Палник Алексея Королькова
Парни ,подскажите пожалуйста, проблема вот в чём....для получения 1000ватт на 4Ом,надо питание не ниже+-110в
Включи мостом два усилителя. Разнеси несущую частоту, чтобы было меньше наводок. +-60 вольт тебе за глаза хватит. Чтобы включить в мост, просто включи вход в противофазе(инвертируй любым операционником) , а выход - просто динамик включи между выходами дросселей. Средняя точка в данном случае, не особо то и важна, и про пампинг забудешь. Не гонись за высоким напряжением питания. 150в ключи есть с малым зарядом затвора, и большим током сток-исток.
Да всё к тому и идёт.....меня вот эти наводки и останавливают...А так хотелось на одном усилителе собрать.И меньше места занимает. Эх-х.не везёт мне что-то с усилителями большой мощности. Один 1700ватт потреблял при выходе 1000ватт(B-класс собирал). Попробую всё-таки IGBT транзисторы поставить. Может и нормально будет....в теории должно-же работать. ?
imxo是个老混蛋。
Смотря, на какой частоте они могут работать.
В даташите написано что высокоскоростные...и тестировались на 1мГц.
imxo是个老混蛋。
Не могу найти в даташите такое..:(
imxo是个老混蛋。
Понял,Спасибо большое.  Вот нашёл у нас в продаже IRGP50B60PD1..Написано "WARP2 SERIES IGBT" ток коллектора при 100гр = 45ампер. Должен как раз подойти.Только ценник у него....космический:(400руб.
imxo是个老混蛋。
Аналогичные 600Вольтовые полевики стоят не меньше ......  хотя ....
https://www.chipdip.ru/product/stw48nm60n-2
А 300Вольтовых точно не хватит ? -  https://www.chipdip.ru/product/irfp4137pbf
Ну у них и ток в два раза меньше. и затвор тяжелее по сравнению с IGBT.. пока щас поставлю IRFP4332PBF...приладил к преобразователю стабилизацию.+110-110вольт. Если всё нормально получиться.То буду IGBT ставить и стабилизацию уберу.....мне бы и этих хватило IRFP4868PBF..но IR2184 их не потянет. Пришлось в сторону IGBT смотреть.
15 минут назад, Dimoniz сказал:
У них ток при 100гр.27ампер. А мне надо 27,5+ запас.в районе 35
imxo是个老混蛋。
А "пампинг" оба плеча накачивает по питанию или одно?...и я правильно понял что в мостовом включении усилителей "пампинга" нет.
imxo是个老混蛋。
В 05.05.2018 в 12:11, Kraftverk сказал:
Каждый по 27 , итого 54А в нагрузку - вам мало ?:o
5 часов назад, Kraftverk сказал:
По очереди оба , по сути пампинг не так страшен -  при соблюдении некоторых условий - его действо сводится к 3-5% , что много меньше гуляющего входного питающего напряжения......
В мосту его нет.
14 часа назад, Dimoniz сказал:
Каждый по 27 , итого 54А в нагрузку - вам мало ?:o............
Если два параллельить....хм....то получается емкость затвора 10000рф.А это тоже самое что поставить irfp4868pbf.Не вывезет микросхема....Или может я чего не понимаю?:(
imxo是个老混蛋。
У тебя два транзистора работают на нагрузку. Выходной ток распределяется на оба транзистора. Если один транзистор может 27А прокачать, то два прокачают в два раза больше. Так как когда один работает, второй отдыхает(остывает).
в итоге они работают по очереди и прокачивают всего 27ампер....."Также при выборе выходных транзисторов следует обратить внимание на максимальный рабочий ток транзистора.  Пример: напряжение питания усилителя +-110В, сопротивление нагрузки 4 Ома, тогда 110/4=27.5   27.5+20%=32.9, т.е. выходные транзисторы должны быть рассчитаны на ток 32.9 Ампер при 100гр. Цельсия." -----Так в инструкции по сборке написано.
imxo是个老混蛋。
Справедливо, если синусом будешь давить. Если музыкой, дели на полтора, и будет с запасом. Для интереса, возьми дай синус до клипа, и посмотри просад на питальнике, и дай музыку до клипа, и посмотри просад. Или померяй потребляемый ток.
Ну блин,для себя любимого делаю. Чё халтурить-то:D
imxo是个老混蛋。
Тогда включай голову , а не читай самоиздатные инструкции , писанные такими же как вы , нахватавшись фраз из инета.....
Правильно пиковый ток и надо. Средний действующий мне зачем?Чё вы меня путаете....я уже раз посчитал дроссель выходной от действующего напряжения на выходе усилителя. В итоге сгорел дроссель через 2 минуты работы на полной громкости.
imxo是个老混蛋。
Да тут-то импульсный ток.а не пиковый..разница то большая.
imxo是个老混蛋。
Друзья, собрал Палник 311, транзисторы 640, питание +-60В, работает на широкую  полосу, тестировал при 50Вт выходной мощности, обнаружил что ключ в минусовом плече греется градусов до 50 после 5 минут работы, так же небольшой нагрев дросселя, частота по заявке 160кГц, замер - 710кГц, все номиналы по схеме, в чем может крыться проблема?
Палник да на 710кГц... Чем это ты и как измерял, можно осциллограммы с указанием параметров развёртки? А то некоторые "тыкают" в полевик, где амплитуда за 100 вольт со звонами мегагерцовыми и удивляются показаниям частотометра... И что значит "по заявке", если частота корректируется после сборки. Там может быть любая частота, если не настраивать.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
