Мощный радиопередатчик 5 км.
Nex
Чем можно заменить кт610а? Кто-нибуть пэталсясобирать собирать без конечного каскада, говорят, что тогда дальность 1км. А этот передатчик на какой фм частоте работает?
Изменено пользователем Mixa
  • Ответов 122
Изображения в теме
Работает на той частоте на которую настроишь.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Конечно можно ! Получится обычный простой жук с дальностью действия до сотни метров ( ну конечно с хорошими антенами и побольше )...
А тот кто сказал тебе про 1 км ---плюнь ему в рожу и попроси готовый образец ...
А если он его всеж принесет то обязательно попросит прямой видимости и неприятно удивит тебя антенами ...
Я че-то не понял, катушка л2 идет на заземление или просто на минус?
А там что-то прям заземлено ... :lol:
Не следует путать общий и землю !
Посмотрев схему можно реально впасть в ступор многие путаются. Хотя если подумать заземленный радиомикрофон это странно. :D
Товарищи собрал этого жука без конечного каскада на кт610, вроде работает нормально, на частота гдето 80мг, как можно поменять частоту на 88-108(приборов нету, какая катушка или конденсатор отвечают за частоту)
Я попытался как-то насторить его на FM были кошмарные помехи и нулевая чувствительность.
Люди еще вопросик: катушки л1 и л2, приближая друг к другу мощность увиличивается? л3 и л4 также?
Мотай на одном каркасе (стержень гелевой ручки.) Их надо максимально сблизить.
dim165 а на какой у тебя частоте нормально работает?
От65,6 до 74Мгц.
Один вопрос (может не к месту ) --А почему вы катушки мотаете рядом , а не одна поверх другой???
Изменено пользователем SMACK
Нужно указывать диаметр оправки, а не говорить про стержень. У меня есть три стержня от гелевых авторучек и все имеют разные диаметры.
Я просто неправильно выразился. Конечно мотать надо одну поверх другой, или одну между витками второй.
А диаметр указан на схеме.
  • 3 месяца спустя...
ПРивет вам люди!Я тут собрался собрать схемку ету, но тут вопросы такие: что насчет антенны?какой провод какая длина?мона её скрутить в пружину чтоб она не так много занимала или надо чтоб она прямая была?Можно ли заменить микрофон в схеме на другой? просто мужык на рынке загнул за етот микрофон 4уе, если я поставлю обычный микрофон от китайского приемника (маленький такой) на что ето повлияет? когда покупал КТ610А продавец мне дал 2Т610А, уверяя что большой разницы нет.Он мне наврал? :(
За скоко покупал 2Т610А? Микрофон впринципе подойдет, но по мне больше нравится микрофон от наушников для мобилы.
так я впринципе про него и говорил, я выпаял мик от мотороловской гарнитуры.а 2Т610А стоит 1.5 уе, я посмотрел они и по конструкции похожи. еще вопрос: на схеме кондеры в пикофарадах?
Все кроме того что идёт на микрофон (5мкф)
Тут вобще чем длинше будет антена тем лучше .
Желательно чтоб не меньше четверти длинны волны и настроить в резонанс . Эфективность вертикальной антенны будет намного выше чем просто валяющейся кусок провода !
Также чем будет больше внешний диаметр проводника анетнны тем лучше ! Я вобще стараюсь для сих целей в качестве полотна антенны использовать оплетку от хороших РК кабелей ( там где применениетрубок не допустимо )
А вобще очень показательно шо автор( или авторы ) обозвали это устройство " Жук на 5 км " и при этом не указал на тип используемой антены .
Микрофон годится любой со встроеным усилителем .! Конечно платить 4 бакса смысла нет . Мона например из мыльницы какой нибудь выдрать ...
так а что насчет кт610а? 2т610а подойдет?
Пойдёт.
2Т610А это транзистор с приёмкой заказчика (обычно военпредов) и он лучше обычно, чем КТ610А
Изменено пользователем aen
почти закончил собирать схему, но меня мучает пара вопросов: л2 катушка уходит на общий провод или только на минус батарейки? отсюда же другой вопрос :минус батарейки пускать по общему проводу или только на л2 или л2 уходит на общий провод и минус пускать на него же?
Что то вопрос больно мудреный ) чуть мозг не закипел )
Вот в простом варианте схема.
Кажется понял ваши сомнения. Представляйте общий как одну общую точку к котрой все контакты лепятся и старайтесь в действительности на монтаже сводить к этому.
Изменено пользователем alex {U}
