Солнечная батарея
Беда всех этих батарей мизерный ток.
Да в том то и дело! И ещё сильная зависимость от силы освещённости солнечной панели. Я уже кажись здесь где-то рассказывал, что ещё лет 5 назад тоже загорелся солнечной энергией, купил солнечную батарею которая раскладывалась как ноутбук и размеры её были примерно как альбомный лист каждая сторона. Ну так вот она смогла нормально запитать только китайский радиоприёмник FM с автосканом у которого питания 3в была, при том что батарея по тех характеристикам должна 9В. выдавать силу тока уже не помню, и это было при хорошой освещённости! Поэтому честно говоря в автономных условиях это не совсем хороший выход,или нужна батарея с размером как окно, чтоб можно было развернуться :). Но они всётки ещё дорогие, так что мешок Ni-Mh аккумуляторов заряжаем и вперёд...
Изменено пользователем резистор
Да беда в том, что Никелевые дохнут быстро в таких "походных" условиях, недоразрядил - эффект памяти и т.д. и по цене выходит тоже накладно. Солнечные однако почти "вечные" при аккуратном обращении. Да, конечно при облачной погоде не разгонишься. Их стоит иметь ввиду именно для подзарядки аккумов, особенно Литиево... которым по барабану мемори эффект. Тут есть свои и плюсы и минусы. Я так и от аккумуляторов и от солнечных батарей в походе не отказался бы. Вот сдох сотик, а надо позарез. Что делать? Всего один звонок нужен сказать где ты...всё есть, нет только энергии... тута и вспомнишь об этих синеньких пластинках.
Вот тут я с тобой полностью согласен.
Про мешок аккумуляторов это канечно больше шутка была, но например для цифрового фотоаппарата у меня 2 комплекта аккумуляторов АА уже почти 2 года служат, просто надо тоже следить за разрядкой и не допускать эффекта памяти. Тут нужен так сказать комплекс: и солнечная энергия и аккумуляторы и ВЭС и атомная подстанция :D и .....
Ну а если реально разобраться то канечно многие будут всёт ки аккумуляторы использовать, они относительно не дороги, удобны в хранение перемещении, можно зарядить при первой попавшейся розетки. Солнечная батарея пока больше экзотика(кроме МКС :) ) , как не печально но это факт. Поэтому пока это поле для эксперементов и доработок.
Дык я куда копаю...что те же аккумуляторы разрядились в том походе, ежели не особо их жаль, то тут же подключил их на солнце и заряжай себе продолжение нашару. А пока пользуй другой комплект аккумуляторов. Не у каждого походника ситуации с энергией столь критичны. У многих поход заканчивается в тот же день или он возвращается туда где есть свет... Потому необходимости то уж такой наверняка нет у большинства, от того и нет популярности солнечных батарей. Я вот лично не отказался бы (если бы рублей так за 300) от той батарей что я упомянул выше, чтобы положил на торпедо авто и аккумулятор заряжается. У меня нет гаража, нет 220в под рукой, а значит и зарядника тоже нет, таскать аккум домой заряжать неблагодарное дело. А вот такая штука спасла бы ситуацию.
Ну если ты будеш в паходе в подмосковном лесу, например в районе г.Балашиха, то тебе придётся ещё лужайку найти чтоб солнечный свет нормально падал. И по времени она будет заряжать не быстрее чем от ~220V, это как раз с утра и до вечера и при том что будет лётная погода. А вот как сейчас у меня за окном переменная облачность так и не чего не зарядиш :(
Понятное дело, на кой она нужна там, где солнца нет. Это всё равно, что ставить ветряные мельницы там, где ветка от ветра не шелохнётся.
Кстати солнечные батареи можно использовать и как а-ля "адаптор", например к солнечным батареям можно подключить прибор, а ничего больше нет. Так эту батарею можно просто положить под яркую лампу на столе и получить зарядку прибора. Если нет его собственного зарядного под рукой.
Ну игрошкой я бы не назвал её, на МКС только это и есть основной источник энергии. Просто пока что всё это дорого и не рентабильно, как раньше был например спутниковый интернет. Надеюсь положение изменится. когда из Сибири всё выкачают :D
Относительно конкретной ситуации. Напряжение батареи и прибора тоже могут не совпасть.
Относительно конкретной ситуации вряд ли разумно брать с собой батарею не адаптированную к взятому с собой прибору. На кой её тогда вообще таскать ? :)
Я и имел ввиду ситуацию, когда взял ты её с собой, а зарядника у тебя нет, например для сотика или МП3 плеер. И солнца на небе не видать, а вот лампа на столе есть. И тогда можно использовать её как зарядное.
Ну вот к примеру, идёшь ты в лесу, где-нибудь в районе г. Балашиха, солнца нет, энергии для прибора тоже, зарядника тоже...и тут глядь - избушка лесника с дизель-генератором и лампой над столом. Свой сотик лесник уже пропил, одна надежда на твой собственный. Вот только подзарядить надобно... :) Тут бы адаптор обычный на 220в, так нет, не взял ты его, понадеялся на аккумуляторы и солнце... :)
Когда лесник тебя увидит с этими принчендалами всеми он перекрестится 10 раз, подумает белая горячка от пропитого телефона :D :D :D
И будешь ты у него там 10 часов сидеть пока зарядиш аккумулятор и смотри за солнечной батареей а то и её пропьёт :D :D :D :D :D
Да, ну зато будет время зарядить...или плюнешь на всё это...и пропьёте вместе! :)
Какой из этого вывод? Что солнечная батарея не так уж плохо?
Ни кто не говорит что это плохо.
Я уже говорил в чём дело выше, похоже тема потихоньку в пустословие превращается... будут конкретные предложения и разработки пиши! ;)
Нет, у меня не будет. Тема изначально была обречена на отсутсвие конкретики и заведомо на пустословие. Это как в лесу встретились грибники сказали пару слов ни о чём и разошлись. :)
но у меня все равно остался вопрос если взять солнечную батарею и подключить к преобразователю напряжения то что разве нечего не получится??? :unsure:
Если твоя солнечная батарея сможет выдать необходимый ток и напряжение для работы преобразователя - то выйдет преобразователь запитанный от солнечной батареи. Но он не выдаст тебе больше мощности чем даёт твоя солнечная батарея.
Вот держи ссылку тут всё о солнечных батареях я сам там всё покупал лично мне понравилось, да и цена приемлемая, так что не упускай свой шанс, потому что иногда у них на складе заканчивается и приходится ждать пару дней.
Удачи тебе!!! И кстати там у них на сайте не плохая домашняя видеосистема.
Изменено пользователем 900401
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Хм почемуже не стоит лутше энное количество солнечных батарей с собйо потоскать и знать что они прослужат долго , чем пол портфеля акомуляторов и ботареек.
и выходит электричество халявное =)
Согласен. Это рациональнее :)
  • 4 недели спустя...
Так это.
Если у кого есть солнечные батареи не оч большие которые он сможет переделать ещё и под миниЮСБ зарядник то с радостью куплю.
т.к имею кпк который жрёт оч много электро энергии)) иногда думаю что энергитический кризис из-за него.
Изменено пользователем nikitoszs
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
