Замена Диода
Всем привет,нужно заменить диод,на нём маркировка G8-4.Что это за диод,я нигде не нашёл.Помогите,кто что знает.Падение на переходе 0,580в.
судя по падению обычный кремневый,
где стоит?
Это коммутатор ШИМ грубо говоря.Вот нарисовал схему с платы,вроде правильно.Блок стоит в x-trail на вентилятор отопителя.В родне транзистор nec k2500,но его достать проблемновато и документации на него нихрена нет.
если схему срисовали правильно, это диод-убийца защита от переполюсовки на входе
на ток > 2А обрат.напряжение >50в
или стабилитрон на 8.4в если перед термопредохранителем по схеме стоит сопротивление
Изменено пользователем IMXO
Сейчас проверил,диод именно так стоит.А какая переполюсовка тут может быть вообще?То есть каким образом?Если на исток подать плюс?
По всей видимости,в блоке климата,есть ещё узел на управление.Который обеспечивает больший ток чем с ноги мк.А остальное вот всё,-это.Далее вентилятор и всё.
Испытал его до 15 вольт в обратном направлении,проводимость не меняется.По ходу это просто диод.Только не пойму нафиг он между истоком и управлением.
Не ужели это защита от ESD???Видимо сам транзистор защитили TVS диодом.
вы его по такой схеме проверяли?
По схеме в обратном включении где анод на минус(схема стабилизации),-ничего не происходит.Тобишь-не стабилитрон.Точнее если и стаб,то свыше 15 вольт.
Так понимаю,это диодик защищающий от входных переходных процессов.Подавление ESD.Так аппаратура стоит в автомобиле,там-же всё-таки есть источники киловольтового напряжения.
Интересно прав-ли я?
Как-же вычислить на какое напряжение этот диод.Точней свыше какого напряжения он сбрасывает в землю.Может в тех-документации смотрится максимальное напряжение на затворе и отсюда выбирают диод?
Изменено пользователем evgesha53
Это стабилитрон. Такая схема включения обычно используется для защиты затвора транзистора от перенапряжения.
Пока ты жив, надежда есть.
Пришёл к выводу,что это TVS диод.А вот как подобрать такой,для транзистора IRFP064N.
Можно поставить просто стабилитрон,вольт на 7?
  • 5 лет спустя...
но вообщето похоже на стабилитрон
с диодом тоже будет работать, правда также как и без него
скорее всего стабилитрон на 8,6 как уже сказали. Вообще у полевиков предельное напряжение затвора обычно 20 вольт. От этого и надо плясать. Все что угодно до 15 вольт сойдет
