Привет всем и с Новым Годом! Меня вот на новый год комп "обрадовал" - винчестер внезапно исчез из bios ну и винда естественно его тоже не видит (((
Что было перед этим - винт SAMSUNG SP2004C, 200 Gb, SATA. Был один раздел на весь объём - 186 Gb и стояла винда (XP).
Временно поставил в комп дополнительно другой винт (тоже sata, но 2.5) поставил туда 7ку чтобы произвести необходимые операции со старым диском (перенос файлов и перераспределение разделов).
Оба винта норм работали. Старый диск разбил на 2 части - 50 Gb (под систему) и 136 Gb (под файлы). На второй раздел перекинул все нужные и важные файлы. Первый остался пустым, завтра собирался ставить туда систему (это вчера было).
И вот, включаю сегодня комп и он чего-то подозрительно долго грузился, но тем не менее загрузился. зашел в "мой комп" и там были видны только буквы дисков, ни размера ничего не было, перешёл в управление дисками - там вообще старый винт исчез. перегрузил комп - в bios нет того винта, в винде нет...
В чём может быть дело?
Шлейфы все проверил. Даже чтобы исключить их из подозрений поставил абсолютно новые.
Питание проверил, 5 и 12 на плате винчестера есть. Диоды все целые.. Плату снимал, контакты чистил.
Генерация на кварце 40 MHz есть, но какая то странная, немного плавает влево-вправо... и частота иногда падает до 39.9995 MHz, а иногда подскакивает до 41.350 MHz.
ну биос я сбрасывал, не помогает. другие sata винчестеры подключал, их то норм видит.
один раз оставил один этот винт подключённым к компу и сбросил биос, во время загрузки комп пытался определить что то на контроллере sata 4 (туда и был подключен винт) и завис...
Собрал сейчас специально новый комп. Та же фигня, этот винт в биосе не видно и когда он подключен то в биос ну ооочень долго заходит. минут 5 надо ждать
Изменено пользователем Q200
а как это? ни разу не приходилось. с чего начать и что потребуется? получится ли его прошить если его не видно в биосе
Прошей веник.
ох уж эти сказочники....
попробуй на загруженой системе подоткнуть на-горячую...
увидится осью- спасёшь данные.
Нет- к спецам с мешком денег
Нагорячую подключал - не видит. А вот если подрубить винт во время загрузки компа (когда на черном экране белые буквы идут) и зайти в биос, то потом долго долго - минут 10-20 - заходит в биос и винт там видно. Но он зараза ставится на место первого загрузочного устройства а там ж нет системы. Переставил первым винт с системой, нажимаю F10, комп перезагрузается, загружается система а диска там нет..
в общем сейчас ситуация такая что когда этот винт подключен экран замирает на заставке мат.платы. Она может висеть бесконечно долго. Если нажать dеl то заставка исчезает и пытается зайти в биос при этом пишет "аutо-dеtесting sаtа4..." и зависает на этом.
в загруженной с другого диска системе он должен видиться ХОТЯ БЫ в оборудовании ( скорее всего файловая система на нём разрушена)
если в оборудовании он есть- надежда на восстановление данных существует ( всякого рода рековеры типа R-Studio с этим справляются на- ура)
ДА! и отключите в биосе контроль SMART-
Изменено пользователем Maykill
а вот не видится( вообще нигде, биос теперь же с ним не загружается. смарт везде отключен..
ещё пробовал акронис и викторию, та же фигня.
мне кажется что то с электроникой и платой, из-за кварца может быть такое?
Ещё раз говорю, прошей винчестер, как и что и можно ли вообще сам ищи. (Поможет, если дело не в BADах и механике)
Сразу говорю нужно всего лишь подать питание, подключить веник через UART (кабель от телефона например, на СP2101 или PL2303) и далее програмно посмотреть ошибки в терминале(узнаешь в чём проблема)\прошить.
Меня всегда бесили радовали такие личности, которые во что-то обыденное для меня не верят, а некоторые из них потом никак недоумевают как я это сделал и их мнение меняется :crazy: Изменено пользователем motoandrey14
Любезный motoandrey14!!
Ниразу не сомневаюсь в Вашей квалификации. но тут надо не похвастаться познаниями работы в терминалке, а помочь ...
И выражение ПРОШЕЙ не даёт мне оснований считать, что Вы сможете оказать помощь, которая приведёт к положительному результату
Мне тут не платят, не надейтесь на полную халяву :bomb: Мне нужно приехать с программатором и самому всё это сделать? :crazy: Для этого есть мастерские.
Подсоединить 3 провода к винчестеру и найти утилиту с прошивкой, да нажать одну кнопку - всё что требуется для результата, если проблема именно в этом. Делов на 5 минут.
Познаниями? Я его запускаю только чтоб увидить реакцию на кнопку "Вкл", я знаю только как его запускать. :crazy: Нечем мне хвастаться. :unknw:
:crazy:
Спаял терминальный адаптер.
вот что получилось через прогу гипертерминал.
ставим в режим ожидания и подключаем разъём питания, винт заводится, на экране появляется это:
причём не всегда появляется, только один раз удалось успешно считать данные
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
ADC: 0002
DAC: 8A8E
H: +00000
SK C: 000166A8
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
????????????Sb
и через 20 секунд отключается.
В последней строчке идут именно вопросительные знаки.
И ещё интересный момент - если попробовать подключиться через путти, то этого нет, вместо текста много нечитаемых символов напоминающих русскую бувку Б.
И самое главное что при включенной путти при втыкании разъёма питания в жёсткий он даже не пытается стартануть. Приходиться отключать ТХ и RX, втыкать питание а только потом сразу TX RX. При таких манипуляциях кстати винт не останавливается по прошествии 20 секунд...
пока что можете открутить плату электроники и присмотреться к тем контактам, что соединяют её с гермоблоком.
Явно окислены,- был такой брак
отсюда и хрень вместо символов
может быть, а почему тогда через другую программу норм коды идут?
Кстати ещё несколько раз он выдавал подобные сообщения, только уже был несколько другой.. Хотя бы выяснить чего как.
Кстати контакты чистил) изменений не обнаружено...
