Мигание Светодиодов В Такт Музыке
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...ost&p=65889
Люди выложите пожалуйста готовую робочую схему ато тут изминений столько понаписывали что я запутался уже.
вот проверенная схема индикатора уровня на светодиодах, может она и не простая зато красиво смотриться, кому будет интересно выложу печатку в *lay.
а на качество звука он не повлияет :blink:
Уж лутче потерять любовь, чем ею не пылать!!!
Что бы подкова принесла удачу, надо работать как конь!!!
а может тогда у вас есть такя схема:
1) активация ишла через микрофон,
2) имела 6 ярких светодиодов (подключение последовательно и мигают все в месте),
3) возможность регулировки яркости светодиодов,
4) имела маленькие размеры и маленькое количество деталей (можно на микрухе),
5) работяющая на батарейке,
племянику хочю подарок такой зделать, помогите пожаулста. :rolleyes:
Такс, самому нуно сделать светомузыку - главное чтобы басы в такт сигнализировались - остальное ерунла ибо нефига не ассоциируется средние и высокие частоты со светом ( только на редких песнях)
В инете схем не особо много. Смотрел и на контроллере , но как то неособо - лучше индикатор уровня.
Вот схема:
http://www.redcircuits.com//Page57.htm
Что там за микросхема счетчик? как она там себя проявляет?)
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
Так это не цветомузыка, а бегущие огни. Каждый пик громкости (обычно звук ударника) переключает счётчик, светодиодики по очереди зажигаются.
Если я тебя понял, то так сделана индикация на диджейских пультах. Там вычисляются удары в минуту музыки а на индикации это отображается как 4-ре светодиода точно в ритм песне по очереди загораются - то есть бегущий огонь но в ритм точно ритму музыки.
Ну это как ногой топоть в ритм музыке? а данная схема делает тоже самое но топает группой светодиодов?
На счет переключения светодиода ,в музыкальном оборудываении всегда низкие частоты исползуюся для анализа, потому что именно басы задают ритм.Не знаю почему ты ударник сказал.Может имел ввиду барабан?
Изменено пользователем Alexufo
"Ударник" - как раз и имел в виду барабан-бочку. Он имеет максимальный сигнал в низкочастотной области спектра, так что принцип работы ты понял правильно.
а я ударник думал медные баклашки плоские)
Ну так это гараздо круче светомузыки - у нее все расплывчато а сдесь явно индикатор баса.То что надо.
а можно ли индикатор уровня на lm 3915 заточить под басы?
как тут
Хотя ниже по ветке нашел такие же вопрсы по поводу заточки под басы. А если просто конденсатором?
для среза частот?
Типа того.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...p;p=376066&
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
  • 3 месяца спустя...
Такой вопрос по теме --- а чем руководствоваться глобально нужно для выбора транзистора на входе? на выходе понятно -- там основную роль будет играть выходной ток, а вот почему на входе, например, нельзя взять КТ315 или, опять же, 815?
И еще вопрос, тут получается, что мы делаем привязку уровня питания на выход усилителя через резисторы ~10k и ~470k для 12В. Как это отразится на звуке и на выходном тракте усилителя? Или конденсатор в 5 мкФ справится с разделением?
Изменено пользователем Arezus
Сравнивать КТ315 и КТ815 ни как нельзя. Достаточно посмотреть по справочнику. Выход же силовой части цвето и свето музыкальных устройств лучше делать на тиристорах или симисторах в связи с большими токами нагрузки.
да, но это силовая часть, это понятно, а первый, на сколько я понимаю, служит в роли своеобразного усилителя?
Естественно первые каскады можно паять на КТ315,КТ3102, и т.п. схожими по параметрам.
Теперь это "... что мы делаем привязку уровня питания на выход усилителя через резисторы ~10k и ~470k для 12В..."
Если честно, я не понял о чём речь и где ставить конденсатор? Переведи.
о, то, что я и хотел понять, спасибо. А по поводу перевода:
я имею ввиду то, что в схеме нет никакой гальванической развязки, тоесть следуя маркировке на одной из последних отрисовок схемы, получается, что выход усилителя соединен с уровнем питания в 12В через элементы R1-C1-R2. если я правильно понимаю, то R2 и R3 -- это делитель напряжения? И все= при номиналах резисторов 470k/11k получается, что потенциалы на них 11В/1В приблизительно. Тоесть на вход усилителя подается примерно 1В со стороны схемы? пока задавал вопрос сам, вроде понял) Это правильно?
Доброго времени суток всем форумчанам.
Очень интересный форум,есть что почитать и посмотреть.Я правда не очень в электронике разбираюсь.
Кое как схему прочитать могу,могу даже спаять,по обезьяньи.Типа гляжу на рисунок,и тулю как в домино детальки.Суть вопроса вот чем.Тут вылаживали схемку чветомузыки с микрофоном,мне интересно,а нельзяли както сделать по компрессору на каждый канал, да и фоновый не мешалоб добавить.Иеще,нельзяли компрессора сделать регулируюмыми.?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Вопрос по схеме выложенной Dima89. Транзисторы указанны на схеме BC547 и KT815 в каталоге имеют после себя буквенный индекс. Подскажите какие именно брать? Или буквенный индекс не имет значения в этой схеме. Также еще вопрос резисторы брать какой мощности?
Как ты себе представляешь поиски схемы которую выложил Dima89 на 5 страницах темы? Или дай ссылку на страницу, или выложи повторно.
При таком напряжении питания, буква не имеет значение. Ты для каких целей собираешь? Если для того чтобы оттенить НЧ, то советую поставить электролитический конденсатор 20-50мкф с базы VT1 на общий провод(+ на базу).
В данный момент цель это мигание светодиодом в такт низким частотам музыки. Как я понял эта схема как раз реализовывает данную задумку. А вообще идея была сделать не просто мигание а пульсацию. И если удастся поместить это втнуть сабвуфера, красиво будет выглядеть мягкая такая пульсация изнутри саба:) Но пока надо добиться просто миганий.
Если я выбрал правильную схему то можете объяснить принцип работы? Лично мое понимание реализации идеи это выделить из звукового сигнала низкочастотную составляющую, с этим должны справиться фильтры и уже потом взависимости от сигнала с выхода фильтра мигать светодиодом. Но вот как раз на этой стадии я запоролся(банальная нехватка знаний :( ) и пошел уже искать готовые решения и вышел на эту ветку.
Всё очень просто. При помощи R2 выставляем рвбочую точку VT1 и как следствие выходного каскада на VT2, т.е. светодиод(ды) должны быть на грани включения.
Посмотри для примера более расширенный вариант такого устройства.
Изменено пользователем SVN
