Как подключить эл.двигатель от стиралки-автомат?
AMileh
там две обмотки статора, и два вывода с щеток коллектора якоря. ничего сложного тут нет. простое подключение. желтые провода вам не нужны, это таходатчик для регулирования оборотов. на схемах стиралок присутствует диодный мост с симмистором для его управления. по такой же аналогии и собирай.
Изменено пользователем Ahneus
Зеленный, коричневый и два белых - обмотки статора, красный и синий - щетки, желтые таходатчик. Для проверки подключаешь последовательно статор и щетки, но без схемы управления он пойдет в разнос. Посмотри даташит на tda1085c там есть схема включения.
Значит без схемы упраления,от движка нормальной работы не будет...
Спасибо всем отозвавшимся на данный вопрос.А двигатель ищется для гаражного компрессора
подключай так: щётка-обмотка-щётка-обмотка и всё. уж я то знаю. все двигатели от стиралок так подключаются. и не надо в схеме копаться
Изменено пользователем Альберт116
А как на счет черного?
Думаю эта схема еще кому-то пригодится,извиняюсь за качество фото!post-168662-0-81291600-1370427326_thumb.jpg
В некоторых моделях есть еще термопредохранитель. Он должен быть с наименьшим сопротивлением. Подключается тоже последовательно. Прозвони еще все провода на корпус, пробоя не должно быть, а лучше аккуратно разобрать и найти обмоточные провода, остальные просто заизолируй.
Самый лучший способ, только с микросхемой с обратной связю. Все другие способы значительно снижают мощность вместе с оборотами.
Да да. Если это слишком сложно, купи в электротоварах обычный диммер для освещения, только помощнее, и настрой с нагрузкой на нужные обороты
  • 6 лет спустя...
Подскажите как подключить двигатель от стиралки к контакторам с использованием регулятора оборотов без потери мощности и радио реле ?
