Блок Питания Для Кассетного Плеера First
Зеленый :) нужно-240 Ом(200.220).Другой переменный на 4,7кОм(или рассчитать какой нужно поставить постоянный-на нужное выходное U).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • Ответов 101
Изображения в теме
Блин ( А какой по мощности должен быть на 240ом ?
А переменный какой должен быть ? На сколько я знаю это регулятор. Там же 3 ноги , а на схеме две .
То есть это придеться регулировать напряжение как звук на колонке ?
0,125;0.25;0,5 Вт.У переменного два вывода(из трех)соеденены вместе.Резистор бери какой есть.p.s CROSP уже давно спаять схему надо,подключить и забыть а то еще на пару страниц рассуждать будем :)
Изменено пользователем VINTAG68
У подстроечника показанного на принципиальной схеме 3-и ноги!!!! Учись, в конце концов, читать схемы! ....Ты ведь больше года уже на форуме....
P.S. На схеме всё показано, методика расчёта сопротивлений есть в приведённой мной ссылке...
То есть надо переменный резистор на 4.7кОм , потом надо резистор на 200-240ом мощностью 0.125-0.5Вт ?
А что напряжение будет регулироваться как звук на колонках ?
Даааа!!!U будет регулироваться-мало ли со временем другое U понадобится(куда нибудь).
Скажите пожалуйста , это ж только с помощью тестера надо напряжение выставлять ?
То есть так мне надо еще
переменный резистор на 4.7кОм , обычный резистор на на 200-240 ом .А кондеров хватит тех что у меня есть ?
Изменено пользователем CROSP
Поставь подстроечное R,оно будет внутри БП и не куда не повернется.Только не спрашивай чем отличаются подстроечное R от переменного.
В простейшем варианте - краской ( лаком для ногтей) замаж.....Не уже ни разу подстроечников на п/п не видел?
Изменено пользователем SVN
То есть просто подстроечник купит на 4.7кОм и поставить внутрь , настроить на 3в и закрыть ?
А кондеров хватит тех что у меня есть или лучше что то купить ?
З.Ы тупой вопрос DOC000183445.jpg вот в этом штекер + это тот что внутри контакт , а - снаружи правильно ?
Да правильно.
Конденсаторов хватит.
По поводу разъема-правильно.
Спасибо Вам огромное пойду покупать , может конедры все таки другие купить ?
Пользуюсь случаем хочу еще кое что спросить .
Какую роль сдесь играют конденсаторы .
И какие будут изменения , в зависимости от емкости и напряжения.
Не за что.Ну можешь купить 4700мКф*25v(после моста поставить).А что подстроечника на 4,7(на крайний случай 6,8)где нибудь на старых платах нет,он весьма распостраненный.
Ну вы ребята даёте :D Завести разговор аж на четыре страницы о обычном БП , тем более для плеера который должен был бить выброшеным и забытым еще лет пять-шесть назад :D
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
ну, а что поделать, если борьба с безграмотностью не дает результатов...
Не кажи кума ;) ,я для дискового сидюка брал зарядку ту которая на одном транзисторе,но какбы импульсная,заменил на ней стабилитрон и вуаля.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это еще CROSP не начал собирать БП,так что это только начало пути :) .
Офф. Боюсь, что ты прав.... :D
Захожу в эту тему, когда хочется поржать неподецки... классная тема, как раз, что надо... четыре страницы коту под хвост. Главное, что поражает - есть аккаунты (не в обиду), которые готовы переводить своё время на бесперспективного новичка. Казалось, послали бы сразу читать то, что 1000 раз обсосано и вали-собирай свою "машину времени" для возврата в середину прошлого века, если не хочешь идти в ногу с современной жизнью... Так человек никогда и ничему не научится, если ему обсасывать каждый конденсатор, если он сам не хочет ни читать, ни вникать, ни учиться - ждёт только, когда ему нарисуют, сфоткают, найдут, адаптируют именно под его резистор...
Подпишусь под каждым словом DesAlex
Вот еще одна подобная тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82757&st=80
Там уже 5 страниц, автор все время хочет что-то переделать, чтобы ему нарисовали другую печатку и т.д, хотя вроде бы все есть - и печатка, и схема, все что осталось только вытравить плату и впаять нужные детали, так нет же, дайте, помогите, сделайте кому не лень...
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
.... а разве Вы не были такими ? Сразу начали паять свои устройства сложные ? Я только начинаю . И узнаю много нового .
А тот кто "ржать" заходит , пожалуйста , только лучше посоветовали бы , подсказали .
DesAlex а Вы только что и говорите чтобы не делал , коль так бы уже посоветовали . А нет надо же поржать и унизить .
А на счет блока питания , вот купил все что надо , и конденсатор , только думаю ставить ли его , огроменный такой ?
Дак все таки что зависит в данном случае от емкости и напряжения ?
Какие ноги у резистора должны быть спаяны ?
в данном случае ничего не зависит.
БП на маленькое напряжение, ток плеер потребляет маленький, поэтому электролиты можно выбирать от 100-200 мкФ и до тех пор, пока в корпус помещаются и кошелек терпит.
их напряжение должно быть не ниже, чем выдает выпрямитель
вообще, очень помогло бы почитать рубрику Начинающим из журнала Радио прошлых лет, и книги Иванова - Юный радиолюбитель и подобные.
DesAlex
и соглащусь, и поспорю.
сейчас уже написано и нарисовано буквально всё что душа желает, нужно только суметь найти в гугле или яндексе.
но почему-то именно с этим и основная проблема у тех, кто сюда недавно пришел.
послать читать - идея правильная, но сколько сейчас неработающих схем выложено, печаток с ошибками и неграмотных статей? миллионы...
с другой стороны, если всех слать читать - то можно закрывать форум и ставить на входе редирект в гугл :)
я не считаю, что морально устаревшую технику нужно непременно выбрасывать, и далеко не всё, что сейчас выпускается, по надежности и качеству превосходит старье.
если советовать выбросить всё, что сломалось, у нас вообще инженеры как вид людей вымрут...
ну и цель форума не в том, чтоб дать по рукам
если у автора получится - я порадуюсь вполне искренне.
Были, но немного не такими. Когда я , например, начинал(11 лет назад), интернет был только у "дяди Васи" на работе, и единственно куда я мог обратиться - это СЮТ раз в неделю и книги("Юный радиолюбитель" например, замечательнейшая книга). И никто вас тут не унижает, а лишь упрекают в том, что если бы вы захотели, то на большинство вопросов нашли бы ответы сами.
Вот например:
чтобы ответить на вопрос почитайте, зачем вообще нужен этот конденсатор и какую функцию он выполняет, чтобы потом не возникало вопросов
Посмотрите внимательно на резистор и подумайте. Если не видите, то возьмите тестер и замерьте сопротивление, крутя при этом ручку резистора.
CROSP у подстроечного - центральная нога с любой из боковых
от этого зависит регулировка - по часовой стрелке будет расти или уменьшаться
