Напряжение и Ток
Dimez
Читаю книгу и никак не пойму, написано что резистор выделяет ток от напряжения, как это так может быть, ведь ток и напряжение текут в цепи одновременно!? Это в переменном или постоянном?!
И вообще, ведь везде, где есть напряжение - там есть хоть какой-то, но ток! Объясните мне по простому, ЧТО ДЕЛАЕТ РЕЗИСТОР???? С ТОКОМ И НАПРЯГОМ!!!
Напряжение никуда не течет. Оно является причиной тока.
Резистор - это сопротивление току, т. е. при прохождении тока через него резистор забирает часть энергии тока на тепло. Как следствие, на резисторе образуется разность потенциалов - "падение напряжения", зависящая от величины тока, и от сопротивления резистора.
Таким образом, с помощью резистора можно создать необходимое напряжение для работы какого-либо элемента - транзистора, микросхемы и т.п. А также, с помощью резистора можно ограничить/уменьшить ток, что применяется в регуляторах громкости и т.п.
думай примитивнее.-Напряжение это давление воды в водопроводе,ток-струя воды,сопротивлевие-приотктытый кран.Точнее было бы не вода,а сжатый газ.Нет давления (напряжения)-нет струи (тока)
Посмотри http://www.falstad.com/circuit/.
напряжение-это разность потенциалов между двумя точками цепи....Ток-это направленное движение заряженных частиц..И наконец закон Ома для участка цепи: I=U/R,где R-сопротивление,U-напряжение,а I-сила тока...Вот и смотри что такое R.Это как раз сопротивление которым обладает резистор...Чем больше R, тем меньше сила тока...Резистор преобразует электрическую энергию в тепловую......Учи физику,студент! :P
Shade
  • 9 месяцев спустя...
вопрос такой-многие из форумчан сами рассчитывают схемы,или проверяют написанные уже...скажите в реальных рассчетах вы используете метод контурных токов (то что по тэц нам объясняли,по правилам киргоффа),или при рассчете переменного какая-то мнимая единица возникает.это всё просто теория,или и напрактике без этого не чго делать?
именно таких расчетов навенака никто не делает
оно нужно для понимания процессов происходяших в схеме
для моделирования и проверки используются различные программы которые и расчитывают схему исходя из этих уравнений
так что учите
это очень нужно для понимания
Выход есть всегда...
Не то чтобы нечего делать.
Но делают, делают :)
Есть специальности где в комплексной форме расчитывать приходится.
Конечно в жизни не так всё страшно как расчёт контурных токов методом Кирхгоффа. Программы моделирования есть опять же.
+Да, классно сформулировал+
блин,проходил всё давно,и половину,к сожалению мимо :(
метод контурных токов сейчас вспомнил,переменный пока не смотрел,но тут же возник вопрос-а как быть,если у меня в одно и том же контуре течет и постоянный и переменный токи?
в учебниках всё рассматривается только отдельно...
Радиотехникой занимаюсь с 12 лет. Сейчас 47.
Мнимая единица - это наверное ТЭЦ.
Мое мнение - ТЭЦ это наука которая пытается математически смоделировать или объяснить процессы
протекающие в Эл. цепях. Если есть возможность учить ее то обязательно учи - очень развивает
интелект. Если будет интелект и желание то через какое-то время сам сможешь проводить аналогии
между эл. током и водопроводом с канализацией. Я к сожалению ВУЗ не закончил и ТЭЦ учил сам
потратил много времени (а время не вернешь).
На практике порой достаточно знать, что сколько "воды" втекает в узел, столько из него и вытекает.
А вообще эл. ток он ведь и убить может (ШУТКА!).
  • 5 месяцев спустя...
Здрасте!Вот зашол по этой сылке и увидел хорошую програмку.Одно жаль у меня с англиским не важно,и еще почемуто все наминалы и значения отабражаются какимето ероглифами.Подскажыте оналог на русском если есть,и как зделать ,чтоб вместо ероглифов были русские символы.Зарание очень благодарен!Бот сылка.http://www.falstad.com/circuit/.
народ.... Вы на проги разные особо не надейтесь.... еще неизвестно кто и зачем их лепил. А без понимания процеса, то есть если нет возможности "вручную проверить" хотябы какие то примитивные результаты (то есть попросту не знаешь что от чего и чему равно) - то мозги эта прога не заменит никогда.
А самое главное, по словам одного очень уважаемого зав.лабораторией каких то там .... разработок, не все йогурты одинаково полезны.... то есть при расчетах используются дифференциальные уравнения (что правильно), но какие именно - никто точно не знает - и очень часто результаты получаются прямопротивоположными (особенно при большом количестве всяких каскадов).
Выпить я люблю, а еще люблю женщин..... но всёж выпить люблю больше!
  • 2 года спустя...
простите за ламерский вопрос, но нет времени вспоминать электротехнику :) :
если два вентилятора на 100В включить последовательно в сеть 220В, они работать будут, или сгорят?
Если это одинаковые вентиляторы (с равной мощностью), то работать будут. Но всё равно не исключёно перераспределение напряжения на них, например при разной нагрузке на пропеллер. Поэтому лучше проконтролируй напряжение на каждом вентиляторе.
  • 6 месяцев спустя...
а ещё на всякий случай поставь резистор :)
Доброжелатель2, ты почто человека обижаешь? Он вопрос в 2007 году задал, зеленым студентом, сейчас, небось, уже диплом защитил, инженер, а ты его уму-разуму учишь! Тем более, сначала почитай про методы контурных токов и узловых потенциалов, а потом уже второкурсникам советы давай, а то ж они долго смеяться будут.
  • 3 года спустя...
...здравствуйте.физику учить не довелось теперь уже позновато..по возможности просветите на одну тему...на авто уставший акб зарядника нет...есть 4 тр-ра 220в первичка .два маломощных на вторичке 12в где-то по 2ампера каждый другой на выходе 36в и третий ампер на 200\60в и вот методом тыка пытаюсь зарядить акб боле-менее ...при подсоединении к 12в моста выход 5в.. если мост кидаю на тр-р с 36в после моста остается 36в..так как амперметра нет.визуально смотрю на электролит в акб ..на одном тр-ре 12\5-зарядки нет второй такойже паралелю-есть..на 36в -кипит -сначала в цепь 100ватт лампу потом регулируемый резистор включил тоже судя по реакции эл-та акб заряд идет...и вот тут пара тройка вопросов возникла своих мозгов не хватает да и спросить рядом неково ...1 -почему с одного тр-ра после моста больше половины рубит-ладно там полуволна+диод вольт полтора а с другог тр-ра что переменка со вторички 36 то и после моста 36 -мерилось на холостом одним прибором чере один тот же мост...есть еще тр-р 220\60в где то ампер на 200 -можно ли ему на первичку с маломощного тр-ра подать напряжение чтоб с его вторички снять нужный ток на заряд акб 55Ач...
Для вашего случая (нет измерителя) сгодятся только два маломощных тр-ра 220/12. Соединить вторичные обмотки последовательно (сфазировать, или по маркировке выводов) - на мост. Полученное напряжение около 20 В подать на АКБ без балласта (ограниченная мощность тр-ров и будет балластом). В прцессе заряда в первый раз контролировать нагрев тр-ров, допустимо до 45 град. Время полного заряда будет большим (40-50 часов), но будет.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Купи на рынке у старьевщиков амперметр на 10 А, или в магазине китайский мультиметр, и контролируй ток заряда.
Иначе угробишь либо аккумулятор, либо трансформаторы, дороже обойдется.
2 А маловато для зарядки автомобильного аккумулятора, если 36-вольтовый трансформатор держит ток ампер до 5 хотя бы, лучше использовать его,
В качестве балласта - ограничителя тока можно использовать лампу на 24 вольт 75-100 Вт.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
