  • записи
    2
  • комментария
    22
  • просмотров
    1 445
Регулятор громкости с Али для лампового преда
Евгений 101
3 347 просмотров
Итак, поскольку было решено, что нужно делать громкость с управлением с пульта, то я стал искать на Али соответствующий блок. Нашел вот такой: https://aliexpress.ru/item/32855969945.html по цене на тот момент, около 2 100 рублей.
В этом блоке есть:
  • Вкл/выкл.
  • Коммутация 4-х входов на RCA с индикацией на светодиодах. Причем, выбранный вход запоминается.
  • Моторизованный потенциометр, типа ALPS, на 50 К, само-собой, китайская поделка. При вращении мотора мигает индикатор.
Из минусов – немного неаккуратная пайка, отсутствие нормальной документации. Ну и RCA на панельке размещены очень плотно, если у кого-то шнуры с пухлыми тюльпанами, то их будет неудобно втыкать. Кроме того, как крепить саму эта панельку в окончательном варианте к корпусу - не очень понятно.
Самое главное – мне-то нужен потенциометр на 10 К, а такого китайцы не делают. Поэтому пришлось озадачиться поиском потенциометра в иностранных магазинах. Можно, наверное, прибегнуть к параллельному включению дополнительного постоянного сопротивления, но я не искал простых путей, поэтому решено было пошуровать на иностранных сайтах. В результате, нужный ALPS RK16812MG09T нашелся на американском Moser. Я нашел приемлемый способ его купить и притащить.
Проблема в том, что этот потенциометр имеет мощность 5О мВт, при том, что упомянутая в первом посте дама-инженер, замерила ток на потенциометре, получив там 42 мВт. И этот ALPS неизвестно, сколько проживет в режиме полной мощности. Но я пока думаю, что этот вопрос должен решиться подстроечными потенциометрами на входе, которыми можно будет слегка понизить входной сигнал. Ну и сам по себе максимум тока на выходе не будет постоянно там достигаться. Может быть, я не прав, поправьте.
Посылку с блоком получил из Китая примерно спустя 3 недели. Выкладываю ее фото и видосик.
16 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
А зачем Вам в Ламповый Усилитель Потенциометр на 10 кОм?!! Для чего Вы вообще Ламповый Пред делаете? Вы знаете какое входное сопротивление у Ламповых Триодов?! Этот 50 кОмный Вам нужно будет зашунтировать 500 к Омным резистором.
И Вы замерьте его реальное сопротивление, оно может оказаться 40 кОм, если это Китайская подделка.
Изменено пользователем СЕРСАР
Вай - я. Слов нет. На лампу - только ручная регулировка. :)  А аутентичность ? Это как носить воду вёдрами с помощью насоса... Уж потрудитесь.  Уважаемый.
Вообще, каждый "мает" что хочет и как хочет. Только лампу не забудьте. Ради чего и намечалось действие.
Извините, пожалуйста, за тупой ответ, т.к. я только разбираюсь, с нулевыми знаниями.
  • есть схема, я ее в предыдущем посте этого блога разместил, по ней и работаю
  • я написал, что заказал замену китайскому потенциометру - настоящий ALPS, буду впаивать его.
Ну, вот у меня такие странные желания - не вставать с дивана. Я свои хотелки написал в предыдущем посте.
До ламп добрался уже, постараюсь постепенно все разложить, не успеваю собирать.
Изменено пользователем Евгений 101
...крайне странное желание - это - "на лампу - только ручная регулировка"  о.О  (это для чего? чтоб дедушка хоть как-то поразмялся-покряхтел пока пока ходит к усилку?)  зы: если регулятор аналоговый (как в данном случае), то его без разницы чем крутить - пальцем (перстами, двумя) по-староверски, двигателем или гидропомпой - на божественную чистоту, источаемую лампами, это никак не повлияет (а вот качественный AlPS, если действительно поменять, - повлияет, как впрочем и все прочие компоненты)
По сути: тоже удивлен выбором 10КОм для лампового входа (откуда автор взялл что именно такой нужен?).  Про могучие "рассеиваемые мощности" на нём в 42-5О мВт тоже первый раз слышу (кто-нибудь слышал чтоб входные регуляторы громкости от нагрузок грелись да издыхали?) что ж там за могучий источник такой...
а, так это рег. на выходе предусилителя... Тогда вопрос к авторам схемы о.О  откуда такой выбор  (реально - такого никогда и нигде не виделось)  и почему они его поставили на выход, а не на вход ("как у людей")
Изменено пользователем eCAH
Если внимательно почитать статью автора, то понятно, что этот "Color Preamp" так назван потому, что вносит окраску в звучание. Он, типа, предназначен для транзисторных оконечников, чтобы их немного оживлять. По мнению Skunkie, вышел очень удачным, но она еще внесла подстроечный резистор на входе, чтобы слегка снизить уровень.
любой ламповый (пред)усилитель дает этот "Color" (пресловутый "ламповый звук"), тут нет (не видно) никакой заслуги автора, и с "10КОм" "на выходе" это никак не связано
...оу, так там еще и "Skunkie внесла подстроечный резистор на входе, чтобы слегка снизить уровень" (ну вообще цирк.. т.е. двойной регулятор получается)) ...хотя сам-по-себе этот доп. подстроечный резистор не есть нечто совсем плохое (ставится иногда в пред - т.н. "регулятор максимального уровня)" - но "для себя" лучше его впоследствии заменить на постоянный
короче ставьте 22-33-47КОм и не ипи..парьтесь  (зы: и можете попробовать подключить и на вход его (хуже уж не будет))     ..потом расскажете о результатах
22 minutes ago, Дмитрий Викулов said:
Зачем на плате регулятора громкости два реле 25V/220V?
Боюсь, то не могу ответить. Может, это включение/выключение?
Просто сам интересуюсь сейчас моторизированным РГ. Самому лепить дороже будет по комплектации думаю.
Нашел картинку к этому набору. Все равно не пойму зачем Китайцы два реле поставили... Софт старт хотели сделать? )) Да и тут все на одной плате, не прельщает. Может одно реле для включения платы РГ, другое для коммутации силового трансформатора? Но зачем?
Меня больше заинтересовал такой набор. Мне не нужен селектор. Здесь управление двигателем на отдельной плате. Сразу есть дежурка и хорошее реле на включение/выключение. Только вот доставка что-то...только курьер.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Чего-то линк не работает.
Там этих наборов тьма. Я просто первый попавшийся взял, а вот 12В к нему беру от транса, который на заказ смотали. Я просто попросил помимо накальной обмотки еще одну сделать, с учетом тока этого регулятора.
В 04.07.2023 в 14:13, Дмитрий Викулов сказал:
вообще-то это конденсаторы )   ELNA 220mF x 25V , тантал
Добавить комментарий...
