Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
М.Васильев, в таких корпусах (сообщение 392) бывает полипропилен?
Бывают ,это правда.У меня в таких корпусах есть пполипропилен! и в синих и в такого некрасивого цвета .Марка СВВ21 синие .
С уважением М.Васильев
Кто что знает о конденсаторах КСС? Досталось 20 штук с платой, где бы применить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Может вы попутали с КСГ , в моих справочных нет таких , да и лично таких не видал. Есть еще КС стеклокерамика .фото бы неплохо было бы посмотреть.
Фото с телефона получилось хреново, так что срисовл надписи.
Слушайте, а конденсаторы МПТ-96, где им самое место?
Я просто хочу такие использовать в звуковых цепях в усилителе, как они? Лучше, чем К73-17 ?
Вот что я о них смог нарыть в интернете:
"МПТ -> Метализированые Полиэтилен Терефталат (Polyethylene terephthalate - PET)"
Изменено пользователем kandrat
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Это польские низкочастные лавсановые конденсаторы, то же что и К73-17, чуток покультурнее сделанные .теже недостатки , в качестве переходных конденсаторов, если только когда других нет.
М.Васильев большое спасибо за, быстрый ответ.
Значит буду ставить помехоподавляющий полипропилен. Увы, лучшего в Саратовской глуши не достать.
Что это за кондеры?
И есть ли от них толк в аудио-технике
Первый керамика скорее всего из входного фильтра ИБП, второй помехоподавляющий X2 от туда же, номинал наверное 100нФ, вероятнее всего полипропилен, третий тоже похож на полипропилен, но сложно сказать, все похоже выдраны из какого-то ИБП.
В аудиотехнике толк мог бы быть только от двух последних, но номиналы маловаты. А так можно использовать в сетевом фильтре, для чего они и предназначались.
...А так можно использовать в сетевом фильтре, для чего они и предназначались.
Вот собственно что за конденсаторы с маркировкой X2 Line-Filter Capacitors.
Matsushita выпускает полипропилен в компаундной заливке.
Цвет компаунда - голубой
Изменено пользователем Ulis
много ли толку будет от таких post-93009-1251827428_thumb.jpg если добавить к 20.000 мкФ (стоят: SAMWHA 2*10000, 50В в плечо) ?
Изменено пользователем yankiss
Нашел у себя несколько конденсаторов К73-17. Но не могу разобраться в емкостях.
1)К73-17, 1мю0К, 250V, 90 05
2)К73-17, 470nJ, 250V, 8907
3)К73-17B, 470nl, 250V, 9008
Хочу поставить их в пассивный фильтр для саба :rolleyes:
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
n - Нанофарады
m - Микрофарады
мю - микрофарады (ещё встречается латинское маленькое U , как похожая на мю)
n - Нанофарады
m - Микрофарады
Ну это понятно :P А что эти буквы J, l, 0K означают?
Изменено пользователем goandrey
класс точности всего лишь: J (И) 5%,K© 10% . вообщето я тут ссылку на справочники хорошие давал , там смотреть в первую очередь надо.
много ли толку будет от таких если добавить к 20.000 мкФ (стоят: SAMWHA 2*10000, 50В в плечо) ?
Их можно продать ламповикам на аудиопортале или где-нибудь еще, а на вырученные деньги купить аналогичные качественные банки нужной емкости и нужного низкого напряжения, если они новые конечно.
примерно сколько они стоят ? в инете смотрел что-то около 2000р, но это много наверное, какая им реальная цена, примерно хотя бы ? (снял из частотного преобразователя 2006 года выпуска)
кто нибудь еще пробовал такие конденсаторы в качестве проходных ? post-93009-1254853748_thumb.jpg
Конденсаторы хорошие, только как проходные не подойдут.
В Проходных - только ВЧ керамика используется.
сорри, написал не то... не проходной а разделительный (хочу попробовать на входе УМ). Конденсатор MKP фольговый 1,8 мкФ Mundorf MCap ® 400 В полипропилен, или WIMA MKP получше будут ?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
