Переделка комповых ИИП на SG6105D
Manowar
кто задирал напруги в бп на sg6105d ,переделывая под свои нужды ?
как у неё работают защиты 3.3 ,5 и 12 в ? только контроль что напряжения в пределах допуска или же ещё и шим начинает гулять ?
если в пределах допуска-цепочки стабилитронов примонстрячивать что ль?
В разделе "Питание" есть ссылки на импульсные схемы и устройства. Там есть подробная инструкция как всё это сделать и обойти. Так что поищите и будет Вам...! :)
хм.. не нарыл.
но стабилитроны рулят ;) будет приспособленно впоследствии для защит
работает, вопрос закрыт.
Изменено пользователем Manowar
Да..., слона конечно, трудно заметить, ведь он такой маленький...! :)
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2.shtml - на 6105
Описание работы 6105 - _http://www.mm-k.ru/library/1.doc
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm - схема на 6105
_http://www.overclockers.ru/lab/15748.shtml - разгон БП на 6105
_http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml - модернизация БП на 6105
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ - подробно о переделке БП на 6105
_http://overclockers.ru/lab/15748.shtml - ещё по переделке БП на 6105
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/pic1_big.gif - схема на 6105
_http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15409 - схема на 6105 и справочные данные этой микрухи
_http://atxbp.narod.ru/ - описание и ремонт разных блоков в том числе ина 6105
_http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml - ещё о доработке БП на 6105 с картинками
_http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
гм.. перечитай свои ссылки,поищи слонишку ;)
во первых-куча дублёров
во вторых-ссылки просмотренны в первую очередь.
в третьих-упоминание защит лишь вскользь в одной статье "подробно о переделке"-там применили резистивный делитель.
в даташите "андер и омервольтаж протекшн" и не более о функционировании.
в четвёртых,собственно что и искал-может быть полезна инфа такая-в моём экземпляре бп (+- 25-35в,инвин 300вт,iw-p300ax)-необходим оказался лишь вход защиты 3.3вольта(кс133+резистор на питание мс),остальные лапы защит(отрицательные,+5 и +12)-на земле через резюки 10к.у автора "переделки бп" защита по отрицательным напругам-резистор 33к,в моём экземпляре оказался недостаточным-блок сваливался в защиту,перестал с установкой резюка 22к,впоследствии 10к.
отсутствие на входах защит +5 ,+12 и отрицательного-влияет лишь на формирование сигнала повергуд,что в радиогубительской практике излишне,собственно как и введёные автором статьи делители.
Однако этой информации более чем достаточно, чтобы разобраться с этой микросхемой...! :)
Но, всё-одно, спасибо за полезную информацию. У меня, правда, работают на резистивных делителях, выходное напряжение где-то от 2,5в до 25-ти, ток до 10А... .
  • 5 недель спустя...
переделанно ещё несколько бп по данной схеме,с "аналогом" inwin iw1688 вышеописанное не проходит.
с 6105-повторяемость несовсем стандартного включения мс сохраняется.вход отрицательной защиты вешаю на землю без резюка,защиту + 5-на стендбай (питание мс), 5 лапа мс в воздухе
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
http://www.rom.by/files/shema-PM-300W.zip схема блока питания, как обмануть шим? хочу из него сделать зарядку для акб 14.5v и как поднять на нем 12 вольт? Изменено пользователем nikita270995
  • 7 месяцев спустя...
Эх наверно тема умерла и это пожалуй моя последняя надежда. Но имею блок на этой микросхеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/pic1_big.gif
и хочу получить с него +-18(20) вольт Единственное что идет в голову это поставить либо умножитель либо второй трансформатор. Но как обойти шим не знаю. Вот есть решение для переделки в 13,8 вольт. http://www.qrz.ru/sc...ic1_big_new.gif
подойдет ли оно мне?
Изменено пользователем dreadlokon
ты сам должен подходить к решению, а не оно к тебе...
Мне на ум приходит только одно. обман ШИМ 6105 обмануть как советуют здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/pic1_big_new.gif но для него надо чтобы было питание +12 вольт. И если собрать схему с дополнительным трансформатором на обмотках +- 5В тем более что они расчитаны на больший ток. И в итоге это должно выглядеть примерно вот так http://www.overclock...24_addtrans.png за исключением того что мне надо не 40 а 20 Что осущетсвимо вторым трансом. Поэтому меня очень интересует обманется ли защита и при больших токах будет падение напряжения, как этого избежать? И вообще работоспособен вариант который я придумал?
  • 4 месяца спустя...
Однако этой информации более чем достаточно, чтобы разобраться с этой микросхемой...! smile.gif
Уважаемый, а не могли б выложить схеме с регулировкой напряжения на SG6105
Походу, уважаемый давно сюда не заглядывал. Я сделал так
Прикрепил рисунок в файле, а то качество при загрузке получается низкое.
В принципе, это дальнейшая доработка БП, выложенного в этой статье.
Регулировка тока сделана как здесь.
БП ПК 3_1.rar
Изменено пользователем pavasilich
  • 9 месяцев спустя...
собрал по этой схеме.всё регулируется но не могу избавиться от свиста.кто что подскажет
Изменено пользователем Havskiy
...не могу избавиться от свиста...
По видимому нужно настраивать. Вопрос нужно задавать как то конкретней. В каких случаях возникает свист, какой предел регулировки напряжения и тока. Стоит ли минимальная нагрузка. Если регулировка напряжения в широких пределах, то от свиста полностью избавиться вряд ли получится.
  • 8 месяцев спустя...
Переделал по этой схеме, работает, регулируется (сильно пока что не нагружал, охлаждения нет.) ... Свист есть, но я сматывал лишние обмотки на дросселе. Возможно из за этого.
1) Вопрос по LM317 - какую роль она выполняет в таком включении? Не могу придумать.
2) С учетом того, что на LM358 осталось незадействованной половина - можно ли как то сделать индикацию ограничения тока?
Да чего вы парите пацана?
Просто-тупо на входа супервизора подать нужные напряжения согласно даташита, и дело уже в шляпе.
Регулируй регулятором по самое немогу.
Уже несколько раз так делал, а когда не получалось- тогда уже в теме "Вопросы поимпульсным блокам питания" интересовался. :yes:
...Свист есть, но я сматывал лишние обмотки на дросселе. Возможно из за этого....
Свист скорее из-за RC цепочки ОС ОУ, которую нужно подобрать. Если изменение напряжения в больших пределах, то полностью от свиста избавиться вряд ли удастся.
...1) Вопрос по LM317 - какую роль она выполняет в таком включении?...
Тупо опорное напряжение 1,26 вольт. Посмотрите здесь http://cxem.net/avto/electronics/4-96.php
...2) С учетом того, что на LM358 осталось незадействованной половина - можно ли как то сделать индикацию ограничения тока?
Наверное можно. Такой целью не задавался, т.к. величину ограничения тока показывает амперметр.
  • 4 недели спустя...
Рекомендую сначала делать изменения по этой схеме:
если все нормально, можно прикручивать регулировку тока как в схеме, которую выкладывал ранее на предыдущей странице.
Так будет легче выявить косяки, если они будут.
Кмк, полезнее полный мост с 5-ти вольтовых обмоток брать. (Они изначально лентой намотаны).
Как будет угодно, но 12-ти вольтовые обмотки не потянут 20-30 Ампер.
И диодные сборки от 5-ти вольтовых, коих достаточное количество скапливается у передельщиков.
Обратное напряжение то меньше становится. Не нужно искать 100-вольтовую сборку.
...полезнее полный мост с 5-ти вольтовых обмоток брать...И диодные сборки от 5-ти вольтовых...
Если выходное напряжение до 15 вольт, то однозначно. Если выше, то сборки могут не выдержать по напряжению.
...12-ти вольтовые обмотки не потянут 20-30 Ампер...
Я ограничивал выходной ток 13 амперами при выходном напряжении 25 вольт (зависит от мощности БП и допустимого тока 12 вольтовой обмотки). Если нужен больший ток, то придется перемотать трансформатор.
Там просто на схеме написано до 13,8 вольта, это бп трансивера явно.
По сему и нужно юзать 5-ти вольтовые обмотки.
Если напряжение больше-тогда конечно 12-ти, и сборки искать.
Вместо отрицательных диодов очень удобно пару КД2997 пластинкой к радиатору прижать- получим диодную сборку с ОА. :)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
