Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
можешь изменить, как тебе будет угодно...
Starichok, дело в том, что задумал делать полумостовой преобразователь без подключения первички трансформатора к средней точке делителя, образованного конденсаторами фильтра (схемы выше).
ну, и каким образом это отразится на диапазоне напряжения питания?
или у тебя напряжение в розетке зависит от места подключения первички?
Привет, джентльмены!
... пытаюсь запитать ламповый от этого ИБП (стр. 11) ... 6В на накал уже работает, минус 50В - тоже - без проблем ... Но вот с анодным немного возникли проблемы - а именно:
- при настройке впаял на 0.47 конденсатор после моста на 400В, все работало (анодное не подключал);
- попытался поставить на 100,0/450В - нет запуска - доходит до 30В и все - выше не заряжается .... в итоге - где-то до 10,0 мкФ - блок запускается, но "качает" до 400В - около минуты. Плавное нарастание на аноде - это, конечно, неплохо - но вот накала при этом нет вольт до 250В и 10,0 мкФ - это несерьезно ...
Может быть, так сказать, - в природе уже есть какое то решение данной проблемы, или я что то не так рассчитал?
Блок, впрочем, если запускать его через 510- 1000 Ом в цепи анодного, и через 10-15сек замыкать его, работает нормально:
по 6В - 8А держит, по 400В - около 400 мА ...(правда 400 до 360 падает - но это как бы нормально) .... или, так и придется запускаться через гасящий и потом его замыкать релюшкой - когда вольт 300 на кондере набежит.
Ну у - наверное ... невнимательно - возможно, вообще не читал .. я почему то не могу его найти -  этот 198 пост ....  нельзя ли его процитировать или в личку ... что там ценного, плиз. Заранее спасибо. Проблема, впрочем, почти решена, но, надо все возможные варианты отработать, в любом случае. А иначе тогда зачем ... все эти ффоруммы
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Cпаял блок питания из этой темы (схема ниже) но есть проблема сильно звенит трансформатор под нагрузкой - происходит следующее:
1) стабилизация включена выставленно напряжение на выходе (+-60) - нагружен
 спиралью ток при этом 8,8А напряжение не проседает трансформатор звенит и кряхтит
2) стабилизация отключена (напряжение без нагрузки +-76) - нагрузил той же спиралью напряжение упало до +-63 ток при этом 9,1А  (+просадка по сети 5 вольт) трансформатор не издает никаких звуков
А при подключении усилителя и увеличении громкости трансформатор начинает звенеть под музыку, и еще заметил что не зависимо от колличества подключеных каналов при небольшом клиппинге усилителя появляется просадка в минусовом плече 3-4 вольта в пиках а в плюсовом плече напряжение стабильно держится. Если отрубить стабилизацию то трансформатор не звенит и напруга с двумя подключеными усилителями в пиках не проваливается ниже +-66, и только если загнать усилитель в жесткий клиппинг трансформатор изредка тихонько кряхтит. Пробывал наматывать новый трансформатор, перематывал старый, мотал и проволокой и литцендратом и на разных сердечниках - симптомы те же. Немного удалось снизить звон подбором снаббера 100ом+560пик, изночально по схеме он 2,2нф+47ом но так он грелся и чернел трансформатор просто ужасно звенел.
Трансформатор на котором проводил замеры намотан на EE42/21/15 (расчет ниже), ключи STW30NM60N,  ТГР намотан на зеленом кольце 22х14х8 по 20 витков литцендратом, ТТ 100 витков на таком же кольце, сетевые электролиты 4х560мкф + при замерах подпаивл еще 2х3300мкф.
Помогите решить проблему, может микросхемы какие-то левые или бракованные (покупал на али) или я в расчетах трансформатора где-то ошибаюсь ?
UC3825+stabilizaciya.lay6
  • 1 год спустя...
Собрал схему, подобную авторской, на UC3825, но со стабилизацией только по напряжению. У источника симптомы, как у автора выше. Без нагрузки дроссель шипит, подключаю нагрузку, появляются щелчки. Посмотрел осциллографом, без нагрузки имеется не симметричность ШИМа драйвера по каналам. При подключении ОС без оптопары, напрямую через резисторный делитель блок питания работает хорошо. Куда копать ?
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Здравствуйте.
Собрал данный БП. Питание завожу отдельно, от отдельного блока. При подачи силы 70В через латр, начинает сильно греться микросхема 3825.
Изменено пользователем J-Tec
добавление фото
