Ремонт реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A
frosters
Конечно аФтару!
Теперь аФтару - не задавай ТУПЫХ вопросоФФ ... изучи электронику и ты поймешь, что ОТВЕТ уже дан ... если у тебя 12-вольтовое реле и стабы включены последовательно ... ДУМАЙ ... или в ремонт! :rolleyes:
Изменено пользователем KRAB
Не надо там ни каких ограничительных диодов.Это два места под два стабилитрона.
Это фирма решила сэкономить два диода и поставила стабилитроны в мост.Я ж писал раньше поставь вместо двух один паралельно литу на 14 вольт и классический мост.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Конечно аФтару!
Теперь аФтару - не адавай ТУПЫХ вопросоФФ ... изучи электронику и ты поймешь, что ОТВЕТ уже дан ... если у тебя 12-вольтовое релле и стабы включены последовательно ... ДУМАЙ ... или в ремонт! :rolleyes:
Уважаемый KRAB, где Вы видели что стабилитроны включены последовательно? Если внимательнее прочитаете о чем я писал, то увидите что стабилитроны у меня включены в диодный мост, а VD11 и VD12 отсутствуют.
Если ответом считать то, что проблема со схемой питания, то конечно же - ответ дан. Вы - просто гений! :rolleyes:
bars59, сложно сказать о чем думала фирма, но если поставить эти 12-вольтовые стабилитрона последовательно, то на выходе будет 24В, а не требуемые для реле 12В.
А вообще, всем спасибо за советы, думаю что сделаю, как вы и писали. Но попозже когда найду подходящие диоды.
Изменено пользователем frosters
Я имел ввиду не эти стабилитроны а другой,на 14 вольт.Купи в магазине.А можно попробовать и один из тех что в мосту.Тогда на выходе моста должно быть 12 вольт.
"...увидите что стабилитроны у меня включены в диодный мост, а VD11 и VD12 отсутствуют..." - вот про отсутсвующие я тебе и сказал. Неужели не ясно, что ЕСЛИ ты будешь делать классику мост, то поставишь последовательно два (или один) в пустые места.
Спасибо, КЭП :D
Жаль только что из-за таких вот "умников" типа тебя в серийное производство такие устройства попадают... <_<
Ну и чем закончилась история? Током не убило? Думаю, что поможет замена высоковольтного конденсатора перед мостом (вишнёвая такая штучка ;) ), 1µFx630V на 1,5µFx630V или 2,2µFx630V. Ну или, на худой конец, к установленному допаяй еШШо один, такой-же. Ну а если параллельно конденсатору впаять резистор 1М...200К , то вообще круто будет. Дерзай.
P.S. Кстати, frosters, невнимательно искал, - прошёлся рядом возле схемы своего устройства и не заметил :D .
Подскажите, пожалуйста - в чем может быть проблема с аналогичным реле. Оно начало показывать завышенное напряжение, и, соответственно, отключать нагрузку. Т.е. при 243в (по тестеру) в розетке показывает порядка 250-265в (постоянно скачет). Причем растет оно хитрым образом: сразу после включения напряжения показывает нормальное напряжение до тех пор, пока идет 5 секундная задержка на подключение нагрузки. После срабатывания реле напряжение очень быстро растет и скачет случайным образом от нормального до +20-25в. Вскрытие показало отсутствие тех-же элементов, что и у автора темы. Видимых повреждений и непропаек нет. Реле отработало уже пару лет - до этого все было нормально.
Подскажите - в какую сторону копать?
В сторону приборов, например, ESR-метра ....
Электролиты? Вроде вполне неплохой фирмы...
Может транзистор таки подгорел без защитного диода?
Это цепь управления,к показаниям отношения не имеет.Схему если можно срисуй,посмотрим что за что отвечает.
"... Вроде вполне неплохой фирмы... Может транзистор таки подгорел без защитного диода?..." - погадаем: кофе, карты, гадалка?! То, что ты говоришь: "... Может транзистор таки подгорел..." - не бывает ... "немножко беременным" быть нельзя! :lol:
Ну вот, погадали. Поменял электролиты на НОВЫЕ. Естественно, ничего не изменилось. А вот выпаивание резистора из базы V3 для отключения реле - результат дало. Напряжение соответствует сетевому и не скачет. Осталось только понять - что это значит...
"...выпаивание резистора из базы V3 для отключения реле - результат дало. Напряжение соответствует сетевому и не скачет. Осталось только понять - что это значит...
..." - это значит, что Клиентам нечего делать в аппаратуре - ты просто отключил блокировку и теперь это не "барьер", а набор деталек с цветомузыкой, аналогичных просто втыканию в розетку тестера на пределе "напряжометра" и напрямую вилки потребителя в соседней комнате. :lol:
Однако же и Ваш "компетентный совет" не дал никакого результата, кроме потраченного времени. Так может проще не сотрясать воздух, если не можете посоветовать ничего дельного? Поменять все элементы не так сложно и дорого, просто нужно ехать на радиорынок и покупать их. А это опять время...
А то, что я сделал - называется ДИАГНОСТИКА, точнее ее начало.
"...то, что я сделал - называется ДИАГНОСТИКА, точнее ее начало..." - не смеши мои тапки - это у тебя как раз ТУПАЯ замена непонятно чего и зачем! Взять приборы в руки - какие еще советы тут нужны?!
Если выпаял рез перед Т3 и помогло это опять же говорит о не стабильности пмтающих напряжний.Проверяй после КРЕН.И перед ней.Хоть я не понимаю как этот рез может влиять.Контроль берется с делителя и к этим напряжениям не имеет отношения.Проверь еще мост.
Померять напряжение на выходе 78L05, его стабильность, так как это напряжение идёт на питание микроконтроллера, сделать замер напряжения на входе АЦП микроконтроллера с помощью резистора выставить нужжные показания напряжения( в соответствии с эталонным вольтметром) и замер напряжения на катушке реле
Изменено пользователем Электронщик
Сам не знаю, зачем настаиваю, но вся беда в "конденсаторном" стабилизаторе. Не хватает ёмкости "питающего" конденсатора. Отседыва и завышение показаний АЦП. Снял с базы резистор,- реле обесточено, т.е. нагрузка на питатель уменьшилась и показания стабилизировались. Добавь ещё один конденсатор вишнёвый на 0.47-1,5 mFх630V и всё как рукой снимет. Зуб даю :rolleyes:.
"...Зуб даю ..." - еще "рот" распахни ... и как же оно до твоего "совета" и работало ... Писец ... лечим гланды через ОПУ! :lol:
Спасибо огромное! Что-то похожее я и подозреваю. Правда проверить пока времени нет. На выходных проверю и обязательно напишу.
Напряжение на измерительный вход берется мимо кондера.А если напряжение питания МК падает,так МК полностью не работал бы.Здесь явно не конденсатор виновен.Так что зуб оставь при себе.
Хотя что тут гадать.Пару замеров и все станет ясно.Там схема из двух деталей,а мы тут гадаем.
"...добавление конденсатора параллельно с5 проблему решило..." - ну кто ж те доХтор, что у тебя нет прибора для измерения емкостей ... классический ESR-метр в этом диапазоне емкостей не работает ... хотя методы диагностики в данном случае тоже обсосаны на Мониторе еще много лет назад!
