.
А вообще микросхеме по барабану, какие 2 усилителя из 4-х используются мостом для саба. Все 4 усилителя внутри абсолютно одинаковые...
7375.lay6
Изменено пользователем Сырник
...ммм даже и не знаю :unknw::blush: ...ммм наверное эту платку лучше в экранчик поместить :blush:...ммм а еще наверное не нужно от этого самого импульсного блока ей питание давать потому что я уже где то читала что от них могут тоже быть помехи вот :blush: :blush: ...
...а ясненько, теперь поняла :blush: ...ммм простите пожалуйста я уже наверное сегодня не смогу больше в интернет зайти и отвечать :blush: ...ммм я кажется простудилась когда в речке сегодня опять купалась вот :blush: :blush: :blush: ...
...ммм я немножко посмотрела на Вашу платку там у Вас переменный резистор кажется зеркальный получился потому что пимпочка на нем она кажется с права должна быть вот :blush:,...ммм а еще этот макрос давно с моим дядей я рисовала :blush: ...ммм он учил меня как этой программкой пользоваться и платки и все такое рисовать вот :blush: , и таких резисторов потом у нас четыре штучки получилось...ммм с длинными крутилками и с маленькими тоже, а еще стерео и моно вот :blush: , а я еще с линеечкой на настоящих резисторах размерчики сравнивала :blush: ...ммм правда наверное так не совсем совсем уж точно они получились зато очень на настоящие похожие вот :blush: :blush:,...ммм а остальное у Вас на схемке пока еще я не посмотрела вот :blush: :blush:...
...ммм а еще если кому то нужно вот эти резисторы все сразу вот :blush: :blush: ...
My pot's.lay
Да, я зеркалил потенциометр. лень было крутить, да и дорожки у меня привязываются к отверстиям и растягиваются при их перемещении... :) Но это не такая уже большая проблема... :)
Ужос.
Рисую как умею. Все мы когда-то учились и все были начинающими... Форум открыт для всех. Предложите не ужас...
...ммм а зачем нужны эти самые файловые обменники :unknw: , ммм там же очень очень неудобно скачивать файлики :wacko:,...ммм а еще самое самое наверное главное вот :blush:, эта книжечка тут на сайте тоже есть :P:blush:, воть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134774&st=160#comment-2314007 :blush: :blush: ...
так это книга типа "как пользоваться программой". только я и так знаю, как ей пользоваться...
мне нужно плату нарисовать, чтобы не фонила и ничего не ловила. попробую нарисовать второй вариант... :(
...ммм воть Вам макетик Вашей же платки...ммм наверное так будет немножечко получше вот :blush: :blush: ...ммм правда я не проверяла правильно там все или нет потому что там совсем совсем у Вас никаких обозначений нету вот :blush: ...ммм а еще размерчики платки какие у Вас должны быть и все такое я тоже не знаю вот :unknw::blush: ...ммм и я спатьки побежала потому что меня уже ругают за то что я еще не сплю вот :blush: :blush: :blush: ...
7375-2.lay6
То что юная представительница прекрасного пола влилась в наши ряды, могу только категорически приветствовать и снимаю перед ней шляпу :yes: . Ну а касательно ее речи - сам собирался сделать ей аналогичное замечание, т.к. наше увлечение требует ясности, точности и конкретики. Применяемые же слова-паразиты всем этим понятиям явно не соответствуют.
Не воспринимайте как наезд уважаемая Flash 1. Я действительно рад вашему появлению на форуме.
