Наличествует местами некоторое передергивание, а так вполне...
В частности не совсем понятен пассаж с импульсной модуляцией... В приведенной по ссылке схеме самый обычный блокинг-генератор используется в качестве степ-ап конвертера питания, никакой модуляции нет, 1000 мкф гарантирует :)
Feel the difference! ©
Да, очень большое спасибо, текст подправлю. Стилистическая ошибка. Имел в виду вот, что: возбуждаем "звенящий" контур - получаем пачку затухающих колебаний от контура. Это единичным запускающим импульсом. Посылаем последовательность запускающих импульсов с частотой много меньше собственной частоты "звенящего" контура - получаем последовательность пачек затухающих колебаний с периодом повторения запускающих импульсов. А это с большой натяжкой можно признать импульсной модуляцией собственной частоты "звенящего" контура сигналом частотой запускающих импульсов. В этом месте следует привести эпюры....... Ещё раз: глубокое уважение и спасибо за Вами проделанную работу. Жду ещё поправок.
Всё, понял, не прав. В данной схеме действительно нет "ударного" возбуждения, как я его описал. Желая снизить напряжение автор применил блокинг + однополупериодный выпрямитель + накопительный конденсатор. Я лишь сослался на описание автора. Схема повторялась (не мною, но работоспособность проверял и опыты над ней проводил собственно лично). Лучшее возбуждение было достигнуто при значительном уменьшении накопительного конденсатора (не смотря на снижение напряжения подаваемого к качеру), а увеличение его ёмкости иногда приводило и к срыву генерации. Был сделан вывод - пульсация питающего напряжения способствовала (в некоторой степени) возникновению генерации. Текст обязательно исправлю. С уважением Евгений.
Изменено пользователем malenich
на какой частоте генерирует блокинг и до какого значения уменьшалось значение ёмкости? Может это преобразователь плохо стартовал?
Нет, с запуском преобразователя всё было нормально. Игрались смещением - уводили его в сторону на грань срыва авто генерации. Через дополнительную катушку и с помощью осциллографа проанализировали всплески генерации. Догадались о преимуществах ударного возбуждения качера (качер для меня слово ругательное). В нашем навороте получилось так: ударный ключ управлялся от дополнительного генератора 100 кГц и как только в самом качере (классическая схема) возникала генерация, то сигналом от обратной связи удерживали ударный ключ в открытом состоянии. Если авто генерация, по какой либо причине, исчезала - автоматически возникала ударное возбуждение. По такой схеме качер получался значительно устойчивым к запуску. Но весь этот наворот и яйца выеденного не стоит. Качер есть качер, в какую его обвертку не упакрвывай.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
