Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
Дану какие оскорбления???IC433 это свой всёзнающий чел!!! :)
А чего над ними работать??Их делать надо. ;)
Правда, что если длина провода заземления меньше 1/4 длины волны, то всё нормально? Моя верёвка короче 1/4 волны. Такой антенне не хватает индуктивности. СтОит ли включить подходящую катушку последовательно с верёвкой и, таким образом, попытаться электрически удлинить антенну?
Нахрена???У тебя что передатчик есть и антенноскоп??
Если антенна работает хорошо на передачу значит будет работать и на приём.
А так,извини за выражение,х@рнёй страдаеш.Схемы антенн давали.Натягивай и пробуй. ;)
Ты ещё не видел как я оскорбляю... :)
никто тебя не унижал, просто по мужски сказать - ты туфту гОнишь...
сколько тут тебе народ вариантов предложил? а воз и ныне там :(
и что вы против моего братана - 433-его имеете? его и так в курильке обижають :(
Изменено пользователем stilus.
Натяни наклонный луч и подключи к перестраиваемому параллельному контуру.Будет тебе и согласование и кое какая селекция.
Нехочеш верёвку,натяни рамку или Т2ФД.Пробуй...
Вот человек заморочился на полную катушку. :D
Вот именно!!! что ты заморачиваешься? что, у тебя аппаратура супер-пупер? делай то что возможно сделать! а далее можно всё усовершенствовать и переделать - было бы желание...
Всегда начинать нужно с простого - нельзя обьять необьятное, всё приходит само собой когда занимаешься ПРАКТИКОЙ!!! а не теорией...
Иль спаяй шарманку на двух лампах и эксперементируй с антеннами на здоровье!!!
Там и КСВ измериш и где резонирует антенна найдёш.
Спасибо, буду знать, что это не оскорбление.
Всё, решено. Я натяну провод ПВ3-1,0. Только что испытал маленький образец провода на разрыв. Провод мой вес не выдерживает, значит, воры не залезут. Стояк отопления будет землёй. А экспериментировать с удлиняющими катушкам и контурами буду как-нибудь потом.
Ты учти - скоро зима - твой провод-антенна будет валятся на земле
и это произойдет без помощи мышей и крыс - они не любят ходить по проволоке, поверь мне - я старый дрессировщик их...
ps любое облединение т.е. влажность при морозе и твоей медной нитке пиз...ец
pss хотя при небольшой высоте подвеса и небольшой длине может быть и всё норм будет...
:lol:
__________
У самого первая антенна Наклонный Луч 40м была натянута проводом 1мм.Натянул между домом и растущим на огороде дубом. Провисела два года и ничего ей не случилось.Изоляторы сделаеш из оргстекла,да с любого пластика.Если есть желание и проволока то можеш две по 1мм вместе скрутить при помощи дрели.Один конец закрепляеш а второй конец зажимаеш в патрон дрели,отходиш с дрелькой назад натянув полотно.И на малых оборотах дрельки скручиваеш проволоки.Получается прочное полотно антенны.
Потом уже в нескольких местах спаяеш проволочки между собой и на концах тоже.Обрезал и заправил концы полотна в изоляторы,всё антенна готова можно вешать.
Вот это дело!!!пора на практику переходить.
О, это тоже очень интересно! Я мечтаю провести эксперименты с КСВ и собственными резонансами антенны. Поэтому спросил про удлиняющие катушки. Верёвка высокоомная. Ламповый генератор было бы легче согласовать, но я всё-таки буду играться с транзисторным генератором. Мощности, наверное, будут десятки-сотни милливатт. До надзора не дойдёт.
Лучше к своему транзисторному генератору УМ на лампёшке сделай.(да хоть на 6п15п).Тем самым при высоком значении КСВ ты не убьёш передатчик.Лампа всё стерпит,а транз вылетает как нехрен делать. :)
Так всё я спать.300 раз уже попрощался и всё не распрощаюсь.. :D :D
Вот-вот, - Ромка прально говорит - лампа калИтся будет но выдержит, с транзисторами такой вариант не пройдет!!! - заезамахаешься их покупать :)
Я протянул наклонный луч и подключил его к Дегену. Землю Дегена подключил к батарее центрального отопления. На приёмнике установлена максимальная чувствительность. Он показывает максимальный уровень. Слышны только шумы и разные помехи, короче, радиомусор, а станций почти не слышно.
Пока принята станция на 15110 кГц. Приёмник на режиме DX перегружен, на режиме LO помехи почти исчезают и становится приятнее слушать. Эта станция принимается на режиме DX на телескоп так же хорощо, как при LO на верёвку. Пока не заметил преимуществ верёвки. Продолжаю идти вниз по диапазону.
Сейчас слушаю 9725 кГц. Опять никакого преимущества верёвки перед телескопом. Да, верёвка более чувствительная. А толку?! Она собирает много помех. Отношение сигнал/шум не меняется. Приёмник перегружается, ничего не слышно. Приходится снижать его чувствительность. Звук становиться разборчивым. Но то же самое можно достичь на телескопе в режиме DX. Причём мне удалось найти такое место для приёмника с телескопом, при котором помех намного меньше, чем от верёвки. Пока вот такие неутешительные результаты.
В 23:12 по Киевскому времени слушал 3470 кГц. На Дегене включён режим DX. Теперь я заметил преимущество верёвки перед телескопом. Верёвка ловит с небольшими помехами и звук разборчивый, а телескоп ловит только сильную помеху. Наверное, стОит добавить какие-то согласующие устройства между верёвкой и Дегеном для ещё лучшей работы антенны, особенно на низкочастотных КВ диапазонах.
Как вы думаете, какие я мог допустить грубые ошибки при изготовлении этой антенны? Например, я ввёл провод антенны через отверстие в железобетонной стене. Это хорошо? Возможно, между проводом и стеной образовалась большая ёмкость, которая нарушает работу антенны?
Такими темпами глядишь через пол годика поймешь что тебе писали на первой странице темы
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Давай подробно рассмотрим присланные тобой ссылки.
мне не нравиться потому, что варикап снижает добротность. В таких цепях должны быть тонкие широкие проводники из меди или алюминия, а не маленькие радиодетали.
У меня уже есть кольцо из одного витка. На ВЧ КВ диапазоны хватит и одного витка. На НЧ КВ диапазоны 2 витков будет мало. Наверное, при диаметре рамки 1м потребуется 4...10 витков.
Для 4,5 МГц кольцо маленькое. Зато автор отличным почерком нарисовал схему. Молодец!
В этой статье мне понравилась только доработка приёмника:
"Тем, кто вскрывал свой Деген, могу сказать, что легко можно поднять входное сопротивление УВЧ на порядок и тем резко повысить селективность преселектора , изменив номиналы двух резисторов и добавив один дроссель
1 . R102 100К заменить на 1М;
2 . последовательно с R104 22К включить дроссель 200 - 500 мкГ."
Интересно, почему китайцы не поставили в приёмнике такие детали? Очень хочу таким образом доработать свой приёмник, только боюсь его испортить.
Очень странно. По-моему, надо использовать батарею в качестве земли или противовесов, а провод - в качестве антенны, а не наоборот
Интересная статья про согласующие трансформаторы на феррите.
Действительно, самоделкин. Толком не может описать, что делает. Вот поэтому у всех разные результаты. Это все описано хорошо для любителей у Реда. Фокус в том, какой длины антенна и соответственно надо согласовывать разные сопротивления.
Людей, которые принципиально игнорируют учебник арифметики за 2 класс надо расстреливать на месте соленым огурцом. У меня диаметр всего 70см примерно. Один виток работает до 8мгц примерно, 2 витка будут до 4 работать. А если применить конденсатор 12-495, да еще витки у вас по метру диаметром, то думаю что восьмидесятку перекроет с большим запасом. Вот я еще тумблерочек добавил и конденсаторы. Думаю еще по входу пару аналогичных дросселей и конденсаторов добавить для борьбы с фоном
С уважением Виктор
Кто самоделкин и не может описать, что делает?
Не унижайте меня, а укажите на конкретные мои ошибки!
Такие малые размеры нежелательны. Чем больше пространства охватывает антенна любого типа, тем лучше. Рассмотрите моё сообщение
В таблице для диапазонов 40-20м автор предлагает кольцо диаметром 1,67 м, для 20-10 м диаметр 0,84 м. Моя антенна покрывает диапазоны 40-15м и имеет диаметр 1м, то есть представляет собой компромисс между теми двумя кольцами. А на 80 и 40 м там предлагается кольцо диаметром 3,34 м.
