Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Скорее всего. Я не знаю других диэлектриков, которые бы держали 100v при таких малых габаритах.
Все наоборот. Это К10-47. :D
Изменено пользователем noise1
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
А как JAMICON? Кто че про них думает? Их вроде в материнках ставят, пишут малошумящие и низкоимпедансные.
Изменено пользователем GEGman
Здраствуйте Господа. Понавыпаивал я разных конденсаторов из германских еще кинескопных телевизоров типа RFT и вижу что это неплохая пленка. То что красненький Wima догадываюсь что хороший конденсатор, но на тех же платах вместе с ними були установлены и другие, приведенные на фото. Кто сталкивался и может знает что это за кондеры и какого качества, прошу поделиться информацией. больше всего меня интресует, как они подойдут для звука в качестве проходных. Спасибо всем ответившим!post-51641-1281022833,12_thumb.jpg post-51641-1281022864,88_thumb.jpg post-51641-1281022871,48_thumb.jpg post-51641-1281022879,82_thumb.jpgpost-51641-1281022886,74_thumb.jpg
И еще у меня есть вот такие красавцы, но как видите в них вмонтирован резистор 100 Ом, последовательно включен. Где применяются вот такие конденсаторы с резистором ??
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Скажите по конденсаторам ROE один из них, 82000мкф х25В стоящий на выходе усилка подключил в обратной полярности, где-то с минуту он работал, пока не я заметил :mellow: В принципе не взорвался, но разряжается теперь быстрее второго такого же - за сутки с 20В разряжается до 18.4В, нормальный же кондюк через сутки имеет напругу 19.6В Можно ли его дальше использовать или поменять? На рынке видел элктролиты ROE золотого и белого цветов, золотые вроде бы хороши, а вот о белых ничего не известно, дело в том, что хотят за них одинаково денег, но вот золотые 41000 х40В а белые 69000 х50В
Изменено пользователем Matroskin
Ответить на многочисленные вопросы, типа "какой это конденсатор" и "можно ли его использовать" поможет этот материал:
Сравнение: конденсаторы для усилителей
А что скажете про К73-22? Он полиэтилентерефталатный. Стоит ли его применять и где?
Готовый RC-снаббер.
По электролитам. Из собственного опыта.
Для нормальной работы требуют смещения постоянным напряжением. Чем выше соотношение смещающего напряжения к напряжению сигнала, тем лучше для звука. Связано это с увеличением тока утечки при малых, нулевых и отрицательных смещениях у электролитических конденсаторов. У высококачественных электролитических конденсаторов очень низкие токи утечки при обратном смещении. Это важно, например, для кондесаторов в ООС, где практически нулевые смещающие напряжения.
Проверить на утечку достаточно легко обычным мегометром мультиметра (лучше стрелочным). Таким нехитрым образом(совершенно случайно), в конце девяностых, при отсутствии интернета и нужной литературы, я для себя выяснил, что Nichicon, Rubycon, NipponChemyCon, Elna, Elgen, Samhwa - вполне себе ничего конденсаторы. А вот по Philips у меня неоднозначное мнение. Правда испытуемым был один тип конденсаторов этого изготовителя - продолговатые такие, с выводами из торцов, аллюминиевый корпус, которых, был обтянут синей полупрозрачной плёнкой. Такие применялись в кассетных автмагнитолах того времени. Так вот они показывали сумасшедшие токи утечки(при обратном включении), сопоставимые со всякими Rubysun, Nichiden, NOVA, CapXon и прочими китайцами...
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Прочёл всю тему. Больше 2-х часов сидел :D
Кто мучал ниобевые электролитические конденсаторыК53-19 и полупроводниковые электролиты танталовые К 53-10 . ваше впечатление от них.a2f26d439c39.jpg
Ниобиевые вверху, а танталовые внизу?
вот для примера. 22пкф NPO ,стоят дорого кстати...Закупщики долго чесали репы почему..
Вся керамика синего цвета - NPO? Или цвет не имеет значения?
А у ниобиевых какие преимущества?
    • Хорошо, что информация в статье говорит о многослойной катушке намотанной лентой из изолированных жил, расположенных в одной плоскости? Мне бы больше помогла не статья, а представление магнитного поля этой ленты. Да, будет эффект близости, когда ток съедет еще и к низу проволок полумесяцем. Наверное, в центральных жилах будет меньшая плотность тока, т.к. они будут пронизываться магнитным полем остальных проволок в большей степени, чем крайние проволоки. Но стоит подумать о потокосцеплении, или как там правильно называется, взаимоиндукции что ли? То есть, надо ли рассматривать магнитное поле каждой отдельной проволоки, или всей ленты сразу, то есть, будет ли поле обтекать эту ленту вокруг перпендикулярного сечения?
    • Походу рекомендованную статью вы проигнорировали...
    • А может не надо? Может стоить вернуть ее и сказать что вы не ремонтник, что вам далеко до того чтобы таким заниматься?
    • Всем привет! В чём может быть дело Эта плата управления с трактора питается 24в, от куда я подключил 24в. табло не светится, где может быть не исправность На выход подключался кондиционер.
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
