Kenwood Kdc-3024 Хочу Aux
CrEa5eD
В общем имею такую магнитолу, она умеет воспроизводить CD-Audio диски и FM, AM Радио. Радио не катит, а диски записывать надоело. Можно ли сделать AUX, например вместо радио?
Нашёл файлик по ней в инете http://archive.espec.ws/files/KDC-3024_307.pdf
з.ы. новичок, сильно не пинать :)
Легче купить фм модулятор, там флешка есть и авх вход
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Вместо радио сложно, там процессор звука и радиочасть в одной микросхеме.
Вроде легко вместо CD сделать AUX. Разьём CN1 15 контакт левый канал, 16 земля, 17 правый. Чтобы не терять CD можно AUX подпаять параллельно и диск записать с тишиной вместо музыки и все дела.
Ещё есть разьём J4 на котором есть аудиовходы, видимо для подключения чейнджера, но его хрен знает как активировать, возможно что без чейнджера никак.
@Brian4ever, понравился способ "обеззвучивания" привода. Оригинально. :) И воспроизведение "по кольцу" выставить.
Идея принимается, но в схеме разъём CN1 имеет 16 контактов - 1) VCC, 2)VC, 3)GND, 4)LD, 5)VR, 6)PD, 7)C+D, 8)E, 9)A, 10)B, 11)F, 12)GND, 13)FCS+, 14)TRK+, 15)TRK-, 16)FCS-
Ну как бы земля GND, а что лево право? :)
Каюсь, не туда поглядел. CN2 контакты 6,7,8 7-земля.
Вот тут удобней подпаяться.
Ок, завтра попробую, а ещё такой вопрос, у меня к магнитоле напрямую 4 динамика подключено, по идее все будут работать?
Угу
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
  • 1 год спустя...
Спасибо большое, столкнулся с такой же проблемой, внимательно все прочитал, впаялся на ура.
P.S.: фото схемы куда нужно впаиваться, и сама схема в полном виде. GND - земля, Lch и Rch без разницы, можно менять местами :)
KDC-3024_307.pdf
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, причитал вашу тему и попробовал это реализовать, но что то не получается(( У меня магнитола kenwood kdc-2094 по схеме она такая же http://archive.espec.ws/files/KDC-3024_307.pdf , впоялся по этой картинке http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2013/post-174461-0-64437800-1379587060.jpg и на плате(привода) нашел кнопку, при нажатии которой магнитола переходит в решим считывания диска, и в этом режиме остается, но музыка через припаяный мной штекер не воспроизводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, заранее спасибо.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
