  • записи
    53
  • комментариев
    1 218
  • просмотра
    82 034
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
32 204 просмотра
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
8 часов назад, Hambaker сказал:
А на вопросы вида  " вы чё тут собралися меня учить яспросил почему сгарел светадиот от кроны" Вы сами готовы ответиь?
Я такие вопросы игнорирую, и вам могу посоветовать то же самое делать. Смотрите, сплошные плюсы от такого игнорирования:
1. "Недостойный" не получает ответа и в тоске и печали покидает форум в поисках лучшей жизни
2. Вы не тратите нервы и силы на бесполезные объяснения и нравоучения
3. Я не переживаю за имидж российских форумов :)
4. Сам форум освобождается от совершенно лишних текстов, не несущих ничего, кроме негатива
1 минуту назад, Falconist сказал:
Точно, одессит...
Вообще-то нет, но вот что интересно - Вы считаете, что я не могу отвечать вопросом на вопрос, но в тоже время сами на мой вопрос задаёте свой вопрос :) Бревно в глазу и т.п.
Ню-ню...
49 минут назад, СергейХолопов сказал:
КАк с помощью схемы на ОУ прямоугольные колебания преобразовать  в треугольные? помогите со схемой и обьясните программисту)))
1 час назад, demiurg1978 сказал:
Взяли моду на форумах азы электроники изучать
Лично меня, как вы уже поняли, не очень беспокоит, что появляются всякие разные, кому дай все на блюдечке с голубой каемочкой.
Меня гораздо больше печалит то, что когда я сам попадаю в ситуацию, когда мне нужна конкретная помощь (к сожалению, именно в том самом ключе - "всё готовенькое"), я получаю ровно тот самый ответ, который тут многие и "рекомендуют". То есть в лучшем случае "спасение утопающих - дуло рук самих утопающих", а в худшем - сами знаете...
И, к слову, в данном случае роль микроскопа, который, возможно, у меня есть, будет сведена к роли молотка, потому как никто не захочет меня научить им пользоваться, а сам я только и смогу стукнуть им по гвоздику...
К чему это я? Да добрее надо быть к людям. Во всяком случае, я бы этого хотел...
Форум - не учебное заведение. Форум - это "консультативный центр". Если собственных знаний - ноль, то любое число (совет), умноженное на этот ноль, даст в итоге ноль.
Именно об этом и идет речь во всей этой записи.
А если своих знаний воз и маленькая тележка, но все они не в той области, с которой проблема? А проблема в той области, которая вроде как вызывает ощущение, что почти по силам, но силы как раз и переоценил?
Простой пример: я больше 20 лет программирую. А вот с линухом, не смотря на всю его "доступность", справиться не могу - не то, что программировать, даже эксплуатировать не могу. И выходит, что со своими проблемами я останусь наедине, т.к. советы "читай маны" мне не нужны, а других не дождешься. Это ведь не правильно.
Есть у меня знакомый системный администратор. Винду и линух знает очень хорошо, на мои вопросы всегда отвечал охотно. Если чего-то не знал или проще было так сделать, посылал гуглить. По линуху на многие вопросы можно найти ответы просто в поисковике. Но нужно четко формулировать запрос.
10 минут назад, demiurg1978 сказал:
Неужели вы не осознаете тот факт, что человек, овладевший предметной областью до уровня осмысленного формулирования четких и конкретных вопросов, не нуждается в ответах на них? А вопросы, на которые он не знает ответа, он и сформулировать не может! И становиться специалистом во всех областях естествознания (а по нашей жизни, так во многих других) просто не хватит ни сил, ни времени ни у кого. И поэтому число ламерских вопросов не уменьшится, и количество ламеров не уменьшится. Возможно, вы гуру в микролектронике, но явно в медицине у вас провалы, а не в медицине, так еще в сотне областей жизни вы нифига не петрите. А проблемы-то вас подстерегают везде и всюду. И если, например, я вам не помогу, отправив в гугл, возможно, вы так и не решите свою проблему. А если вы не поможете мне, какую глупость я бы у вас не спросил - я, может быть, так и помру в незнании... И не потому всё это будет, что вы или я ленивый тупарь, а потому, что каждый из нас - эгоист больше, чем того надо для выживания.
Только и всего.
Изменено пользователем ARV
Милые люди. Ну, подскажите мне, какой  программатор лучше  всего - быстрее, надежнее, без багов в ПО. Какое ПО к нему лучше  подходит? В общем, с чего начать, чтобы не разочароваться?
20 минут назад, mvkarp сказал:
Какой МК будет программировать?
22 минуты назад, demiurg1978 сказал:
Мой опыт: STK-500, потом AVRISP MKII.
Денег они стоят ненормальных, на мой взгляд. Отладка в Atmel Studio 7 на них работает?
Лично я зарабатываю на AVR. Поэтому и спокойно трачу деньги на эти программаторы. Деньги я отбил уже давно. Зато никакого геморроя. Работаю только со студией 4.19. Отладки у этих программаторов нет. Никогда не пользовался отладкой. Программы отлаживаю в симуляторе студии, потом на железе.
9 минут назад, demiurg1978 сказал:
Без отладки - USBasp. Не вижу смысла переплачивать.
Всё-таки, AS 7 по сравнению удобства интерфейса огромный шаг вперёд по сравнению с 4.19.
Самое хорошая ситуация с программаторами у STM32 - ST-Link v.2 поддерживает отладку и программирование. И 32-бита всё-таки.
Изменено пользователем Darth_Vader
STK-500 отладочная плата и программатор AVR. Поддерживает как параллельное, высоковольтное программирование так и ISP (внутриплатное программирование). Удобна набором панелек для AVR в DIP-корпусах. Наличием 8 кнопок и 8 светодиодов. Минус - работает от COM порта.
AVR-Studio 4.19.
7 минут назад, demiurg1978 сказал:
Это плохо.
А скорости прошивки от чего зависят?
Высоковольтное программирование - для чего? Вроде перемычки пережигать не нужно.
Отладка - это как? Какой-то симулятор работает с платой отладчика или на живой плате программа крутится? И что видно в отладчике?
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Высоковольтное программирование нужно когда намудрил с настройками фьзов и МК перестал программатором видеться.
В отладчике видно как выполняется программа - место выполнения, значение периферии, переменных и т.п. Очень удобно.
Добавить комментарий...
