  • записей
    38
  • комментариев
    98
  • просмотров
    90 538
Переделка 75Гдн. Запись 7
ky3ne4ik
1 452 просмотра
Творческий кризис - серьезная штука. Находясь в нём, я как истинный оптимист могу сообщить вам две новости: хорошую и плоХую.
Хорошая - я выздоровел и теперь могу чего-нибудь делать. Плохая – чем бы я ни занялся – ничего не получается. Например, я, наконец, собрал динамик, то есть приклеил катушку к диффузору. Включил, послушал. Получилось – не очень…То есть динамик играет, конечно. И даже (как предполагалось) АЧХ расширилась вверх.
Вот только диффузор получился чересчур тяжелым и недостаточно жестким по краям (сильные призвуки в районе 50 и 100 Гц и более слабые на других частотах).
Так что мой второй этап борьбы с сотовым диффузором можно считать временно неудачным. Потому как первый опыт с 20гдс показал намного лучший результат. Хотя там и конструкция была несколько другая.
Кстати, в прошлом году я преодолел кризис неожиданным образом. Хотите, расскажу? («Спросите меня – как?»)
10 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
хм, кстати в этом же корпусе переделаная головка и не должна давать нормальный звук. собственный резонанс изменился, добротность, корпус надо переделовать возможно, а фазоинвертор так точно
Предложение по модернизации: избавились от конуса это конечно хорошо, но ведь конус гораздо жестче по отношению к пластине.так может совсем от него не отказываться? а просто внутри разместить?
когда я в качестве эксперимента на СЧ головку 20гдс наклеил (прямо сверху на конус и на диффузор по радиусу)два слоя фольги (предварительно склеенных между собой эпоксидкой), то частотный диапазон вырос вверх аж за 10кГц. Замечу, что не в ущерб качеству звука. Еще напомню, что верхняя граница этой самой головки была 5кГц.
ПС. у мну тут переезд идет полным ходом, не до динамиков сейчас...
Я только что-то не заметил здесь сотового диффузора. У тебя два мягких куска фольги, всего-то склееных между собой. Сотовый диффузор это по другому: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80&img_url=www.real-audio.ru%2Fmeasurements%2Fmisc%2Fx500a%2Fhoney.jpg&pos=17&rpt=simage
Вот ещё интересно: http://stereotest.ru/akusticheskie_sistemi/sony-esprit_apm-4/
Добавить комментарий...
