Камера В Скворечнике
Гость Syltetooy
Прокатит ли тоже самое и с Atmega8.
Да, конечно. Хоть собственное потребление составляет около десятка миллиампер, использование ждущего режима позволит снизить потребление. Правда, при этом надо будет стабилизатор на 5В который тоже микроамперы потребляет, обычный 78L05 этому требованию вроде бы не удовлетворяет - надо посмотреть даташит.
Если да, то как вообще будет выглядит плата?
По сути... плата будет проста, подвести питание к контроллеру(там 4 вывода питания, включая отдельный вход питания АЦП, даже если он не используется), вывод на транзистор светодиода с самим транзистором, вывод на фототранзистор(покатит ли его подключить напрямую ко входу контроллера, надо пробовать) и вывод на транзистор управления питанием камеры с передатчиком - на IRF530 можно сделать, транзистор достаточно дешевый и мощный чтобы потянуть любую нагрузку в пределах разумного. Хотя, если там меньше 200мА можно попробовать вставить даже КТ315.
@Alexeyslav, вот я составил список чего покупать.
Будь другом и проверь правильные ли детали (модель, номинал и т.д)
1. Atmega8 (тыц)
2. Программатор USBASP (клик)
3. Фототранзистор (тыц)
4. Инфракрасный светодиод (клак)
5. Печатная плата (пшш)
6. "Гнездо" для прошивки Atmega8, ips(Socket)
И еще, буквально вчера читал одну статью про микроконтроллеры.
Там говорилось что ни одна нормальная плата не обходиться без резисторов.
Так, что, моя плата ненормальная что ли :(
Изменено пользователем Syltetooy
Ха... а обязательно все на ибее покупать? дороже выйдет... может где поближе есть. Конечно резисторы нужны будут. Надо сначала определится со схемой, потом уже думать где бы чего достать.
Это ведь пока на словах все так просто, потом должны быть уточнения расчет отдельных частей, например светодиод подключить по схемах как это делается в ИК пультах, хотя может быть там и не нужен будет такой огромный ток - расстояние-то нужно не 5 метров.
С этим надо экспериментировать, чтобы и ток небольшой и срабатывало надежно. На практике - надо подобрать ток через светодиод при котором фотодиод ощутимо реагирует на его короткие импульсы. Ведь здесь самое слабое место - фототранзистор, быстродействие его бывает слишком маленькое и он может отказаться с достаточной эффективностью реагировать на импульсы длительностью 20-30мкс.
И еще ты упустил один важный момент, для контроллера нужно стабильное питание, 4..5В от 6В аккумулятора напрямую он может сгореть. А значит нужен стабилизатор напряжения. В этой схеме это один из элементов от которого будет зависеть потребление энергии в ждущем режиме. Хотя, в прочем... если питать его от аккумулятора, то напряжение можно сбросить диодами включенными последовательно. При определенных условиях он вполне способен работать и при 3В.
На ebay, потому что живу не в России, если знаете другие магазины с доставкой в Европу, прошу вас поведать о них.
Насчет стабилизатора напряжения. Вы говорили что 78L05 может не подойди. А как насчет MAX768 или TPS6735 (ну или LM1117)
И вообще научите выискивать самую важную информацию из Даташит'ов.
Нужен Линейный или импульсный стабилизатор напряжение.
Как я понял чем больше КПД тем лучше.
Да, и с LM1117 остальные не пойдут по входному напряжению(до 6В). В даташите вся информация важная.
Читал вчера пост на хабре (Строим гусеничного Bluetooth-робота с камерой. Часть 2), и там он тоже такую камеру купил. Сказал что качество там не очень, и из-за этого он приобрел модуль Sony 1/3" CCD, а передатчик от китайской взял. Может быть я тоже так сделаю, это же не повлияет на работу всей конструкции.
И какой должен быть примерный ток потребляемый "сенсором"
И еще один тупенький вопрос, потребляемый ток законченной конструкции считается по данной формуле? потребляемый ток МК + пот. ток камеры и других компонентов .
Все зависит от режимов работы. Сенсор потреблять ток будет только когда будет работать, как и передатчик.
Кстати, я как-то упустил из виду что тебе может быть полезней начать с проекта Arduino, например Arduino Nano - там в большинстве случаев и паять ничего не надо, и наборы всевозможных сенсоров можно приобрести затем подключить их и написать программу на бейсик-подобном языке.
Начни с этой статьи. В принципе, не нужно даже покупать эти модули - все можно собрать самому.
Понял.
Кстати у автора той статьи на хабре есть еще один пост про самодельный Arduino. Подойдет ли он мне или намного проще и дешевле будет уже готовую купить.
На каком лучше МК брать ATmega168 или ATmega328. Насколько я понимаю разница в памяти.
  • 2 месяца спустя...
Вчера наконец-таки получил свою камеру (хмм.. не прошло и года).
Сразу попробовал все подключить, но вместо картинки с камеры увидел полоски не экране (типа таких)
Незнаю в чем проблема. Провода все подключил правильно, единсвенное в чем я сомневаюсь это джампер не передатчике. На картинке видно, что он может замыкать 4 разных контакта. Если бы только это... Но на передктчике есть еще 2 "крутилки", у меня они желтого и черного цвета (желтый крутиться на пол оборота, черный пр. на два). И еще на приемнике есть 2 кнопки и экранчик. Кнопками можно менять цифры на экране, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,C,H,A. (каналы наверное).
Как мне это все настроить?
P.S Странно как-то, что в посылке не было инструкции. Кстати я заказывал эту камеру
Судя из скудного описания на сайте, понятно, что передатчик у вас восьмиканальный, а приёмник на 12 каналов. Может не совпадение по несущей получается ?
Под контактами джампера ничего не написано? Если нет, то ИМХО методом научного тыка только.... по ссылке на девайс про это ничего нет.
Насколько я помню замкнут был последний
...не ясно, с чем он замкнут, и как было изначально. И какие контакты, и сколько сразу он может замыкать.
Вообще то нет. Забыл сказать, что джампер может замыкать только 2 контакта (один с верхнего ряда и второй со второго). Итого всего то 4 варианта, не ток уж и много. Буду пробовать
