Дипломный Проект
Доброго времени суток Всем.
Не знаю даже в какой раздел обратиться, поэтому запишусь в раздел для новеньких.
Ситуация такова: нужно писать дипломную работу по модернизации процесса кормоприготовления.
Я где то слышал о компьютерном управлении данным технологическим процессом. При этом корм поступает в весовой бункер в соответствии с установленными дозами корма, которые определяются в программе на компе оператора, и контролируется тензометрическим датчиком с выходом на электронные весы.
А комп определяет, пропорции, по весу, (открытием и закрытием заслонок бункера, компонентов конечного продукта.
Может ктонибудь слышал о подобном или придумал какую-нибудь идею, поделитесь, а? не в лом.
Спасибо за внимание.
Очень жду какого-нибудь толкового ответа.
Изменено пользователем JoyJo
  • Ответов 53
Изображения в теме
Искал. И ничего дельного не увидел
а что вы собственно ожидали?... готовый дипломный проект?
перефразируя героя мультфильма: чтобы модернизировать что-то не нужное надо иметь это что-то ненужное...
у вас оно есть это ненужное (название кормоприготовительного комплекса)
технические характеристики оного
комплектация оного и тд и тп.
вот когда будут, будет смысл говорить предметно...
Ладно. Все понятно.
Задумка такая: есть 4 накопительных бункера, на "на выходе" из них нужно поставить регулирующую заслонку и некий расходомер сыпучих веществ. Какую можно придумать принципиальную схему чтобы обеспечить подключение всех заслонок и расходомеров к компьютеру (программу разрабатывать не нужно, только электрочасть).
Принцип работ следующий: в некой программе (не суть важна) устанавливаются нормы компонентов итогового продукта.
на примере одного бункера:
Открывается одна заслонка, корм посыпался, и в зависимости от того сколько нужно чтоб насыпалось корма (учет по расходомеру)
программа подаст сигнал на закрытие заслонки.
как это можно реализовать?
Принцип на рисунке, расход пропорционален углу поворота колеса, который легко отслеживается и управляется.
Изменено пользователем o_l_e_g
интересна электрическая часть. как это реализовать в схеме
Дык, все же перед глазами! :) Считай импульсы от каждой лопасти, или вспомогательного колеса-кодера, индутивником...
Подсказываю, исключительно из-за неравнодушия к сельскому хозяйству :D
o_l_e_g то что вы привели на рис это один из вариантов заслонки(шибира) точность дозирования = +/-20-25%
и зависит не сколько от скорости оборотов крыльчатки сколько от равномерности истечения сыпучего материала
и в качестве дозирующего питателя не используется
JoyJo принципиальные схемы вам вряд ли кто выложит по причине большего объема оных
для примера эл схема автоматизированного бетонного узла состоящего из трех дискретных дозаторов состоит из двухсот листов формата А4
и это не считая описания
Изменено пользователем IMXO
Я не прошу полностью все схемы. мне хотелось бы схему где устройство контроля расхода корма и заслонка соединились к какомуто согласующему устройству, а оно в свою очередь к компьютеру. . Кстати, можно ли использовать ультрозвуквой расходомер? водяные счетчики на ультрозвуке есть.
вот нашел датчик-расходомер http://metratech.ru/pages.php?id=27
шиберная задвижка с электроприводом http://kipservis.ru/pribory_owen/upravlenie_i_zawita_elektroprivoda_pkp1.htm
я только не могу понять: через что и как подключить это все к компьютеру. схему то рисовать нужно. а я пока не могу представить.
вам больше подайдет это
дозаторы
сопрягается с компом при помощи этого: (ссыль на обсуждение)
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=51178&highlight=STK-200
как вариант можно задействовать весопроцессоры с функцией дозирования типа CI-8000V (жаль только из мануала изъяли описание настройки функции дозатора со схемами подключения,но дорогу осилит идущий)
у меня по технологической схеме высокие бункера (циклоны) и в их основании я подумал что будет вполне целесообразно поставить заслонку и расходомер. Проходя через них кормовой компонент поступает непосредственно в смеситель.
на сколько я понял, приведенный дозатор (http://www.dozator.com.ua/products/concrete-mixes-dozator/ubs-40-concrete-dozator.html) предназначен для итогового взвешивания готовой смеси, но при приготовлении корма ( по технологии) используются витаминные компоненты массу которых такими весами не учтешь. вот в чем дело.
по контроллеру: (говорю грубо) то бишь на его "входы" подать сигнал с датчиков расхода, а на "выход" будет управлять заслонками. Я так понял?
какое нах.. итоговое взвешивание???? дозаторами измеряется вес компонентов смешивание происходит в кормосмесителе.
максимальная вместительность дозатора выбирается из соображении макс/мин веса компонента и может быть от килограмма до десятков тонн
компоненты схожие по физ св-вам могут взвешиваться через один и тот же дозатор
расходомеры можете смело засунуть глубоко в .... дозирование компанентов (в том числе и жидкостей) производится по массе,
объяснять почему надеюсь не надо.
а по контроллеру поняли правильно
в этом дозаторе измерение веса происходит тензометрическими датчиками, как я понимаю?
в технических данных написано что наименьший предел дозирования 120 кг - итоговый вес.
а как будет происходить измерение веса компонента, масса которого меньше?
да тензодатчиками
в технических данных чего это написано? по приведенной мной ссылке? включайте думалку
вы когда килограмм колбасы покупаете ее вам же на тонных весах не взвешивают или нет?
при взвешивании 400 кг с точностью +/-2кг погрешность будет 0.5%
при взвешивании 40 кг с точностью +/-2кг погрешность будет 5%
при при взвешивании 4 кг с точностью +/-2кг погрешность будет 50%
поэтому и указывают "наименьший предел дозирования" чтобы указать в каких приделах
весы обеспечивают необходимую точность дозирования
а как схемно увязать закрытие заслонки бункера от массы в дозаторе и последующие открытие дозаторной заслонки?
получается, что сигнал с тензодатчиков должен (скорее всего через контроллер?) закрыть заслонку бункера, и после открыть свою, дозирующую заслонку, а после этот процесс должен повториться с остальными 3-мя бункерами (всего 4 бункера).
кстати, а какова обычно мощность двигателей привода заслонок? так, на вскидку.
от 5Вт до 3.5КВт
изучайте:
http://techlib.org/books/zenkov-r-l-grinevich-g-p-isaev-v-s-bunkernye-ustrojjstva/
Вот нашел блок управления электроприводом задвижек http://kipservis.ru/pribory_owen/upravlenie_i_zawita_elektroprivoda_pkp1.htm
только вот не пойму: можно ли этим электроприводом управлять через контроллер.
правильные вопросы:
1 можно ли использовать для открытия/закрытия задвижек(шиберов)на дозаторах электропривод? ответ:нет
2 что используют в качестве привода задвижек на дозаторах? ответ:пневмопривод
3 чем обусловлено ответ:экономичность,быстродействие,малый уровень шума и вибрации
Тогда получается, что пневмозадвижкой будет управляться через два (на открытие и на закрытие) электромагнитных клапана на пневмосистеме?
На базе чего и как будет тогда создаваться пневмосистема кормоцеха? Компрессор ставить? АКак его тогда выбрать? Мощность электродвигателя, чтобы силовую часть просчитать?
возвращаемся к посту#4
как можно о чем-то говорить если нет ни одной величины: ни производительность в час, ни рецептуры, ни физ характеристик компонентов смеси, вообще ни чего!!!
поймите простую вещь: подобные задачи не решаются через ЖОПУ
не возможно создать автоматизацию(нарисовать эл.схему) не зная как работает весь комплекс
ЗЫ у Вас хоть какое-то ТЗ есть от чего можно оттолкнутся?
что-бы ответить на этот вопрос надо знать какое усилие надо приложить для откр/закр задвижек
зная это можно определить необходимый диаметр пневмоцилиндров
зная необходимую скорость истечения материала вычисляется площадь задвижки отсюда ход пневмоцилиндра
отсюда вычисляется необходимый расход воздуха(сумма расхода всех пневмоцилиндров) -> объем ресивера -> кубатура компрессора -> мощность эл.двигателя
с потреблением электромагнитов пневмо-распределителей проще по 4-10Вт на эл.магнит
на один дозатор от 2 до 3-7 пневмо-распределителей
Видите ли, у меня кроме названия темы диплома ничего нет. В этом то и заключается вся проблема. Одно знаю точно: по моему диплому ничего строить не будут, нужно только "оформить" идею. Поэтому и возникают у меня глупые, на Ваш взгляд, вопросы.
По поводу пневмо задвижек: грубо говоря, на каждый бункер (4шт) по одной задвижке и на дозатор задвижка. На каждой задвижке по 2 электромагнитных клапана. Плюс к на каждый бункер по пневмовибратору с 1 клапаном (4 шт). Исходя из этого можно прикинуть мощность электродвигателя компрессора? Приблизительное значение.
компрессор 1,5-2,5 М3/мин, двигатель 11-24КВт
на одну задвижку 1 пневмопривод, 1 пневмораспределитель 1катушка(подали питание-открыто нет-закрыто)
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.   Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома. Не продавай файлы и герберы - сам производи тогда будет с ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
