Acer Aspire5720G
Решил я сделать upgrade... Установил XP вместо Vista. Добавил 1Гб оперативной памяти и заменил штатную видеокарту с nVidia 8400m GS 250Mb на nVidia 8600 GS 512Mb. Проработал ПК в такой конфигурации месяца три, всё было отлично.
И вот при очередной загрузке ОС вываливается в синий экран...(((((...
1. Перезагружаюсь - не помогло!
2. Восстанавливаю систему по последней точке восстановления, ОС загружается и вываливается синий экран!
3. Снова восстанавливаю систему, ОС загружается и опять вываливается в синий экран!
Долго я старался восстановить систему, но все мои попытки оказались тщетными!
4. Загружаюсь в безопасном режиме, удаляю видеоадаптер, перезагружаюсь, устанавливается драйвер - синий экран.
5. Скачал последние драйвера, повторил п.4 - синий экран.
6. Восстановил MBR, восстановил Vista - ОС намертво зависает! Вернул XP.
7. Заменил оперативную память на заведомо исправную - синий экран.
8. Заменил видеокарту на заведомо исправную с различными версиями драйверов - синий экран.
9. Проверил систему охлаждения. Кулер и термотрубки в порядке. Почистил радиаторы. Заменил термопасту.
В процессе разборок оказалось, что ПК прекрасно работает пока не видеоадаптер не установлены драйвера!!! Я вот сейчас с него пишу))) Музыку слушаю, работаю в САПР... Всё в порядке!!!
На этом я сдулся...(((( Может Вы что-то посоветуете, спасибо.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
пере установи винду, проверь HDD викторией на битые сектора, прогони тест проца на ошбки, скинь в тему скрин БСОДа.
Пере устанавливай винду с полным форматированием диска!
Не забудь перед установкой сохранить все нужные "файлы"(на флешку ДВД другой HDD)
Не знаешь что это не лезь !
Изменено пользователем Cympok
эти модели жутко страдают перегревом + к тому же 8 серия гефорсе для ноутов была как я понял почти вся бракованная. очень часто горят ГФ8600 сам с этим столкнулся. Стоит вбить Acer Aspire 5720G не стартует или что то в этом поде и вы увидите кучи всякой инфы.
У вас перед этим привод порой не пропадал или из спящего временами не выходил??? Вообще похоже на проблемы с видио картами, если проблема видио то в следующий раз берите видео ГФ 9300 они вроде менеброблемные, или Радион Х2400 и выше (кстати намнго дешевле нвидиа)
брак чипов нвидиа
проблема не в этом ноут прекрасно работает но без дров на видиокарту.
Помнится где то на просторах интернета я читал про данную поломку в этих ноутбуках и проблема у человека была именно в видеокарте. Без дров работает ас дровами нет.
АВтору темы советую погуглить получше и почитать, там очень много инфы по данным ноутбукам google yandex
это дельный совет
бу видеокарты это так просто посмотреть что вообще можно найти.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Ты что нерусский??? Ты вообще первый пост читал??? Или так, лишь бы побыстрее ответить)))) Я ОС три раза переставлял!!!
Да я не с твоей страны.
я думал у тебя лиц. виндовс его можно абдейтнуть до висты и обратно не снося.. ошибся бывает (
снизь частоты памяти до минемальных прогони тест проца, постарайся вызвать БСОД
а вообще без скрина нам тут гадать нечего вся нужная инфа там.
попробуй сбросить биос
Системная ошибка 0x000000EA. Описание: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Вот что говорит гугл и яндекс
Это все из за видеокарты и ее дров, в общем читай
Изменено пользователем freement
Ты тоже нерусский??? Я же писал, что менял видеоадаптер на заведомо исправный и драйвера скачал с сайта производителя последней версии!!!! Значит дело не в видеоадаптере.
Предложенные Интернетом решения не помогают!!! Ещё соображения будут?????
Да вы правы я не руский, хотя им был :D
скажите где вы взяли заведомо рабочий видеоадаптер, и с чего вы взяли что он действительно рабочий, может он пере катаный.
Если не видеоадаптер то возможно мост, Вспомните у вас перед этим привод или какая-нить периферия всегда определялась или порой пропадала.
С чего я взял что проблема в видеоадаптере - Просто я думал взять БУ Acer Aspire 7520G 5520G и им подобные, и перечитал толмут форумов с их неисправностями, и вспоминаю что у человека была именно такая проблема, из-за полетевшей видюхи(без дров работае, с дровами нет)
Я советовал бы вам тоже перечитать форумы с проблемами Acer Aspire(с дискретной видеокартой) 5720G 7520G 5520G ...и там вы найдете решение своей проблемы - правда прийдется потратить день на чтиво, но за вас это читать никто не будет.
Еще советую посетить специализированный форум по ремонту ПК romby ,почитать там. Еще зарегистрироваться и создать тему, там люди больше специализированы на ремонте данной электроники.
И у данных ноутбуков только две основных проблемы (80-90%поломок если не больше) 1 мост 2 видеокарта
а какие тут могут быть соображения??! у тебя же на синем экране все написано! "обратись в АСЦ"
ошибка ведь написана и описание проблемы. чего еще надо? не знаешь че делать? не лезь! поломаешь!
тем более пост карты нет.....
Изменено пользователем jimm
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
