Radiotehnika S-90 Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) В интернете часто встречаются вопросы про поломку автомагнитол . Тут будут описаны основные поломки автомагнитол, а так же в этой теме будет собираться информация,схемы,мануалы на автомагнитолы. Все вопросы будут собраны в этой теме 1.Kenwood Kdc-W3541 В.Нет могу найти схему на эту магнитолу О.Можно посмотреть здесь 2.Kenwood Kdc-W4737UY В. Нужна распиновка разъема у этой автомагнитолы. О.Распиновку можно найти тут 3.Kenwood Kdc-W4537U В.Не могу отключить демонстрацию.Хочется чтобы номер трека на дисплее показывало, а там мелькает всякая ненужная информация.Функция DEMO ON на OFF не меняется. Другие функции меняются без проблем.В чем проблема? О. Это болезнь этих магнитол. 4. В.Проблема такая,вставляю диск, 1 секунду он грузится, а далее на дисплее появляется: "E-05",и всё. О. Это код ошибки. Проблема устраняется заменой лазерной головки. 5.KENWOOD DPX 4200 В.Старая модель японской автомагнитолы, не могу найти руководство (нашел только на японском и не знаю как перевести)и распиновку Нужен совет как включить аудиовход. Кто что знает подскажите. О.Купить fm - мудулятор фирмы "Sony" там есть вход "aux", "usb" порт,и разъем под флешку "memory stik"(в зависимости от модели). Это выход, и проще, чем делать в магнитоле вход "Aux". Изменено 21 сентября, 2011 пользователем Radiotehnika S-90 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiotehnika S-90 Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) 6.Kenwood Kdc-W434Gy В.Попалась в руки эта магнитола,отсутствует несколько элементов(видимо после ремонта к),хочу отремонтировать. О. Схему можно найти тут 7.Kenwood Kvt-50dvdry В."Глючит" радио.То работает,то вообще ничего не ловит, чаще всего работает, только левый канал.Антенна с усилителем не помогает.При всём этом USB и DVD работают как положено.Думаю проблема с самим приёмником.Там на системной плате,как-бы, впаян блок тюнера. Потому, что в тот редкий случай - когда радио работает( а с каждым днём этот случай всё реже и реже) ,оно работает идеально до тех пор - пока не придется его выключить.Прошу совета специалистов-ведь есть такие на форуме? О.Вскрывать и смотреть, что по шине делается с проца на синтез, что с напряжением для настройки и т.п 8.Kenwood W3037 В. После разрядки аккумулятора, и установке заряженного сгорел предохранитель на магнитоле. Предохранитель был заменен, и на экране магнитолы постоянно горит надпись Protect. При нажатии на кнопку Reset ,все без изменений. Подскажите,кто может , в чем причина? О. Сгорел УМ(усилитель мощности) 9. Kenwood Kdc-w4531y В.Нужна схема на эту автомагнитолу О.Схему можно взять тут Изменено 21 сентября, 2011 пользователем Radiotehnika S-90 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Radiotehnika S-90 Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 10.Kenwood Kdс - W 3037 В.При очень тщательном осмотре обнаружил что провод перебитый. Скрутил, включил - работает. Минут 15 проработал и начал хрипеть. Я думал может колонки. Вынул - в дом к другим советским 50 ватным - тоже хрипит, а раньше нормально играло. При громкости до 10 играет нормально, а выше - сильнее хрипит чем громче добавляеш. В чем проблема? О.По меряйте на каждом проводе( на динамики)относительно корпуса,должно быть половина питания (6 вольт при 12 вольтовом питании),если хоть на одном из 8 напряжение не такое то выходная сгорела выходная микросхема. Измерять напряжение надо при включенном питание автомагнитолы, включенной музыки и чтобы громкость стояла на "нуле". 11.Kenwood Kdc W4031 В.Подскажите пожалуйста. Началось с того что замкнули контакты идущие на динамики. После этого в работе на х.х. без вкл радио и т.д.(режим stundby) работает и не отрубается, как только вкл. радио или диск сразу отключается(при этом нету звука) и включается после того как отключаешь питание от магнитолы. Выпаял унч микросхема tda 7560а. работает не отключается. Ставлю новую имс,звука в динамиках также нету,и такая же история. Перерезал дорожку питания имс работает и не отключается,при этом на входе имс есть звук. На блок питания можно не грешить подключал к акуме. Замерил ток питания магнитолы 0.40 Ампер, ток питания имс 0.01 Ампер. В чем может быть дело? О. Сгорела микросхема ум. Так же может сгореть диод на выходе УМ 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Radiotehnika S-90 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) 12.Sony CDC-R 504P Распиновка разъема 13.Range Rover Prc 7618 В. Магнитола запускается, при этом в колонках появляется жужащий шум, подсветка жк у магнитолы не работает, процессоор работает ибо просит код, он вводится, подтверждается, показывает потом что радио играет. О. Осмотреть с помощью лупу плату, возможно на ней микротрещина, пропаять. 14. Prology Cd Receiver Mce-520 В. После 30мин работы радио начинает идти хрип, при прослушивания дисков этого нет. И громкость делаешь меньше, а она громче делается что может быть? О. Проблема решается заменой энкодера(валкодера) или после его "прочистки". Чтобы избавится от "хрипов" надо пропаять тюнер HYUNDAI H-CMMD 4043 Изменено 21 сентября, 2011 пользователем Radiotehnika S-90 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Radiotehnika S-90 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) Pioneer G-361 Tdf Изменено 21 сентября, 2011 пользователем Radiotehnika S-90 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Radiotehnika S-90 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) LD TCC 8210 Схема Jvc Kd-s6060 Схема Ниже указаны схемы,мануалы на магнитолы Дополняем 8be9eac46841c887dbe78a5593f413d3.rar A070FW03.pdf DjVu Document.pdf crd3592a.pdf IMG.pdf Innolux AT070TN07.pdf MA41.pdf Изменено 21 сентября, 2011 пользователем Radiotehnika S-90 1 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiotehnika S-90 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 http://tehpoisk.ru/articles/schemsavtomagnkenwood распиновка разъемов магнитол Kenwood 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 ух, молодец, большую работу проделал))) зачетно. Слух, друг, а не мог бы ты откапать тоже самое но про Hyundai H-CMD7076 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiotehnika S-90 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Держи H-CMD7076.pdf 1 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiotehnika S-90 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Хорошо бы было если бы тему сделали "важной", а то она затеряется... 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Спасибо! не волнуйся не затеряется)) в крайнем случае можно заглянуть и в избранное(кстати, эта тема у меня уже там ) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiotehnika S-90 Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Kenwood DPX501U 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKROB Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) Автомагнитолы Pioneer - устройство, регулировка и ремонт (модели KEH-P515 X1M/UC, КЕН-Р56ОО X1M/UC, KEH-P565OX1M/ES) http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/pioneer_keh_p515_x1m_uc.html Все по полочкам разложенно. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем MIKROB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKROB Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Сразу не посмотрел не ту ссылку дал вот здесь блок-схемы, принципиальные схемы автомагнитол может кто найдет что искал. http://www.radioradar.net/archive_scheme/audiotechnics/index.html А как предыдущее сообщение удалить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Хорошо бы было если бы тему сделали "важной", а то она затеряется... Уже не затеряется. +1000!Народ, не забываем жать на кнюпочку "Спасибо"!!! 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hflbr66 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) частый деффект china-магнитол --нет радио .непропаи в тюнере катушек Изменено 18 сентября, 2012 пользователем hflbr66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) Подновлю тему! Частый дефект даже новых китайских магнитол и китайских подделок - очень слабая регулировка Bass , Treble тоже как-то неприятно звучит , а при включении Loud звук бубнит как из посылочного ящика . Если в магнитоле установлен процессор звука SC2313 или TM2313 (низкокачественная китайская подделка) - сразу нужно его менять на TDA7313, PT7313, PT2313L , которые можно найти в старых неремонтопригодных магнитолах и которые очень широко использовались даже в фирменных магнитолах (KENWOOD, BLAUPUNKT, PIONEER, PANASONIC и во многих других). Изменено 15 октября, 2013 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Прилепа Иван Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Встретил такую болезнь у магнитол. Одна была кенвуд-постоянно выдавала ошибку (сейчас не вспомню), а вторая jvc неработала совсем. Все вылечилось полным отключением CDрома. Никто с таким несталкивался? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
