Бесконтактный Truerms Измеритель Тока
В статье описано устройство, способное измерять силку тока с помощью датчика Холла, основываясь на величине магнитного поля.
Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer162.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1606/
Ну надо разъемный захват ставить. А то нужно провод отрывать, совать через датчик, мерить и обратно провод устанавливать. то же самое можно и крокодилами от мультиметра замерить .
А если необходимо постоянно или почти постоянно видеть потребляемый ток, допустим в гараже? Вешать токовые клещи на выходной фазный провод? А если 3 фазы? Трое клещей?
Вполне нормальное решение для определенного спектра задач. Я вот подобное устройство планирую, только на трансформаторах тока и для 3-х фаз.
Чтобы скомпенсировать нестабильность внутреннего источника, нестабильность АЦП в младшем разряде и шумы датчика, можно применить оверсемплинг на 4 разряда (256 отсчетов) и децимацию.
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Спасибо за отличную статью! Есть идея в качестве МК использовать esp32 или esp8266. На ваш взгляд с какими сложностями в таком случае я могу столкнуться?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
