Локальные (проводные) Сети.
raswork
Есть локальная сеть на 5 компов соединённые звездой через дешовенький свич.Есть возможность выйти в инет через adsl модем.
Я думаю купить и VPN router D-link он как раз 5 портовый и поставить его вместо свича .Мне мы хотелось узнать про настройку Routera.И правильно ли я думаю ?
  • Ответов 197
Изображения в теме
У меня на работе комп подключён к нету через общию сеть...Есть есчё комп..Как мне зделать так чтобу и другой подключить одновременно без коллектора(ХАБА) ?? Можно ли два компа через USB подсоидинить ?
продаются специальные кабеля УСБ со штекерами А<-------->А насчет по я не знаю это я видел с чипе
Привет всем!!!
Помогите пожалуйста!!! Хочу сделать сеть из 2х компов через кабель комп-комп
как это сделать если можно поэтапно пожалуйста.
Заранее благодарю!!!
Привет всем!!!
чо там соединять все стандартно, распиновку кроссоверного кабеля в нете без проблем найдешь!
Что там подключать!
Берёшь сетевую подключаешь от одного к другому потом заходишь в сетевое окружение там по мастеру новых подключений всё подключаешь и всё по другим вопросам обращаться наи мой mail
Можно подключить второй комп через СОМ-порт. Или в первый поставить еще одну сетевуху и настроить его как роутер.
И на каких скоростях интересно комп ездить будет, подключенный в ком!? Не катит!
Эта скорость зависит от того, какую выставишь в параметрах порта, но она еще зависит от длины кабеля. Если просто смотреть страники без особо большой графики вроде форума, то такой скорости (макс 115200 ) тебе хватит за глаза.
Не смотреть.
Судя по многочисленным вопросам по поводу построения локальных сетей, замечаю, что народ мало что знает об этом, поэтому спешу выложить отличную статью для ознакомления:
Offline версия.
Скачать (2,5 Mb)
Архив в формате 7z - спокойно открываеца простым винраром версии выше 3.40.
Предлагаю модерам прибить темку и объеденить с другими.
Приношу благодарность порталу overclockers.ru
Привет всем!!!
Можно через 2 сетевые карты без свича там или хаба!!! Просто нужно распоять по особому кабель которым будут соединены компы(см рис.4 по ссылке ниже!)!!! так же можно через COM!!! Или через LPT порт!
Здесь подробно как сделать сеть из 2х компютеров
Изменено пользователем KorsarAlex
Живу только сегоднишним и завтришним днём!!!
Подробнее. НА какое расстояние, какая скорость, сколько готов потратить?
И по форуму посмотри, часто обсуждалось.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3579&st=0
Не смотреть.
обсуждения на форуме я смотрел, TTL передатчик - довольно удачная схема, а вот приемник не нравится, надо что-то другое, и лучше чтобы передатчик и приемник работали на одной антенне, но Wi-fi я покупать не собираюсь. Сеть я хочу сделать для начала чтобы хотя бы тянула 10 Мбит, а дальше можно будет еще разогнать.
В коментарии к схеме передатчика написано - частота ключевания 500кгц, она увеличивается уменьшением емкости конденсатора С10. А приемник мне не нравится тем, что я думаю вряд ли он пропустит сигнал с частотой 10мгц, поэтому желательно найти приемник на транзисторах.
Народ помогите я хочу создать сеть между двумя компьютерами....расстояние между компами 300 метров.....по плизости со вторым компом еще есть несколько компов....помогите....
Вообщем про 100 Mbit можешь забыть для компов на расстоянии 300 метров, тока 10 и то по п296! А вот для остальных, которые "поблизости" можно и соточку сделать!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
