243 Вольта Дома В Розетке! Норма!?
kot48260
Приветсвую всех кто заходит на этот сайт!
Тема такая... на моей улице в одних домах пониженное напряжение в сети , а на другой половине улицы 240-245 вольт норма.
Вся улица парится!!!! У кого из-за пониженного холодильники горят, у других от повышенного стиралки да телевизоры с микроволновками.
Суть вся по ходу в том что раньше нашу улицу питал трансформатор 400ква, потом он сдох поставили 250ква, он по ходу не тянет.
Первые пол года у всех заниженное напряжение было.
Позже электрики по ходу накрутили цапфу, (регулировка вольтажа 6 положений обычно) и теперь где линия старая и ближе к концу стало вместо 170-180вольт стало 200-190вольт, а у тех кто напротив подстанции живет от 235вольт до 245 лично проверял.
Народ стал потихоньку стабилизаторы китайские покупать, но одно дело катёл отопления или телевизор зашитить достаточно на 500вт стабилизатора автомата стоит около 1500р, где как, а другое дело двухкамерный холодильник или стиралка там 2кв надо.
А если все сложить на дом примерно 5кв надо а это 8000р да и при пониженном счетчик быстрее крутится начинает.
Вот мне бы и хотелось узнать ваше мнение, может кто знает способ защиты от перенапряжения кроме покупки стабилизатора?
Может можно самому что собрать?
Пишите пож все у кого на эту тему есть соображения!!!!!
Сломать сломанное невозможно!
Судяпо Вашему раскладу трансформатор здесь не при чём. Это просто потери в лини подачи низкого напр. от самой подстанции до последней точки потребителя. А так же возможен фазовый перекос, т.е. неравномерное распределение нагрузок по 3 фазам. С этим надо бороться только коллективно, всем недовольным клиентам написать заяву в местную электросеть. Можно даже припугнуть иском в суд по поводу испорченной быт. техники. Так что пусть энергетики подымут задницу и установят и устранят причины таких перепадов напряжения. У нас в доме в вводном щите раз отгорела нейтраль. Последствия были плачевные для быт. техники и аппаратуры. Потом собирали подписи, потом суд... В итоге ущерб возместили, хотя и тянулась эта волынка почти год.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Отгоревшая на вводе нейтраль-это самая что ни на есть беда трехфазных сетей с глухой нейтралью.
Это вряд ли подействует.
А вот сделать заявку следует. Обязаны отреагировать.
У "слабеньких" трансформаторов есть проблема распределения нагрузки... если одна из трех фаз загружена больше остальных, то на двух других напряжение становится выше. Отсюда 190 и 240В вытекают ;) .
Защита-то есть, например:
только если она отключит на час-два стиралку в процессе работы?
Один дальний знакомый судился с горэнерго по поводу сгоревшего холодильника и выиграл суд, компенсировали ему стоимость, но процесс тянулся 3 года.
Ну это если авария какая-то, то бесспорно. А насчет качества электроэнергии судится бесполезно... если конечно начать с заказа независимой экспертизы, да и то с другого города как минимум :) .
я сам работаю электромантерем на преприятии которое раньше обслуживало эту подстанцию, перекос есть! и не слабый, но он по 10кв приходит с тяговой, а вот насчет того что если на одной катушке напруга больше то на других вольтаж растет это мысль..... надо посчитать.
а судится дело дрянь, это в москве или на худой конец в рязани, а в городишке потипо моего не прокатит (рука руку моет).
Люди снимали показания вольтметра включенного в розетку с интервалом в пол часа в течении суток и с заявлением обращались в горсеть, ответ один исправим, ведутся работы, старое оборудование, менять денег нет за свет не платят, аварий небыло. Эх а ведь не даром раньше конденцаторная была, лет 7 не работает.
Я вот что подумал, а что если к примеру закамутировать контактор схемкой которая при скачке выше установленного отрубит контактор, а по истечению нескольких секунд или минут когда напр в норму придет, опять его запустит.
тут еще вот какая беда, напр. у нас всегда плавает немного это по 10кв так приходит но где напр. занижено скачки вверх не сильно заметны, а вот где и так 240 да еще говорят до 255-260 прыгает не на долго, доли секунды, но стиралкам хватает.
среди нас интересно есть начальники горсетей?
Способ есть, но не технический. По норме 198-242 В.
Сейчас номинальное считается не 220, а 230. Так что допустимо от 207 до 253.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
0,23 кВ на выходе всегда было нормально.
kot48260, по "десятке" вряд ли будет напряжение на киловольт скакать, а т.к. трансформатор понижающий, то не более 5-15В по 0,4кВ. Все таки завышенное напряжение скорее всего является следствием загруженной другой фазы.
Что именно интересует?
________________________
Странно :o , у нас 220 и считается номинальным... а 230 обязано быть на предохранителях в ТП.
Изменено пользователем Denis_K
Я про трансформатор и писал. Стандартный выход... 0,23 и 0,4 кВ.
Не всегда.У нас на заводе,один из ТМГ-400 10/0,4 пришлось менять из-за завышенного до 260 вольт напряжения на одной фазе.И проблема была как раз в самом трансформаторе.
Бытовая техника летит не от приложенных 240В, а от выбросов, которые могут быть незаметны стрелочником-вольтметром, а цифровиком - тем более. Выброс может длитья милисекунды и достигать 300 и более В (например при КЗ на другой фазе), а ввиду того, что современная быт.техника напичкана электроникой с импульсными ИП - она тут же выходит из строя.
Есть автоматы, ставящиеся на рейку в щит. Они срабатывают при достижении действующего напряжения 265В моментально. Квартира остаётся обесточеной, зато техника цела. Включать естест-но надо вручную.
устройство защиты от перенапряжения, статья Нечаева ж. Радио №10 1996 г. стр. 49.
Явновыраженная ошибка нетрезвого намотчика :D
Фиг его знает,состояние намотчика,но трансформатор "щупали" разными приборами два дня (бригада из "Мосэнерго" щупала).Потом заменили.А до этого 25 лет стоял.
Возможно кз витки по первичке, держал как нагрузку, соответственно вторичное больше. Но чаще всего сталкивался с неравномерной нагрузкой по фазам на 0,4.
Тем более, что Мосэнерго масла не доливает, когда 25 мая все отключилось...или не меняет, то же ведь может подмыкать...
Изменено пользователем puma
Такаяже фигня у тёщи,поставил трансформатор по посту 9 только добавил релле которое в случае нормы откидывает трансформатор,два года нормально пашет у-во.До этого стиралка потухла,купил модуль за 1200гр.,коллективные писанины до сраки,-ага сделаем :angry:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ребят, а фигли нам ругаться на эту неправильную подчу электроэнергии. Ихние долбанные счётчики "Мерркурии" выдерживают все эти выбросы напряжений, а наша домаашняя бытовуха -нет. отсюда вывод - простопочаще их убивать.Схемка нехитрая, могу выложить...
На словах... Заряжаеем от напряжения 220В (через диод ес-сно) некий чемодан с кондденсаиорами на 10000 и бодее микроФарад. Конденсаторы должны быть не менее чем на 300В, все это понимают. Через диод и некий шунт в виде лампочки или нагревательного прибора, чтобы ток заряда не был болшИм. Затем подносим к счётчику катушку, намотанную проводом 0,6...1 мм, и имеющую примепно 50 витков. Катушка голая, без каких-либо сердечников, очень похожая на катушку металоискателя или размагничивателя электронных трубок старых телеков. Вобщем диаметром не менее 20см. Остаётся только резко разрядить этот чемодан конденсаторов в эту катушку. При непосредственном поднесении к электроннрому прибору - он подобноым электромагнитным резким импульсом убивается. Если не весь - то частично. У электронного "Меркурия" просто погасло ЖК табдо. А электроэнергию естес-но он через себя пропускал , но без учёта.
Изменено пользователем Муравей 69
Совсем не неадо, сам плачу столько, сколько накрутил, сколько потребовалось. Есть некие люди, которых жаба душит отдавать долги, сделанные за пол-года-год. Долги немалые, т.к. всё это время обогревались электричеством. Глворю же, делал это 1 раз (бесплатно). Уговорили чтоб "стрЕльнул", а там пусть сами разбираются. Но вроде как прокатило, заплатили в 3 раза меньше как за среднее потребление.
Это был тот варант, не касаюющийся даннонй темы. А по теме, если все жители, у которых начнут "накрываться приборы учёта" время от времени, - местная электросеть всё же поднимет зад для исправления проблем с перенапряжением. "Меркурии" везде меняются за счёт электросети.
Можно бороться с несправедливостью коллективными жалобами (как правило бесполезно), можно ставить всяческие причендалы (стабилизаторы, автоматику защиты за СВОЙ счёт), а можно каждый день вообще покупать новый холодильник. Каждому - своё.
