Блок Питания Для Кассетного Плеера First
Подскажите пожалуйста . Какой блок питания надо для кассетного плеера First . Питается от 2 батареек АА то есть в суме напряжение 3в , то есть и блок питания соответственно должен быть на 3в ?
Скажите подойдет ли зарядка от мобильного в качестве блока питания с такими характеристиками на выходе 3.7в , 355мА , 1.3А .
Скажите пожалуйста надо ли понижать напряжение до 3в ?
Изменено пользователем CROSP
  • Ответов 101
Изображения в теме
Надо померить напряжение на выходе зарядки без нагрузки. Если 3,7В - то прокатит, но если больше, то лучше не рисковать...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Да не напряжение надо опускать - "опустить" надо сам КАССЕТНЫЙ плеер. Точнее - надёжно "упустить". На асфальт, бетон. Этажа эдак с девятого. Чтобы не было соблазна отремонтировать. Потому как кассеты - это что-то там типа середины 20-го века, а счас уже 21-й век к середине набирает ход, скоро и дисков-то не будет, - доживают последние дни, а вы "всё ещё кипятите". mp-3 плеер есть почти в каждом телефоне, а отдельно от него его можно купить уже чуть ли не за цену пачки хорошей жвачки... где вы ещё эти кассеты-то находите...
Что-то не внушают доверя исходные данные "3.7в , 355мА , 1.3А". Особенно по тому что сила тока указана 2 раза. Напряжение для зарядника страноое 3.7 Вольта. Обычно литий 3.7 Вольта, а зарядка в районе 5В. 3.7В и 1.3А это случаем не ёмкость аккума телефона?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
надо посмотреть на плату этого плеера.
если там есть стабилизаторы напряжения, или электролиты на известное напряжение, или микросхемы УВ, УНЧ - то проверить их допустимый интервал питающего напряжения.
очень вероятно, что без каких-либо специальных мер плеер будет и от 5 вольт работать.
Что попало вообще , померял напряжение зарядки 8в о_О . Что то не то вообще .
Скажите пожалуйста , как лучше сделать ? Можно ли этот тра-тор понизить до 3в ?
ставишь кренку на 5в и последовательно её выходу ставишь пару(тройку) кремниевых диодов,падение на 1м диоде 0.7в
мне кажется, на фото - диодный мостик
проверить под нагрузкой - значит подключить к БП резистор, примерно равный нагрузке.
если плеер потребляет 100 мА при 3 вольтах, то сопротивление, изображающее плеер, будет примерно 30 Ом
Похоже, что в этом ЗУ отсутствует фильтрующий конденсатор.... фото очень не внятное...
Стабилизатор можно сделать на регулируемой КРЕН12 или LM317....
Изменено пользователем SVN
Там вообще нечего нету , там только трансформатор и вот этот диод или что это .
Скажите что тут надо сделать .
Вот попробовал с нагрузкой , поставил резистор 30 Ом напряжение стало 4.3в(резистор горячий ).
Скажите пожалуйста , что тут сделать нужно чтобы плеер питать можно было , по сути там чистый трансформатор и диод ( или хз что - то ).
Как что? Всё что нужно в обычный БП, т.е. диодный мостик ( он вроде есть) и фильтрующий электролитический конденсатор, а уже затем регулируемый интегральный стабилизатор на КРЕН12(LM317)....
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
по личному опыту(выяснил)
просто этот *китаец*довольно популярный был в своё время,ему мог конкурировать только ферст на 4х батарейках с реально стерео звуком и бОльшей выходной мощностью на мини колонки и то там ток потребления был тоже 0.1А
такой потребляемый ток позволял довольно долго слушать музыку на пальчиковых батарейках :)
Ясно спасибо))
Скажите пожалуйста ,а как можно мне сделать Бп для такого плеера из того что есть ( я имею ввиду трансформатор )
У меня такой же валяется(покруче только немного :) ),там идет адаптер:3v 320mA
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
...Скажите пожалуйста ,а как можно мне сделать Бп для такого плеера из того что есть ( я имею ввиду трансформатор )....
:blink: Перечитай пост № 19....я вроде по русски написал...Что именно не понятно?
