Светодиодная Индикация Включателей
Здравствуйте,
схема:
один сдвоенный переключатель и один обычный включатель(для удержания), одна кнопка, решил прицепить светодиодную индикацию нажатия кнопки или включения удерживающего включателя, т.е. индикацию когда участок BTN_EMERGENCY_STOP активирован пользователем (0 или 1 зависит от переключателя). В зависимости от включения сдвоенного переключателя, который служит для переключения типов активного сигнала (1=vcc или 1=gnd), нужно чтобы светодиод загорался при нажатии одной и той же кнопки или включении удерживающего включателя. Сразу решил поставить два диода в противоположных направлениях, но тут возникла проблема - какой номинал резисторов R112 R113 нужен чтобы светодиоды не светились, загуглил - при 20Ком будут неплохо так светиться... Если бы нужна была только индикация то всё норм, можно использовать резисторы большего номинала, но выход BTN_EMERGENCY_STOP идёт на ногу МК atmega8535(возможно pic24f256gb110), и возникает вопрос - не получится ли так, что подтягивающие BTN_EMERGENCY_STOP резисторы при больших номиналах не смогут обеспечить увереный 0 или 1 на ноге МК (использование в цеху со станками, угл. шлиф. машинками, сварочными аппаратами итд)?
дык это вся схема, что должна кнопку обслуживать :unknw: BTN_EMERGENCY_STOP напрямую на ногу МК идёт, а полная схема 1) в процессе разработки, 2) довольно большая (и кроме значка МК к кнопке ничего другого не имеет отношения :crazy: )
Хотя лучше выложу, м.б. опытные люди на ошибки укажут. :)
Такая понятная схема что и текст можно было не писать :)
Опыт показывает, что мне редко удаётся выразить что хочу, и даже простые вопросы становятся предметом каких то глубоких обсуждений недопониманий итд... Так что по возможности буду стараться подробнее всё описывать ;)
cncrc.pdf
Изменено пользователем awpe01
Супер! Именно так, спасибо! :)
Хотя, возможно, поторопился, диод с резистором смогут выполнять функцию "подтяжки" выхода к земле или питанию?
Врядли, на светодиоде упадет полтора - два вольта плюс резистор. Как раз попадаем в зону неопределенности.
