Супер_А С Использованием Шунта Акулиничева
При разработки своего телефонника пришел к мысли создать на его базе несложный усилитель средней мощности . Вот что пока вырисовывается .Что скажете по нему. Вариант с раздельным питанием адаптировал под защиту Л.Зуева.Контакты реле в разрыв резисторов в точке Relay6140af04f039.jpgdbf716f28f5d.jpg
Усилитель средней мощи с шунтом Акулиничева _3Final.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Пытаю, пробую. Хотя у меня гт308 и п416 много
Плату правда развел именно под ГТ308,что бы ток покоя малый делать . Ну нет германиевых моделей .Посылка от лучезара еще не скомпонована .
Так ,чисто по простому.Собственно супер_А тут нет, но можно и малый ток покоя использовать .ОФФ.А в чем ужас то?
Ужас по пунктам расписать? :).
Кстати, по поводу токов покоя - да, такой ВК вполне нехило работает от В до АВ с током покоя до 500 мА ( примерно). И имеет очень хорошие х - ки по входному сопротивлению (чему, кстати УН ну никак не соответствует (ето первый пункт по ужасам :) ).
М.Васильев. Если у Вас на выходе паралельный повторитель, то логично и на вход тоже поставить паралельный повторитель. А что есть шунт Акулиничева? Защита от перегрузки?
Чтоже ,давайте расписывайте про ун ,только что нового с веткой на вегалабе будет. Кстати вот если применить стандартную цепь с датчиком на одном транзисторе ,это параллельник будет? вот для наглядности рисунок ,эмиттерные резисторы и коденсатор в драйверах для наглядности не ставил. 592d408008cf.jpg
Если на выходе паралл повт (хотя его там и нету) (а хоть бы и был) - с чего вдруг на входе он должен быть? Хоть логически, хоть и без логики. А шунт Акулиничева (вернее, токовый шунт, Акулиничев его всего лишь популярно использовал) - отнюдь не защита от перегрузки, а местная термостабилизированая ОС (термостабилизированый источник напряжения с очень низким выходным сопр.(в точке подключения баз выходных транзисторов)).
Чтоже ,давайте расписывайте про ун (кстати, как тут цитировать, блин ???).
Почему бы нет? Вы изобрели неплохой ВК - так доведите его до ума (не только ВК, но и весь усилитель).
Ну я ничего не изобретал,зачем же так . (как цитировать, кто подскажет???)
Почему бы нет. До Вас такого использования ТШ + ПП я лично не видел :) Причем есчо момент - в качестве входной пары можно использовать маломощные вч транзисторы, их ток покоя можно сделать совсем небольшим (впрочем, уже сделал :rolleyes: ) - порядка 5 мА, коллекторы подсоединить к нужным точкам,вместо резисторов в их эмм. использовать либо ИТ, либо вольтдобавку. В результате - очень термостабильный выходной каскад, с входным активным сопр. десятки мегаОм, входной емкостью еденицы пФ. Естественно, под такой ВК и УН нужно подгонять. Впрочем, как хотите.
Изменено пользователем SAPR
На цитату нажимайте ,потом ответить и получится. Офф. Да видели, только мощные транзисторы использовали. А я тупо взял опер с симметричным повторителем аля-Брагин2( в шиклаях я именно его и использовал) и подсоединил ВК от Акулиничева радио4/81год .Тупо для телефонника .
коллектора я заводил на зеркала ,мне не глянулось
Сразу не совсем понял, по сути это уже совсем иной ВК будет . Такой ,какой вы в ветке на вегалабе предлагали. Где коллектора первых транзисторов заведены на эмиттера вторых , введена вольтдобавка в эмиттеры первых транзисторов , а шунт выполнен на идеинтичных выходникам транзисторам .
зачем придумывать велосипед кто то уже его придумал и тот же ум по схеме, с входным оу звук будет по ярче в зависимости от оу ,но это вы и сами знаете,
без оу ни чего стоищего не выйдет,с такой постройкой ун. и хорошый ут не поможет,
звук зависит от ун, если и розделите по питанию ,то звук на много круче.
Не прав ведь. А чем Ун то не нравится? То ,что на ОЭ , а не на каскодах и ОБ ,ну и что? Помеха пойдет по эмиттерам первых транзисторов ? Введите источник тока или разделите резисторы и поставьте кондеры на массу и все. С Оу и дарлингтонами на 20кгц не намного больше ,чем у ВВ-ника и В-2 Вадима при несоизмеримой сложности .А в железе фиг знает , как пойдет. ОФФ.Зато тропинка свежая,не заезженная .Правда впросак попасть вероятности больше
Максим! Шунт Акулиничева предназначен для удержания работоспособности усилителя при трёхкратном снижении питания. Не удивительно - усилители Акулиничева питались от автономного источника с ёмкостным длителем. В класической схеме он не нужен - лишние искажения. Неприятные "призвуки - хрюки" на АС типа S-90 - этим отличались усилители Акулиничева. А на дорогих JBL - звук был вообще отвратительный.
По организации ОС близко к усилителю Nataly. Если есть две коррекции по запаздыванию, то возможно понадобится коррекция по опережению (конденсатор паралельно R5). Или так с устойчивостью всё в порядке? На память схему Nataly я не помню, там вроде после опера стоит паралельный повторитель из четырёх транзисторов (а не из двух, как у Вас). Может и два транзистора тоже сойдёт, но почему-то на входе усилителей с ТОС обычно ставят ПП на четырёх транзисторах. Попробую сам разобраться, чем четыре транзистора лучше двух.
Здесь по сути верхнее и нижнее плечо включены как шиклаи , а у них усиление высокое . Можно было бы поставить агеевский параллельник на вход,но это путь Вадима и он пройден , Можно пойти путем каскодов,но это путь Сухова,Агеева ,Жуковского и он тоже пройден.
А это путь Короля и Паздникова,но полностью переработан ,что от них только структура осталась
в топологии строения оу ,заложен дф с ист и токовым зеркалом и много чего,для улутшения и стабильности ун по звуку и параметрам,
я юзал ум где ун построен и похож с вашей без оу, при том что ут выходная тройка как у всех совков,
то звук полное гавно.и поправить не удалось,без ущерба усилению,и то не особо помогло,
искажения и завалы просто не приемлимые,
в строении номальных ун сплош и рятом используют оэ,обща база может я и не прав но используют в дополнении к дф чтобы ипользовать в дф тр с меньшым укэ,
то что знаю,но приминений об много,пока не знаю.
и как раз за счёт оу в вашей схеме подняли качество звука.
это лично моё мнения.
если избавлятся от оу,ун полностю переделывать или брать с других схем.по круче.
ист не спасает от просадок по питанию. только стабилизацыя или роздиления по питанию.
