Усилители Для Наушников Георгия Крылова
Не помню где, но наткнулся на такой сайт
Интересуют ваши мнения по поводу схем усилителей для наушников:
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Линн - нафиг!
Для наушников лучше простого повторителя Семигора или Мусатова - для любителей безООСников нету
для любителей адской мониторщины - композиты типа линксовских ушников или Voices
Вместо первого уся с сайта Крылова - АД744+мусатовский повторитель )) площадь печатки будет меньше раза в 4
Изменено пользователем Ulis
Семынина я собрал - прекрасно играет, сейчас собираю на основе ВПУ.
Потом думаю либо за Мусатова, либо за Никитина взяться)
Меня тоже удивило использование Линновской топологии, поэтому и хотел узнать мнения.
Антон. Блог
Ничего сверх-супер-пуперского в Лине нету. Это просто усилители типа - собрал/заработало.Иногда даже более-менее приятно звучит.
  • 4 недели спустя...
Работать будет. :D
Но вот вопрос - нафига?
Для умощнения опера есть параллельный повторитель - Леманн и его клоны имя этому чуду.
Лучше чем этот пуш-пульник будет он.
Или мусатовский опять таки выхлоп, или обычный однотактный повторитель, хоть на полевичках или на биполярах - всё это будет интереснее.
И отличных ОУ сейчас, которым в ВК ток вдувать не надо - тоже навалом.
А например LT1207, LT1210, THS6012 вообще не нужно умощнять - онb и звучат великолепно.
Я еще подумываю над Никитинским ушничком... Что скажете?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
