Переносная Системка На Базе "весна М-310С"
Пост № 37 смотрите. Товарищ постарался, нарисовал в деталях, что куда паять.
  • Ответов 115
Изображения в теме
короче на картинке(http://s018.radikal.ru/i502/1201/56/45403e127dfd.jpg) отмечен 3.5 вход , нада его заменить на выход, можно ли его тупо перепаять под выход ( то как это сделать) или выход в др. месте паять. Пост № 37 мне не понятен вообще!  завтра при хорошем освяшении сделаю ещё пару фото обр. стороны и левую часть платы усилителя.
Короче вроде так. Но не уверен, т.к. нет в руках этой платы.
Если вам надо динамики подключать, то делайте выход по моему рисунку. А если на усилитель, то зачем вообще все это?
Про диод в питании не забудьте.
Поддержку SD-карт делать будем? :DШучу)
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
...А по русски...
:blink: А я что по французски написал? В пост №37 были указааны точки подключения динамиков, входного сигнала, и питания.... Так вот точки подключения питания указаны не верно, и я об этом написал выше.... Берёшь принципиальную схему и смотришь точки указанные в моём сообщении... Там всё на схеме расписано... И выглядеть это должно вот так:
Да.
Факт тот что на схеме я ничего не понимаю где что располагается, т.е где на плате этот выход я не знаю и соответственно подключать проблематично без понимания дела. Метод тыка только если применить, что я наверно и сделаю ;)
Распечатай схему, положи рядом с платой, найди точки подключения, и считай контакты. ....Например: третий слева, второй справа, и припаивай.
вот смортите
http://s018.radikal.ru/i503/1201/30/fcd830940376.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1201/25/62ee066c935b.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1201/4b/3968dd262151.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1201/3d/51e13e5c6250.jpg
к 1-ой картинке хочу подрубить 3.5
ко 2--ой  питание
3- колонки( уже были воткнуты туда)
