Вечная Энергосберигающая Лампочка...
Viktorrr
Когда в очередной раз энергосберегающая лампа, которая должна работать 6000 часов вышла из строя через четыре месяца с начала использования - я не поленился, вскрыл защёлки и попробовал заставить её работать, тем более что спирали оказались целыми. Пробитым оказался конденсатор что стоит между ними (3,3н). Со слов жены выяснил, что перед поломкой лампа долго не хотела загораться, хотя спирали были накалены так, что было видно свечение даже через потемневший люминофор. После замены конденсатора 3,3н/630в (на большее напряжение конденсаторы такого типа у нас не продают) - методом подбора определил что для того что-бы лампа хорошо зажигалась и работала (даже такая изношенная как моя) достаточно на ферритовое колечко - (трансформатор управляющий транзисторами) на среднюю обмотку (на которой 7 и больше витков и через которую напряжение идёт на дроссель питания газоразрядной трубки) добавить 3 витка провода (выпаиваем один конец обмотки, припаиваем тонкий проводок, доматываем три витка и запаиваем на место). Ещё желательно заменить 47н/400в что стоит последовательно с газоразрядной трубкой на 15н/630в, а спирали (контактные штырьки) закоротить обрезками выводов от конденсатора. Это все. После переделки практически негодная лампа проработала ещё четыре месяца и пока умирать не собирается. Новая переделанная лампочка даже не почернела за это время в районе спиралей... Может получилась вечная лампочка? Да, переделывал 15-ти, 20-ватки искра, вольта и ещё какие-то лампы, ели есть позистор параллельно конденсатору, который между спиралями накала - нужно удалить, если конденсатор меньше 3,3н (там-же) - лучше менять на 3,3н. Попеределывал все лампочки у себя в квартире, пока ни одна не сгорела. :)
Изменено пользователем Viktorrr
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток ! Прочитал Ваше сообщение и решил востановить лампочку , тем более подвернулся случей . Фамилия енной Delux ERS-02 15W, Made in P.R.C . После проведенных операций согласно инструкции ( домотка транса, замены конденсаторов и закорачевания спиралей , а также полной проверки всех деталей ) начал запуск лампы при помощи ЛАТРа медлено подавая наприжения , при 180В начали дыметь сопротевления в емитерных цепях транзисторов , а при наприжение 210В они выгорели . Лампа при этом не подавала признаков жизни . Может я неправильно чтото понял :( ? Для чего надо закорачевать спирали? :( Если можно выслать схемку. Р.S: у даной лампы перегорела одна из спиралей.
Инструкция запрещает использование полупроводниковых ригулираторов. А ЛАТР другое дело. Когда востанавливал лампу с одной згоревшей спиралью впаивая резистор , всегда пользовалса ЛАТРом,если лампа нормальная начинала зажигатся с 50-70в. И нечего с ними не случалось .
Нормальная лампа и с тиристорным регулятором работает, только недолго, пару минут. Всё что отлично от номинального напряжения для этого устройства это аварийный режим, и использрвать его ненужно.
Я извиняюсь но вчера сделал опечатку .Сопротивления выгорели в цепях базы .Наверное это связано с домоткой транса , или с закорачиваниям спиралей . Не могу понять как это получилось у Viktorra! Думаю, ЛАТР сдесь ни причем .
Здравствуй
Я живу в сша
в электронике не бельмеса
но то что ты описал интересно мне с точки зрения коммерции
можешь изготовить приспособление,желательно небольшого размера,типа втулки или насадки,что бы без заморочек можно было бы продать
америкозы не любят сложностей-поэтому нужна лёгкая в использовании штука
ну и конечно чтобы она работала на все 100
если интересно-напиши
обсудим
vkrussian@mail.ru
  • 2 года спустя...
Ну а что делать когда в этих лампах выгорает спираль ??!
уже заколебался -как перешёл на эти лампы - горят как спички ...пара месяцев и спираль в колбе писец !!
Пробовал коротить сгоревшую спираль - загораеться , но становиться неуправляемая ...чуть что гаснет или перестаёт включаться .....
Вот интересно кто то пробовал обойти этот самый гнилой узел у ламп и самое главное почему сволочи производители не делают спираль толстую или ваще что то другое !!??
А так впринципе лампы неплохие ( электроника ни разу не выходила из строя ).
http://terraled.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=95
Чтобы спирали не перегорали надо установить позисторы, тогда лампа загорается не мгновенно, а только после прогрева спиралей.
Если перегорела одна спирал, то её можно закоротить, но позистор, в любом случае, поставить, тогда она ещё какое-то время поработает.
По поводу доработак и изменений в схеме - всё очень индивидуально и для разных ламп эти доработки должны быть разными, потому и не работают аналогичные девайсы после "тупых" переделок, да это, по большому счёту, и не требуется.
После установки позисторов лампы, как минимум, работают в два и более раз дольше ... . :)
Хорошая ссылка !!
И индукционные лампы то что надо ...во всём превосходят ! ...единственное ток потребления в три раза больше ( при одинаковой мощи ламп )...вот это бы подработать и цены им не будет !!
Ага ...попробую .
Кстати, можно использовать позисторы от цветных телевизоров
Только их оттуда надо извчечь, расколоть на четыре части, припаять к каждому кусочку два вывода и впаять в плату энергосберегайки ... . :)
Borodach, позистор, при нагреве увеличивает сопротивление...
Т.е. получится, сначала лампа загорится, потом погаснет и так по циклу.
Нет сначала дунет в накал,потом амплитуда выростит и запалит трубку,онже параллельно катодам паяется.Вот и нтересно не мало ли позистора,ведь у него 20 ом сопротивление,ктото пробывал?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я все лампы в которых не было позисторов, доработал - всё отлично ... . :)
Кстати, практически в каждой лампе имеется место для позистора, но из-за экономии их не ставят ... .
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2319&page=10
Cпасибо Viktorrrу за ценную идею. Уже переделал 2 лампочки производства Комета и Delux с дохлыми спиралями, которые не выкинул в надежде сделать нечто подобное. Обе засветились и продолжают радовать светом. Я постоянно закорачивал одну дохлую спираль, возвращая такие лампочки к жизни. Ну а с двумя дохлыми спиралями это просто супер!!!
  • 4 недели спустя...
Нормально получилось ! ....щя испытываю .
Здесь походу ещё вопрос - у меня в блоке стоит неонка 20вт , включаеться по схеме без дроселя и стартёра , мощя схемы на 20вт не более, иначе проблемы с зажиганием лампы !
Так как лето , весна , осень - всё тип топ !....а вот зимой начинаються проблемы , лампа не зажигаеться или надо десяток раз включать выключать а иногда трогать её руками -только тогда зажигаеться , а в самые холода ваще не включишь ???
Неужеле температура газа влияет так на её включение( странно как то ) , чо можно применить ?
Ртуть конденсируется и хуже пробивает.Применить можно импульсный рзжиг по типу УИЗУ для натриевых ламп,или сделать как у людей с прогревом катодов.
Так если нет ртути в лампе !? ....вернее у меня видать с парами ртути , а надо просто взять другую лампу с инертным газом !! ....или газ тоже конденсируеться и будет такая же проблема ?
так от прогрева катодов я сам отказался -по моей схеме не надо не стартера , ни дроселя и самое главное лампа становится "ВЕЧНОЙ" потому что даже при перегорании спиралей с двух сторон = она всё ровно чётко зажигаеться и горит !!!(проблема только с сильным охлаждением баллона лампы , ну зимой , блок ....а такая же стоит у меня на закрытом балконе всё работает чётко !)
  • 2 года спустя...
Кстати, к позисторам вполне нормально припаивается провод, только надо воспользоваться жидким флюсом и аккуратно облудить обкладку перед припаиванием вывода. И, главное, не изгибать этот вывод после монтажа - отваливается ... :)
С разбитыми лампами я поступаю так-подключаю к контактам спиралей тонкими длинными проводами обычную лампу дневного света. Делаю переходной цилиндр из пластиковой трубки, одним концом вставляю его жёстко в балласт а в др конец вставляю саму лампу, на открытый конец лампы надеваю подходящий по диаметру пластиковый колпак от лака для волос или тп. Получается длинная неперегораемая экономка, потому что нити у неё расчитаны на больший пусковой ток дросселя. За 5лет ни одна не згорела. Есть вариант крепления лдс к балласту при помощи сантехнического пластикового отвода в форме буквы Т-пропускаем лдс через отвод и закрепляем её посередине при помощи термоклея или разрезного куска трубки. Проводки пропускаем через отвод к балласту, накручиваем концы проводов на штырьки лдс, надевпем кембрики или тут, сверху подходящие колпаки от любых балончиков. Отвод крепим любым способом на балласте и лампочка аля ильича готова-висит параллельно потолку. В Советские времена видел бездроссельную схему для згоревших лдс в жРадио пробовал-згоревшая лампа работает.
У меня в настольной лампе U - образная ЛДС Osram на 11 Ватт стала моргать через несколько лет. :thank_you2: Выбросил дроссель и из лампы стартёр с конденсатором и припаял плату от энергосберегайки на 9 Ватт, заменив в ней конденсатор 1,8 мкФ х 400 В на 10мкФ х 400 В. Стала светить очень хорошо, лучше, чем новая, так как без пульсаций 100 Гц. Но не долго, всего пару часов. Сгорел одна из нитей накала. :heat: Проверил на второй такой же, всё повторилось. :umnik2: Купил новую лампу более дешёвую - светит вторую неделю. Свет очень хороший и нет интерференционных полос при фотографировании цифровым фотоаппаратом или мобильником. :yes: Где-то читал, что можно не выбрасывать стартёр с конденсатором ( он тоже на 3н3 ),тогда можно не курочить лампу и использовать вместе с панелькой, но пока не пробовал. :rtfm:
Они пока не дают такого спектра, который нужен для мелких работ, как например, OSRAM. Если, только самому сконструировать из разных по цветовой температуре светодиодов. :yes:
