USB программатор параллельных Flash и EEPROM микросхем памяти
В статье описана авторская конструкция программатора, а также прилагается соответствующий софт, схемы, платы и прошивки.
Ссылка на статью: //cxem.net/mc/mc478.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/15223/
  • 1 год спустя...
Последние на данный момент версии софта и прошивки.
Также рекомендую для удобства убрать подтягивающий резистор с линии USB D+ с плюса питания на контакт PB5 МК. Тогда при сбросе программатора кнопкой reset USB устройство в системе будет также перезагружено. PIN PB5 выведен на одну из запасных гребёнок. Я просто навесил обычным (не SMD) резистором с верхней стороны платы.
Также после чтении ID флешек я рекомендую отключать и обратно включать их питание, так как они могут не выйти из режима чтения ID.
Программирование SPI Flash 25XXX, I2C eeprom, параллельное программирование AVR микроконтроллеров также доступны.
Пробуйте. Отписывайтесь о результатах. Не поленитесь поставить галочку "я собрал" в комментариях в статье.
ParallelProg_Software.rar ParallelProg_Firmware (1).rar
Опять занялся этим программатором. Исправил некоторые ошибки софтовой части и прошивки программатора.
Добавил некоторые новые функции (в частности, проверку линий старшего байта данных (D15:8). Потом ещё собрался с мыслями и сделал возможность добавления новых микросхем параллельной flash памяти, не изменяя исходный код программы и прошивки:
в папке с программой есть подпапка "Devices". Внутри этой подпапки есть файл "devices.txt", который содержит список семейств микросхем памяти и xml файлы с названиями, идентичными списку в "devices.txt". Внутри xml файлов содержатся однотипные структуры с данными о чипах памяти.
  <name model="AT49F512">
    	<flash_size>65536</flash_size>
    	<page_size>1</page_size>
    	<page_count>65536</page_count>
		<delay>20</delay>
		<id>01A4</id>
		<read_alg>1</read_alg>
		<write_alg>6</write_alg>
		<erase_alg>6</erase_alg>
		<id_alg>6</id_alg>
		<resprotect_alg>6</resprotect_alg>
		<setprotect_alg>6</setprotect_alg>
  </name>
Первая строка <name> - название чипа (модель, которая будет отображаться в списке в программе.  Следующие три поля - размер памяти в байтах, размер страницы памяти, количество страниц соотв. Следующий параметр<delay> - длительность задержки при записи. <id> можно оставить как есть. А остальные поля - это номера алгоритмов чтения/записи/стирания/чтения id/снятия защиты от записи.
Итак, чтобы добавить поддержку новой микросхемы памяти: 1 - добавляем новое название семейства в файл "devices.txt", 2 - создаём xml файл с таким же названием, как и название семейства (буква в букву) + расширение ".xml", 3 - заполняем xml файл структурами, скопированными из других xml файлов, уже имеющихся семейств, исправляя поля, согласно datasheet-у на новое семейство, а номера алгоритмов смотрим у уже имеющихся в поддержке микросхем памяти, которые программируются аналогично (смотрим datasheet).
Таким образом можно добавит, конечно, не любые флешки, так как реализованы далеко не все возможные алгоритмы, но достаточно широкую группу семейств параллельной памяти.
По возможности буду работать дальше с этим проектом.
Parallel_Prog_F103.hex ParallelProg.rar Parallel_Prog_F107.hex
  • 2 месяца спустя...
интересный программатор...
а то все что есть в доступе на Lpt а найти его уж сложно...
посмотрел Ваш репозиторий на гитхабе.
как я понял в последней версии вы ушли с USB HID на USB СDC ?
