Предусилитель В Китайской Магнитоле
Всем доброго времени суток!
Недавно заказал из Китая магнитолу. Привлекла цена. Изначально знал, что о мощности ее и речи быть не может. Пока посылка шла, я спаял усилитель Холтона для сабвуфера и 4 усилителя на TDA1562. Магнитола пришла, я убедился в ее "мощности" (усилитель там стоит 4-х канальный на TDA7377) и, недолго думая, припаялся своими усилителями ко входам усилителя в магнитоле. Звук стал на порядок более мощным, но с увеличением громкости на усилители начинает поступать уже заведомо искаженный сигнал. Стало быть предусилитель (JRC 4558d) слабоват или пассивные компоненты (конденсаторы, резисторы), стоящие между предом и самим усем некачественные (к тому же SMD). А может сам звуковой процессор (CSC2313F) некачественный? Подскажите как мне можно улучшить качество звучания данного преда. Фото ниже. Основные симптомы: искажение сигнала на выходе преда при средних и тем более больших громкостях, шипение в колонках даже на самой низкой громкости. Может есть улучшенные аналоги преда (JRC 4558d) или процессора (CSC2313F)?
Если эта магнитола "неизлечима", то обидно будет, что я собрал 5 усилителей зря... Помогите подобрать какой-нибудь предусилитель, чтоб вход был двухканальный (например чтоб подключить обычный сотовый телефон), а на выходе было 4 канала широкополосные на усилители на TDA1562 и 1 канал со срезом на НЧ для саба на усилителе Холтона.. Нашел нечто пободное - http://cxem.net/sound/tembrs/tembr50.php Только не пойму - там пред есть? Или сигнал по каналам не усиливается?
Заранее спасибо за все Ваши ответы. Хотелось бы конечно улучшить магнитолу, но если никак, то будем думать..)
Меня больше интересует с каких выходов магнитолы берётся сигнал для подачи на дополнительные УНЧ, и как уровни этих сигналов согласуются с входными для данных усилителей...
Входной сигнал в магнитолу я не трогал. Он берется независимо с самого звукового процессора (микросхема CSC2313F), установленного в ней. Будь то радио или "флэшка".
Микросхема, установленная на задней алюминиевой стенке магнитолы - это и есть оконечный усилитель TDA7377. Посмотрел по даташиту на нее и припаял к ее входам свои усилители (даже не выпаивая родную TDA7377). Это неправильно?
Кстати на данной магнитоле есть вывод "колокольчиков" для подключения сабвуферного усилителя (см.фото). Подключал свои усилители даже к этому выходу. Искажения такие же с увеличением громкости.
Конечно нет нужен разветвлитель сигнала собрать SVN помоему гдето на форуме приводил ссылку
А ты как думал ты же перегружаешь входным сигналом свои усилители
Мне вот интересно, а откуда берётся питание на 4 штуки 1562 и ещё и на холтона? На такую банду надо тянуть провод 6мм² через отдельный предохранитель с клеммы аккума. Давайте проясним сначала как решён этот вопрос, а далее будем искать сложные решения о ремонте предварительных усилителей. А то уже и звукоаой процессор не качественный, и вообще проектировщики глупые попались...
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
да я вот тоже хотел спросить у автора проверял ли от свои самодеятельные усилители до подпайки к магнитоле и от чего?
Электронщик вот это
уже аццкий загон... где ты этого набрался? :) Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
.... Посмотрел по даташиту на нее и припаял к ее входам свои усилители (даже не выпаивая родную TDA7377)...
Так нельзя...нужно развязать входы двух микросхем, хотябы через конденсаторы....
Вообще, я поражён
После этого любой здравомыслящий человек поставит под сомнение свою компетентность, и правильность сборки и/или подключения внешних усилителей, но нет. Нормальные герои всегда идут в обход, и начинают делать выводы граничащие с маразмом, типа
Далее следуют пути решения проблемы
А) Может есть улучшенные аналоги преда (JRC 4558d) или процессора (CSC2313F),
Б) Помогите подобрать какой-нибудь предусилитель,
В) Нашел нечто пободное - http://cxem.net/sound/tembrs/tembr50.php Только не пойму - там пред есть?
Г) Или сигнал по каналам не усиливается
Д) Хотелось бы конечно улучшить магнитолу, но если никак, то будем думать..)
И это всё в место того чтобы для начала хоть чуток поднять свой уровень знаний, и не быть отъявленым ламером, который лезет чёрт знает зачем чёрт знает куда, даже не понимая как и что надо делать. Это твоя голова не излечима, и тебе срочно надо подыскать её улучшенный аналог
Ой.
Как хорошо автор понёс под косу заведомо рабочий аппарат, в который залез руками, и толком не понимая что делает, не смог реализовать задуманного. Я просто взбешён! Дорогой, нечего на зеркало пинять, коли рожа крива!
eu1sw где - то вычитал, SVN давал ссылку на форуме там вроде было несколько повторителей каждый на свой канал и в этой схеме была развязка и для видеосигнала на ОУ вроде так если память не изменяет
SVN всё хотел сохранить ту схемку а теперь немогу найти на фороуме, там вроде кто - то хотел подключить несколько усилков к выходу звуковухи
Изменено пользователем Электронщик
так каждая вещь имеет свои пределы применимости, и в данном случае воротить развязку с буферами, ОУ и прочими штуками не имеет никакого смысла, это как из пушки по воробьям. Входы микросхем достаточно высокоомны и в данном случае неинвертирующие, т.е не требуют низкого выходного сопротивления предварительного каскада.
Так не будь так категоричен,
ибо когда даёшь совет то имей ввиду что ему могут последовать :)
тут ещё в теме непонятно ничего что там мутит автор, да и 1562 ещё та штучка
а ты уже вынес вердикт
Схем подобных много... они примерно однотипны...главное, развязать гальванически входы разных устройств и исключить их взвимное влияние на сигнал по уровню.... как пример:
http://www.chipinfo....199901/p13.html
И вот ещё:
P.S. Было бы интересно посмотреть что там автор по наделал, как именно подключил и запитал...
Изменено пользователем SVN
Про свои знания я ничего тут не упоминал. Да, я далеко не специалист и собственно поэтому обращаюсь к Вам за помощью!
TDA1562 были проверены дома от обычного МП3 плеера и компа. Звучат отлично. Конечно же на входе микрух стоит "пленка"... Тестовые испытания с этой магнитолой проводились тоже дома. В машине естественно потяну проводом "с палец" напрямую с аккумулятора. Холтон питается от мною намотанного транса. В машине будет подключаться через инвертор 12 - 220. Пока что.. Потом буду делать импульсный БП 12 - +-63.
Простите, а зачем разветвитель, если у магнитолы после выхода с предов уже имеется 4 канала? Как-раз сколько мне надо. Проблема в качестве выходного сигнала с предов.
Сделал фото с обозначениями:
1. Процессор CSC2313F
2, 3. Преды JRC 4558d
4. Усилитель TDA7377
Синими линиями показано место подключения "плюсов" моих усилителей на TDA1562. Как раз 4 канала (2 фронта и 2 тыла).
Желтым обведено место, над которым, по моему предположению, стоит поработать. Конденсаторы заменить уж явно не на SMD и, возможно, подобрать другие номиналы резисторов. Поможет?
Это я имел ввиду, что подключал ОДИН из усилителей на этот выход "колокольчик". Сигнал на усилитель поступал заведомо искаженный (в случае, как и при подключении к микрухе TDA7377 (синие полоски на фото)).
Изменено пользователем GaNgStA
Блин, ааагхххх, это не сигнал "заведомо искажённый", это твои усилители его искажают, по тому что всё абы как сделано. Ты сначала почитай про фильтры питания для TDA1562, по тому что они даже просто рядом стоя при малейшей неверной разводке не заработают. Раздели силовую и сигнальную земли, замерь уровень входного сигнала на ногах 7377, и подноги его делителем если надо. Прямно на входе 1562 между входом и сигнальной землёй повесь резистор 47к. Вообще предоствь схемы по которым разведены платы 1562 и схемы их подключения к мафону. Включая то куда что ткнуто и каким проводом. И также выложи фотографии своих действий, а не фото работы китайских мастеров. Очень часто взглянув на фото всё становится на свои места. Иначе весь разговор- переливание из пустого в порожнее.
Вот фото моих усилителей и как я подключаю их к магнитоле. Так же печатка.
Кстати я не от балды говорю, что сигнал именно поступает уже искаженный! Есть 2 аргумента:
1. В TDA1562 есть банальная индикация светодиодная. Которая у меня реализована. Красный светодиод загорается (или моргает) в 3-х случаях: либо перегрев МС, либо искаженный входной сигнал, либо перегрузка МС.
2. Помимо магнитолы я подключал МП3 плеер и компьютер к усилителям. Сигнал был ровный и без помех абсолютно. Включал даже на предельные громкости. Красный светодиод не моргал и по качеству звук был чистый.
Подключал следующим образом:
1. Питание подавал дома с мощного Li-Po аккумулятора, у которого ток отдачи может достигать 44 А.
2. Вход на усилители мои припаивал туда, где входы у TDA7377 магнитолы (на фото задействовал только 2 канала из 4).
3. Выход (не фото просто не подключенные провода) прямо на колонки.
Что не так?
Дружище, глупости не пиши, светодиодная индикация на 1562 и на любой другой микросхеме никогда не индицирует искажённый "входной" сигнал. это бред.
At the onset of clipping of the output stages, the DDD
becomes active. This information can be used to drive a
sound processor or DC-volume control to attenuate the
input signal and so limit the distortion
перевести?
eu1sw, Все понял... Тогда как объяснить почему от других источников усилитель способен "прокачаться" на все свои возможности, а от магнитолы не больше 50%? В чем ошибка моя ёмаё? :( Как исправить?(
возможно питание проваливается, возможно коэффициент усиления избыточен, уже ж писали... ты что, от аккамулятора всё это питаешь? :blink: дай нормальное питание, принеси аккамулятор из машины и не мучайся сам и людей не мучай
Питание не проваливается, измерял.
КУ надо попробовать снизить значит. Буду подбирать резисторы.
Зря ты так про аккумулятор этот.. Li-Po 3S 11.1 В 2200 мАч. 20C ток отдачи... Ну а вообще проверялось и от машинного аккумулятора, и от компьютерного БП.
