Описание Интерфейса
I_v_a_n
Надо описать прием данных по паралельной 11 разрядной шине. В этой шине один из разрядов является тактовым, по которому надо принимать эти данные. Подскажите какие-нибудь варианты.
данные далее предполагается записывать в память или скармливать вычислителю, но важно, что требуется считывать данные с шины по клоку... это реализовать не выходит... грубо говоря, нужно производить запись данных по переднему фронту импульса синхронизации (клоку), соответственно данные в шине меняются с периодом клока. хотелось бы, чтобы Вы подсказали как подойти к описанию этого интерфейса на vhdl. заранее благодарен.
Считывать то данные элементарно - через D-триггеры:
LIBRARY	ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
ENTITY ifc_vhd IS
PORT
clkin : IN STD_LOGIC;
din : IN STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0);
dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0)
END ifc_vhd;
ARCHITECTURE dff_mod OF ifc_vhd IS
BEGIN
PROCESS (clkin)
BEGIN
IF (rising_edge(clkin)) THEN
dout <= din;
END IF;
END PROCESS;
END dff_mod;
Вход - 10-и разрядная шина din, выход - такая же шина dout, тактовый сигнал - clkin. Я почему и спрашивал о алгоритме, что дальнейшая обработка данных - процесс более сложный.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
