Опрос: интересна ли кому статья про кастомную отладку на XILINX XC6SLX9
Sam SemenOFF
6 637 просмотров
Всем привет! Почти закончил свою версию отладочной платы на базе FPGA XILINX XC6SLX9.
Плата в форм-факторе ARDUINO-UNO.
На плате имеется DC/DC, который понижает питание со входа коннектора arduino Vin. Также есть USB-UART, АЦП, NAND Flash, 8 отладочных светодиодов. На все выводы коннектора arduino ПЛИС подключена через двунаправленный транслятор уровней. Сделано это в целях совместимости с шилдами, которые работают в логике 5В. ПЛИС же работает в уровне лог. ед. 3,3В. Плюс в том, что можно не опасаясь юзать ардуиновские шилды для подключения изернет и прочие плюшки. Минус такого решения - ограничение по скорости. Что бы это ограничение обойти, я свободные пины плисы постараюсь вывести на индивидуальные выводы под пайку.
Плата получилась 4х слойная.
Зачем нужен велосипед? У меня завалялась FPGA этой серии + есть жесткий запрос на освоение ЦОС на новом уровне. Потому мне нужна плата для экспериментов. Так как подобная плата в форм-факторе андуино стоит около 6к, я подумал что дешевле (и интереснее) сделать свою версию.
Вот ниже 3D модели из альтиума. В скором времени планирую заказать платы в Китае.
Вопрос, ради которого я сделал эту запись: Будет ли кому интересно увидеть статью на сайте про эту отладку? В открытом доступе выложу файлы для самостоятельного заказа в Китае. Возможно статью дополню программными примерами, аля, мигае светодиодом, из FPGA, мигаем светодиод из под процессора Microblaze, подключаем кастомную корку, создаём кастомную корку, фильтры.
В общем, так как, для меня, написание статьи - это дело затратное по времени, мне бы хотелось знать, есть ли у публики запрос на подобного рода материалы, или нафиг никому не нужно, ведь есть же ардуно, которое покрывает "весь спектр задач".
17 Комментариев
Я бы почитал. И может даже приобрёл бы, правда есть вопрос про среду разработки.. В чем разрабатываете? Я когда пытался потыкаться, кое как смог установить ISE, на Win 10 как-то сложно - через виртуальную машину. Плюнул и забил) Вернулся к интеловским Циклонам
2 часа назад, aitras сказал:
для Spartan-6 только ISE. Без вариантов. Вариант через виртуалку - очень плохой выход. ISE, через  пары ударов в бубен, работает без виртуалки под Win10. Думаю, если я сделаю статью, то и опишу как запинать работу ISE под десяткой.
Вообще, странный ход для Xilinx. Видимо маркетологи посоветовали. Ведь Vivado поддерживает камни нового поколения, а все что ниже Spartan-7 требует ISE. При этом, чипы S6 (и ниже) продаются и не планируют сниматься с производства.
Я думал про отладку на S7, но пришел к выводу что на али (с arduino интерфейсом) есть хорошие вещи. Так как у меня физически есть камень в QFP144 корпусе, я принял решения сделать себе отладку для моих целей. А более новые поколения идут в BGA корпусе. там уже самоделка выходит из категории DIY, сложно и дорого повторить конструкцию.
В 04.02.2022 в 05:34, aitras сказал:
Добрый день. Удалось запинать работу ISE под Win10. Если интересно, то могу поделиться.
Сегодня оформил заказ на изготовление печатной платы.
Теперь перехожу в режим ждуна.
Добавил коннектор для возможности подключения внешнего дисплея или другой периферии... Ну не пропадать же свободным ногам FPGA?
Добавил еще один АЦП. Тот что изначально стоял (AD7997) - я его оставил. Он обслуживает выводы AD0-AD5, но он скромный... 12 бит, коло 200kSPS . Добавил еще (AD7980)16 бит, 1 MSPS. Для большинства задач ЦОС должно хватить. Фильтры аппаратные городить не стал. Их можно сделать "нашлепкой" в виде шилда под UNO. Вот так, по слоям, это выглядит в финальном виде.
Изменено пользователем Sam SemenOFF
Ка́стом — транспортное средство (чаще используется по отношению к мотоциклам).
Эх, лиш бы красивое словечко вставить. Не понимая его смысла.:lol2:
Статья в Вики, видимо, написана человеком с крайне ограниченным кругозором, который, кроме мотоциклов, ничем в жизни не интересуется. Байк ручной сборки - лишь частный случай "кастома", как и описанный выше проект.
Если же читать не только статьи из википедии, то становится понятно, что никакой ошибки нет. Кастомное изделие - любое несерийное изделие, часто изготовленное вручную, в единичном экземпляре, под индивидуальные требования или по особому проекту. Например, "аратюнигованная пацанская тачка", бутылка самогона, сваренного на кухне или бабушкины шерстяные носки. :lol:
Единичный товар, который выпущен только в одном экземпляре называется - Эксклюзив.
Если писатель не помнит нормальное Русское слово. Есть справочник.
Кастом , можно списать на транскрипцию. Но если мне не изменяет память. То, по правилам форума, это запрещено.
Изменено пользователем Kraftverk
Эксклюзив - нормальное русское слово? :lol:
Это в каком таком справочнике Русского языка оно указано, у Ожёгова или Даля?
Изменено пользователем Dr. West
Камрады, вы нашли из-за чего собачиться.
У меня вопрос по заливке землёй в двух внутренних слоях.
Я тоже так раньше делал, но потом краем уха увидел, краем глаза услышал что это не очень хорошо.
Кто может просветить в данном вопросе?
По крайней мере, оно понятно всем . Даже в СССР, оно было. Кастом, используют только байкеры! Или выпендрежники которые хотят поднять значимость своего произведения.
35 минут назад, LiVit сказал:
Собери. Проверь два варианта. В чем проблема?
1 час назад, Kraftverk сказал:
Больше сказать нечего? Я имею в виду по существу вопроса.
У меня оба варианта работали без проблем. Но хотелось бы услышать мнение коллег, которые такие платы каждый день разводят.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Шилд, форм-фактор не напрягают?
Возможно, человек эти слова каждый день использует в силу специфики работы.
1 час назад, LiVit сказал:
Тогда оставить тот, который менее затратный на изготовление. Зачем лишние движения? Все учесть не получится. Выявятся недочеты в процессе эксплуатации.
Не важно, их надо по делу использовать и точно.. Представь, хирург кардиолог скажет, кастомная пересадка мотора. :lol2: Если он любит возится в свободное время с матациклами.Хобби.
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Вы совсем не в теме?
Причем здесь затраты?
Я их не руками делаю.
У меня 4 слоя. Верхний и нижний - для сигнальных проводников, один внутренний - для земли, второй внутренний - для проводников питания. И он пустой получается.
Автор взял и залил землей. Я раньше так тоже делал, а потом, как я выше писал, что-то где-то услышал, увидел и перестал заливать.
И спрашиваю совета тех, кто разводит многослойные печатные платы каждый день, а не как я - раз в месяц.
Вы ничего не знаете про разводку таких плат? Тогда зачем мне ваши "ценные" советы?
Для полноты картины добавлю, что двуслойные платы я развожу очень часто.
Не прошло и года.
Более двух месяце назад окончил пайку, но забыл "отчитаться"
Обнаружил тупую ошибку в подключении FLASH... более аппаратных проблем не было.
Правда, пока ехала плата, настал трындец после 24 фев. и я не успел купить АЦП и REF3030. Они исчезли из магазинов. Потому, пока на плате нет АЦП. Да и в нужном корпусе не нашел (на момент монтажа) конденсатор. Поставил бочку в окрестностях DC/DC 5V (видно на фото). Получилось то, что надо. Аппаратный USB-UART для общения с платой через USB + ардуино разъем для подключения шилдов. Теперь можно экспериментировать. Ну и свободные пины тоже остались для общего назначения.
7cef7a48-91fd-43ea-818d-de1b1c901c72.jfif ef838e7a-0423-4ab8-8170-053afdd10353.jfif
