Реле Тайминга
Гость Venom
Здавствуйте.
Нарисуйте пожалуйста схему реле времени
Задержка на отключение 2 минуты при падении напряжения-0 на ноге управления и оно должно иметь цикличность, если управление появится вновь то цикл повторяется.
Типа одновибратора,срабатывающего по спаду импульса и временем включенного состояния две минуты.Я так понял...
Поищите готовое реле задержки отключения фар в интернете. Оно стоит рублей 150.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Все облази никто такие реле не производит.
Нужно чтобы реле замкнулось когда на управление подается и продолжало работу в течении 2х минут когда управление пропадает. И была цикличность, т.е. если в процессе работы (отсчета времени) управление вновь появится то отсчет времени начнется снова когда управление отвалится. Или когда оно отработает 2 минуты, и управление вновь появится чтобы оно опять отработало алгоритм.
на базе 555!?
Что значит "управление появится"? Питание или сигнал управления?
Темы объединил, думаю они по сути своей одинаковы ... . :)
Господа - пользуйтесь поиском и правильно задавайте вопросы, прежде чем начинать тему!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72945&view=findpost&p=734794 Потянете? Немножко подкорректировать под Вашу задачу. Зато стабильность порядка +/- 5%.
СПАСИБО. Свиду годится. Обязательно проверю.
А с инвертирующем реле поможете?
В виде блогадарности могу денег на мобильник кинуть.
В смысле с инвертирующем реле?? Там реле с перекидывающимся контактом.Как хочешь,так и включай.
2-IMXO:
разрядный ток С1 надо ограничить при разряде и на 7 вывод, и на Q1, хоть резистором 10Ом последовательно с С. ИМХО.
P.S. Каламбур, однако.
Изменено пользователем vic341
