243 Вольта Дома В Розетке! Норма!?
kot48260
Такаяже фигня у тёщи,поставил трансформатор по посту 9 только добавил релле которое в случае нормы откидывает трансформатор,два года нормально пашет у-во
Mahno на счет реле поподробнее можно? или схемку?
Муравей 69 А электронный но не с жк а с механическим табло(как на дисковом колесики с цыфрами)счетчик убьется такой сборкой?
Изменено пользователем kot48260
Сломать сломанное невозможно!
Схема у меня мутная,принцип защитного у-ва те что продаются на рынках ввиде блочка в розетку,там цифрами задаются пороги срабатывания и вот релле вместо отключения нагрузки переключает её через трансформатор.Нужно релле на 2 переключаемые пары контактов и довольно мощное,чтобы весь дом через него работал.post-54570-0-49010700-1323543293_thumb.gif
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не пробовал, но поидее должен убится. Там на некий электромханический счётчик импульсов постыпают эти импульсы с электронной плвты. И программные колодки у него тоже есть. Значит основа примерно та же, только табло механическое...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
на счет нагрузки по катушкам,примерно посчитали скорее всего неравномерно. Надо наверно вечерком с клещами сходить померить.
А заставить их принять меры наверно придется. конечно сделать все хотелось бы без креминала.
Году так в 86-м в книжке из серии "В помощь радиолюбителю" была схема стабилизатора на основе ЛАТРа. Двигатель с редуктором вращал ручку ЛАТРа, а куда вращать - решала схема. Схема достаточно примитивная, кажется из активных элементов только диоды и стабилитроны. Было в ней реле поляризованное РП-5, оно и переключало обмотки двигателя. Было оно дефицитом, применялось в телеграфии, но я работал в связи и смог достать. Собирал не я, но в налаживании принимал участие.
Я уже и совсем забыл про это, но каково же было моё удивление, когда я увидел эту самоделку буквально 4 года тому назад! Она без единой поломки проработала почти 20 лет, более того, хозяин дважды переезжал и всюду брал её с собой. Сейчас тоже стоИт на вводе в дом, правда давно не срабатывала: живёт он сейчас возле КТП, напряжение стабильно 235 вольт, как ЛАТР (9-амперный) установился в позиции 225 вольт (такая уставка), так и стоИт. Правда, я посоветовал кухню напрямую подключить (там два холодильника, микроволновка, и стиралка), для 9-амперного ЛАТРА это перегруз. Хотя более полгода он это выдержал.
Да полюбому электросеть все починит если в пару дамах счетчики разом выйдут из строя + к этому поломка может и не сразу обнаружится а значит есть реальный стимул. Надо народ просветить. Пускай думают или стабы делать или стрелять по подьездно.
Пообщался с населением почти у всех стоят дисковые, электронных почти нет.
Наверно придется делать стаб, так сказать пробный для начала ват на 2000 мотор для ползунка есть, провод найдем, сердечник надо поискать, а упровление можно содрать с покупного. У нас есть стаб на 20А с ползунком.
Одним словом если все получится схему и расчеты выложу.
Эта система с ЛАТРом довольно инертная, иными сл. не сразу откликается на перепад напряжения. Вся её шустрота завыисит от того, какой шустрый и точный этот моторчик с редуктором.
Изменено пользователем Муравей 69
в руки попадал стаб шит сн-5000 у него была такая проблема...
у нас по 10кв пропала фаза в ночь утром после отключения дали и стаб сдох.
выбило автомат защиты, после повторного включения выбило опять, разобрали, поломали, изучили сдвинули ползунок вручную в примерно определенную рабочую зону, и стаб ожил.
походу когда фазы не было он справлялся успешно так как нагрузка работала исправно, позже было отключение и включения на 3х фазах и он не успел передвинуть ползунок, выросла нагрузка и выбило защиту, нагрузка уцелела!!!!!
Время срабатывания стаба как написано в паспоте 0.5 сек при изменении на 10%.
а ползукок как я понимаю по 24 ходить должен?
у кого есть инфа по выбору сечения сердечника и сечения провода?
Есть трансформатор на 200ват ручной (в смысле не автоматический), если на его сердечник намотать большего сечения провод? Судя по таблице под схемой трансом на 240вт можно запитать нагрузку до 2000вт.
На 10А нагрузки диаметр намоточного провода должен быть не менее 2мм. при обычном воздушном охлаждении. Авообще идеальный варианнт - без ползунков и механики на магнитном усилителе. При правильной электронике к МУ у него время реагирования очень быстрое. За 2 периода синуса в 50Гц он уже будет исправлять выходное напряжение.
  • 5 месяцев спустя...
Недели две назад была такая хрень, в квартире ярко загорелись лампочки, успел все выключить. В другой квартире газовая печка с электророзжигом от сети 220В, печка подключена к газовой трубе металическим шлангом, так этот шланг раскалился до красна, вызвали газовиков, те отрубили ему печку (как они отрубали не знаю), после этого в половине квартир в розетке 100В у других 330В. Начали разбираться, оказалось в щитке на 3 этаже перегорел нулевой провод.
Что было, из-за перегоревшего нуля, весь ток нуля попер через газовую печку (печка по ходу была неисправна, у меня то-же металическая труба но не нагревалась) и газовую трубу, а после того как ее отключили тока нуля нету и начинается дикий перекос фаз, на одной фазе больше потребителей, поэтому напруга там меньше, на другой фазе меньше потребителей и соответственно напруга там больше.
Изменено пользователем donec
На вводе куда? У него в многоквартирном доме квартира.Отгорание магистрального нуля-это самый распространённый вид неисправности в проводке многоквартирных домов.
У "слабеньких" трансформаторов есть проблема распределения нагрузки... если одна из трех фаз загружена больше остальных, то на двух других напряжение становится выше. Отсюда 190 и 240В вытекают ;) .
Это явление возникает на сопротивлении в цепи нулевого провода, падение напряжения на нем может складываться с напряжением на одной фазе и вычитаться на другой в зависимости от нагрузки.А так как через нулевой провод течет разностный ток фаз, то на менее загруженой фазе будет повышенное, а на более загруженной - пониженное напряжение.
Причины:
1. Недостаточное сечение нулевого провода под действующую нагрузку.Лечение - замена на большее сечение.
2. Хреновый контакт в местах присоединения нулевого провода.Лечение - проверить и восстановить соединение, проще говоря - восстановить хороший контакт.
Частично это явление до приемлемых величин может компенсировать хорошее заземление нуля на вводе в электроустановку, при условии , что заземление на подстанции соответствует требуемой величине.
Или тянуть к себе отдельный кабель.:)
Электророзжиг тут не причем.
Скорее там "химия" в квартире. Ноль "заземлил" через газовую трубу . :diablo:
Такие "химики" любую сеть завалят.:DИ не только, еще и дом взорвут.:ph34r:
Изменено пользователем Fonon
...породив при этом ещё 2 проблемы:
1)при близком прохождении электрифицированной ЖД и большом расстоянии между заземлителями,по нулевому проводу будут проходить уравнивающие токи значительной величины,вызывая сбои в работе оборудования.(У самого такая проблема на работе была лет 10 назад. Рядом с заводом депо "Перерва".При ремонте на заводе компьютерщики по зданию столько замкнутых петель по земле накрутили,что потом 2 месяца переделывали,сводя нули и земли в одной точке. После этого всё нормально заработало без сбоев)
2) при близком ударе молнии рядом с вводом,разность потенциалов заземлителей может достигать полмиллиона вольт. И это напряжение будет приложено к кабелю и хоть и грозовой импульс короткий,его хватит,что-бы хорошо навредить.
Ээээ, вас послушать, так получается , что у вас там линия ЖД питается от той же подстанциии и по одному и тому же кабелю, что ваш дом,
молнии бьют прямо в ввод и земля у вас - ну прямо чистый изолятор.
Весело у вас там.:D
Не дом,а завод. Между точек заземления 110 метров. На этом участке были зафиксированны уравнивающие токи до 120 А.
А причём здесь питание тяговых подстанций и электроснабжение дома? Речь идёт о блуждающих токах,превращающих 110 мм магистральную стальную трубу длинной 100 м (через весь завод) в решето за 2 года.Так что знаком с блуждающими токами так сказать нос к носу. И так же не стоит сбрасывать со счёта молнию.Есть районы с достаточной интенсивностью гроз.Там эти вопросы ещё более актуальны. И вообще в электротехнике надо по возможности избегать замкнутых контуров большой площади.
Так у вас на заводе просто "детские " болезни.
Первое- говенная "земля" на вводе электроустановки и, возможно, на подстанции и не соответствует расчетному по нагрузке.
Второе - кабель, идущий от подстанции, заниженного сечения или вообще не имеющий нулевого проводника, такие прокладывали еще при царе Горохе,или же болячка имеется в местах концевых присоединений нулевого провода.
Третье - непонятно какая труба присоединена к электроустановке и играет роль нулевого провода и заземлителя,
вот поэтому она у вас и превращается в дуршлаг в результате воздействия электрохимической коррозии.
При такой установке не только компы с ума сойдут.:D
Сеть используемая для питания компов выполняется с отдельным заземлением и эта цепь не должна непосредственно соединяться с общей "землей" и грозозащитой.
Давным-давно всем известные требования.
Вот и все ваши "беды".
Отпадает.. Подстанция в корпусе здания,земляной контур там будь здоров!(это не современные постройки таджикскими электриками,строилось в 80-х годах прошлого века и соответствует всем гостам) Помимо того,в здании подстанции находится 2 секции КРУ 10 кВ на 6 ячеек каждая 2-ой районной подстанции "Люблино". Разводка идёт шинопроводами.Никаких кабелей. Кабеля-на местных ответвлениях.
Чушь . Так сгнить труба может только от ПОСТОЯННОГО тока (что и происходит вблизи ЖД с тягой на постоянном токе) При переменке так трубы не гниют! Катодную защиту от коррозии не зря в газовом хозяйстве применяют.
Вот пока по человечески не сделали за строителями,так и работало всё через ж..пу.
Если от вашей подстанции по низкой стороне не питается еще какой нибудь потребитель, рядом находящийся, то тогда вся засада на территории завода.
Порядок наводить полюбому придется , рано или поздно, а то, нидайбох, отгорит где нибудь ноль и начнут падать на землю обгорелые головешки трупов.
ПЫСЫ.По поводу коррозии.
Скорость растворения металла под действием переменного тока в зависимости от активности среды может измениться в десятки раз, и так смело утверждать,
что на "переменке" это явление отсутствует, я бы не стал.:)
Растворение металлов под действием эл.тока и защита от этого воздействия - немного разные вещи.
Забей италийский шрифт в поиск, нароешь кучу пруфлинков.:D
