Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
так не бывает. АЦП - линейное устройство.
если при 1В код 995, то при 4В код будет 995 * 4 = 3980.
а для линейного устройства достаточно 1 точки для калибровки.
График из даташита на LM317. 1.25 вольт это Vref-взято из даташита = падение напряжения на R1, 1.75 вольт из графика для тока 0.2 ампера, для 0.5 ампера будет примерно 1.9 вольт.
А нам и нужно усилитель что б меньше КНИ имел. Мы усилитель слушаем и измеряем,а не драйвер! И Трансформаторный драйвер ставят все в основном только в Однотактные УНЧ. А в Двухтактный только в радиоузле ставят дроссельный или трансформаторный драйвер. Там Мощность нужна максимальная а не качество,поэтому в режиме с сеточным током выходные лампы работают и раскачиваются Трансформатором! Я просто вам показал что не выигрывает трансформаторный каскад! А вы как хотите так и делайте свои УНЧ. Набивайте шишки,экспериментируйте!
Да блин, я бы на кольце с удовольствием сделал этот дроссель. Но какой материал брать? У меня не фирма, занимаюсь на собственные деньги в виде хобби, и приходится довольствоваться адекватными решениями, пусть и не всегда самыми дешевыми. Если кто-нибудь подскажет какой сердечник взять из тех что продаются в Чипдипе для тока 11 А частотой 800 кГц при требуемой индуктивности 2 мкГн и чтоб все грелось не более чем на 5-7 Вт, я с удовольствием выкину и этот дроссель и банку и намотаю на кольце.
Если кто-нибудь реально может грамотно посчитать феррит и витки, допустим несколько колец параллельно, буду очень признателен.
Тут еще очень интересный аспект. Если я, допустим, разрежу банку вдоль оси, тогда практически избавлюсь от токов Фуко, но будет ли теперь банка экранировать? Задумался над этим, смотря на картинку в первом посте.
